Можно даже пару ноутбуков , духовой оркестр голых блондинок и слона с погонщиком. Обоснуйте для какой цели ?
питание катушки пускателя на 110 В
[uquote="dreadfull",url="/forum/viewtopic.php?p=3765574#p3765574"]скажите а возможно ли установить микроконтроллер и тиристор (или симистор, вечно их путаю) на управлением катушкой.....[/uquote]
[uquote="dreadfull",url="/forum/viewtopic.php?p=3762551#p3762551"]приходит в голову поставить последовательно сопротивление аналогичноого номинала и мощности (катушка имеет сопротивление 108 Ом).[/uquote]ПОСТОЯННОМУ ТОКУ!!!! Измерьте сопротивление сетевой обмотки трансформатора мощностью ватт 10- будете немало удивлены....
трансформатор на 25 ватт имеет сетевую обмотку ~30- 40 Ом..
Резистор туда нужно ПОДБИРАТЬ- чтобы на катушку поступало нужное напряжение, 108 Ом резистора будет МАЛО..
Ещё лучше- найдите ЛАТР или любой другой источник напряжения на 110 вольт, (сетевой трансформатор с отводом на 110 вольт), включите пускатель и измерьте ток катушки..
как завещал Бендер Радригез "я построю свой лунопарк с бледжеком и девочками!"бабай писал(а):Можно даже пару ноутбуков , духовой оркестр голых блондинок и слона с погонщиком. Обоснуйте для какой цели ?
тут как бы пришла идея заменить обычный тумблер который бы замыкал пусковое реле на сенсорную кнопку которую можно установить внутри корпуса и не делать отверстие в крышке. плюс тиристор не имеет контактной группы (у котторой есть ресурс), плюс тиристор может подавать не всё напряжение (220В), а ровно сколько нужно (110В).
Тиристор, регулирующий напряжение - это что-то новое...
А вообще, потребление катушки пускателя изменяется в несколько раз, от момента подачи питания, когда сердечник разомкнут и потребление максимально, и до момента замыкания магнитопровода сердечника, когда индуктивность максимальна и потребление значительно падает... На какой из этих режимов вы собираетесь оптимизировать схему?
я про это им уже несколько раз говорю, но всё четно, отскакивает как от стенки.
извините, речь шла о симисторе.
режимы о которых вы говорите дляться доли секунд, правильно? а для скачков силы тока которые будут присутствовать при пуске и отключении обмотки необходимо подобрать сисмистор с запасом по мощности. правильно ведь, или я опять напутал? симистор-тиристор, блин))))
Не используют симистор/тиристор с индуктивными нагрузками, особенно в режиме регулирования изменением форму синуса. Пожжете катушку и проблема решится сама собой
. Если Вам так дорог пускатель перемотайте катушку, это гораздо проще. Ну или поставьте тиристор, потрахайтесь со схемой, подпалите катушки и все-таки перемотаете наконец
А какая разница?dreadfull писал(а):...симистор-тиристор, блин...
И зачем изобретать очередной велосипед, если на нём далеко не уедешь?
Не хочешь запитать схему через трансформатор замени или перемотай катушку, а лучше поставь пускатель нового образца.
неделю топчет воду в ступе ТС ...
на месте ива началника уже наверно давно нашлиб другогот лектрика который не парясь взял на складе новые пускатели с катухами на 230 или 380в и собрал схему и станок бы уже давно точил...
ну или транс 380/110 воткнулбы...
херненй маятся и теори плести на форумах гораздо проше чем запустить агрегат
так она маленькая, потому, что пускатель самый маленький... на 16а... у пускателей на 100а катушки побольше... там сила прижима должна компенсировать усилие более мощной возвратной пружины... да и само усилие прижима на больших токах должно быть больше... и магнитопровод у пускателей с катушками на переменный ток с хитрой скобкой... ВСЕХ КОТОВ С НАСТУПАЮЩИМ НГкатушка действительно очень маленькая
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Это не скобка, а короткозамкнутый виток на чести магнитопровода который на этой части сдвигает фазу. В резултате в момент перехода тока через 0 притягивающая сила не пропадает, и магнитопровод не трещит с частотой 100Гц.charchyard писал(а):и магнитопровод у пускателей с катушками на переменный ток с хитрой скобкой...
С наступающим всех!.
Телекот пришёл и порушил всю алхимическую волшебную магию контактора 110vac
расколдовал пускатель... не оставил ни единого белого пятна на электрических картах
...Вообще, странный номинал - 110 вольт... На сколько помнится, сети этого напряжения имеют частоту 60 герц, возможно, это тоже будет критично...
Нормальный номинал, ни разу не странный.As писал(а):странный номинал - 110 вольт
"As", большая часть станочного парка пост советского пространства построена на пускателях с катухами на 110В.
таки да и в лифтофке таких до хрена...
dreadfull
На смотри - там всё по серьёзному.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=67148
LVS и какое отношение сей ссылк имет к текушему вапросу?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3768191#p3768191"]LVS и какое отношение сей ссылк имет к текушему вапросу?[/uquote]
Я понимаю, что вас двинуло сей вопрос задать,
но мы пропустим это.
А отношение имеет, так как вопрошающий
хочет от 110 коммутировать пускатель,
что в данной ссылке с учётом всех затронутых
вопросов это решено и даже с помощью ПРЦ.
Да, вижу не симистором, а чем транзистор хуже,
если не гнаться за простотой которая иной раз хуже.
musor писал(а):... какое отношение сей ссылк имет ...
У т.с. проблема понижающий трансформатор поставить и забыть, а такой аГреГат...
