Частотный преобразователь
Сообщение Олег Олегович »
DC-AC, Я так и думал . На какую мощность ключей можно использовать схему драйверов восьмикрута ??
Сообщение BERS »
А кто нибудь делал показометр на индикаторе WH1602 ? Скинте пожалуйста ссылку.
Сообщение K.Vladimir »
Олег Олегович писал(а):На какую мощность ключей можно использовать схему драйверов восьмикрута ??
Мощность ключей, практически не зависит от драйвера. Мощность ключа - его способность "прокачать" максимальную мощность "через себя" в нагрузку, не выходя за ОБР (смотрим ДШ), а от драйвера, зависит ток, который способен управлять данным ключом (в данном случае до 2,5 А, судя по ДШ на 3120). Можно посчитать требуемый ток для управления транзистором, по формуле I=F*Q, где F - частота, Q - полный заряд открытия в Кулонах (из ДШ), :dont_know:
BERS писал(а):А кто нибудь делал показометр на индикаторе WH1602 ? Скинте пожалуйста ссылку.
Попробуйте воспользоваться поиском, снизу каждой страницы. Например, вот что нашел https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3224404 :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение ux2ix »
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3762152#p3762152"]А кто нибудь делал показометр на индикаторе WH1602 ? Скинте пожалуйста ссылку.[/uquote]
Думаешь автор не поставил бы жки, жки на морозе замерзают, поэтому светодиодным матрицам пока нет альтернативы, да и цена меньше, да и вообще это всё понты, второй если когда и надумаю делать то уже без крутилок и показометров, Дмитрию громадное спасибо за прекрасную разработку,здоровья тебе, твоей семье и мирного неба над головой. Пользуюсь уже с месяц как спаял, время нет сделать фото, видео отчёт, валяюсь под машиной (ремонт).
С уважением, Василий.
Сообщение Михайлик »
У св-диодов есть минус - плохо видно при ярком свете. У самого проблема с индикацией (показометр не ставил - не нужен). Работаю на улице и иногда плохо видно индикацию, а на что заменить не представляю... Были, вроде, какие-то старые советские индикаторы - что-то вроде механической замены транспарантов разного цвета зел/красн.
Сообщение ux2ix »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3763084#p3763084"]У св-диодов есть минус - плохо видно при ярком свете. У самого проблема с индикацией (показометр не ставил - не нужен). Работаю на улице и иногда плохо видно индикацию, а на что заменить не представляю... Были, вроде, какие-то старые советские индикаторы - что-то вроде механической замены транспарантов разного цвета зел/красн.[/uquote]
На светодиодную красную матрицу клею тёмную тонировочную авто плёнку, всё прекрасно видно.
С уважением,Василий.
У меня, как-то, была мысль, параллельно светодиоду "Сверхток", подключить зуммер/бипер/буззер с собственным генератором, с излучаемым звуком, подобии как у авто, при заднем ходе :roll: . Встречал такие "пищалки" на 1.5, 3, и более Вольт. Быть может (просто как идея), можно будет попробовать что-то придумать и для остальных светодиодов ("Готов", "50 Гц", "75 Гц") - дублировать кратковременно визуализацию звуком, каждый своей тональностью/частотой :roll: . Но тут уже, наверное, без доп. PIC не обойтись, а на "аналоге" - будет "громоздко" :dont_know:
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3763134#p3763134"]на "аналоге" - будет "громоздко" :dont_know:[/uquote]
Если не пытаться засунуть частотник в карман, то два-три корпуса много места не добавят.
Звуковая индикация на фоне шумов работающего оборудования мне вряд ли подойдёт, разве что ревун или звонок "громкого боя" (как раньше на ментовской сигнализации были).
Сообщение CIVI49 »
Уважаемые Радиокоты ,скажите пжл,где то на полях вашего форума встречал схему на smdешках и прошивку для ардуинке,прошивку я на шёл для ардуинки,а вот какую прошивку брать для пика ,двиг.на 4 кВТ я не знаю...подскажите пжл.....или ткните носом в прошивку....
Сообщение НЕМЕТС »
CIVI49, не про это?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение CIVI49 »
НЕМЕТС писал(а):CIVI49, не про это?
СПС!!!!...прошивки я нашёл,только вот не пойму какую прошивку брать для PICа?...и такой вопрос,обязательно надо ставить тормозной блок?
Сообщение НЕМЕТС »
Прошивка любая, которая управляется по принципу "замкнуто-едет", например, "для токарного".
Сообщение BERS »
Спасибо,но данную схему я повторял.
Я с вами не соглашусь про понты. У каждого свои желания, я собрал 3 разных частотника и собирал не для нужды,а просто так , чтобы время на работе быстрей проходило.
Сообщение ux2ix »
https://www.youtube.com/channel/UCuCpkh ... HNihFFWsQg
Извиняюсь за качество съёмки ну и т. д. В силовом модуле 12 транзисторов IRG7PH42UD-EP по два в параллель.4 электролита 680мкфХ450в самсунг и т.д.
Последний раз редактировалось ux2ix Пт дек 27, 2019 13:26:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oster2 »
[uquote="ux2ix",url="/forum/viewtopic.php?p=3763676#p3763676"]https://youtu.be/0IUNgHyPyYI
С уважением, Василий[/uquote]
Пишет "видео недоступно"
Сообщение ux2ix »
[uquote="oster2",url="/forum/viewtopic.php?p=3763850#p3763850"][uquote="ux2ix",url="/forum/viewtopic.php?p=3763676#p3763676"]https://youtu.be/0IUNgHyPyYI
Пишет "видео недоступно"[/uquote]
Хорошо, буду разбираться.
Подправил https://youtu.be/3q-RwehGbW4
Сообщение DC-AC »
Спасибо за видео, нормально крутит компрессор, запас по моменту есть. Если захотите собрать блок Бульдюк, то будет возможно немного повысить производительность - качать на частоте более 50Гц, примерно до 60-65, если компрессор позволяет по оборотам, сеть естественно подзагрузится.
CIVI49 писал(а):обязательно надо ставить тормозной блок?
Нет, но не будет работать быстрая остановка привода с инерционной нагрузкой, нужно знать - требуется это или нет.
Сообщение ux2ix »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3764104#p3764104"]Спасибо за видео, нормально крутит компрессор, запас по моменту есть. Если захотите собрать блок Бульдюк, то будет возможно немного повысить производительность - качать на частоте более 50Гц, примерно до 60-65, если компрессор позволяет по оборотам, сеть естественно подзагрузится.
Нет, но не будет работать быстрая остановка привода с инерционной нагрузкой, нужно знать - требуется это или нет.[/uquote]
Дмитрий ты красава, дай бог тебе здоровья, мирного неба и много много счастья. Частоту поднимать на моём компрессоре не буду, так как шкив на двигателе рассчитывал на максимальные обороты и производительность компрессора ФВ6 1500 об.мин. по паспорту. Самое интересное, что при питании движка с фазосдвигающим конденсатором он сильно грелся, ясное дело КПД никакое, а на правильных трех фазах Восьмикрута он еле тёплый, завтра если не забуду возьму пирометр в гараж померяю точно, если ещё учесть, что в самом гараже +20-25С.
Сообщение sergWJ »
Здравствуйте .
Всех с наступающим новым годом.
Зарегистрировался специально чтоб выразить огромную благодарность DC-AC он же Дмитрий.Спасибо вам за по истине народный частотник Восьмикрут.
Дай бог вам Дмитрий здоровья и всего наилучшего в будущем.Наверное от всех, спасибо за терпение в поддержке своего проекта.
До Восьмикрута собирал ещё два варианта частотника с просторов интернета.Оба раза проекты были с ошибками и сырые.На проект Восьмикрута сначала не обратил внимания.Не было в начале ни показометра ни крутилки. В окончательной версии Восьмикрута есь всё устраивает больше чем.
Дмитрий,Ваш Восьмикрут заработал сразу без танцев с бубнами!!!!
Сейчас работает на дровоколе с 1.5 кВт мотором.
Фото поделки попробую приложить..
(105.13 КБ) 729 скачиваний
DC -AC как рассчитывать мощность и сопротивление тормозного резистора .Нагрузка очень инерционная.
