акустика radiotehnika S50B
alex5309411
Сообщение alex5309411 »
кто знает как доработать radiotehnika S50B :cry:
Мышонок
Сообщение Мышонок »
И сразу ЦЕЛЫХ ДВЕ ОДИНАКОВЫХ ТЕМЫ создаём? :evil:
Ищите по Форуму - по данному вопросу темы имеются. 8)
Irbis
Сообщение Irbis »
Лучше не трогайте - звук лучше останется) Вам как, делать нормальный звук или абы что сделать? Если нормальный - лучше соберите по новой, а не мучайте схему, из которой выжать больше невозможно. А все эти горе - поделки, и их авторы призывающие мазать диффузоры растительным маслом, нифига не понимают, это раз.
Два. Чтоб что-то доработать, надо знать параметры динамиков. И не из справочников, а реальные, так как советские динамики различаются на плюс-минус километр. С другой стороны они тем и ценны, что подобрав хорошо их можно получить такой офигенный звук, что зарыдают обладатели хай-энда.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Колян
Сообщение Колян »
обсалютно согласен с Ирбисом у меня такиеже колонки классный звук и трогать их ненадо. хотя можно порыть схему индиации перегрузок хотя что там можно нарыть.
tro-sha
S-50
Сообщение tro-sha »
S-50 почти что S-30. И доработки те же(см. приложение).
Доработка колонок Radiotechnikа S.doc
(39.5 КБ) 2725 скачиваний
Нет недающих-есть плохо просящие.
Irbis
Сообщение Irbis »
Разумная достаточность:
1. Заменить провода на нормальные
2. Заткнуть все лишние дырки в корпусе (щели итд)
3. Если все же мало и хочется доработаьт- возможно меняем СЧ динамик, например, на Acalab 1304.8 (предпочтительно) или 30ГДС-1 - недорого и сердито, потому что 20ГДС по моему мнению такое Г.... что не описать просто. Возможно, придется пересчитать фильтр на СЧ. Больше трогать без детальных замеров ничего не надо. Гурманы могут заменить ВЧ, например на Acalab НЕО-Т25.16М.
4. Выкинуть блок индикации перегрузки.
Больше делать не надо ничего - только испортите.
Ну и С-50 никак не похожи на С-30 - это разные колонки. Совершенно.
Anjey
Сообщение Anjey »
Irbis, ну первые два пункта, эт к любым АС применить можно (и нужно) :)
alik00
Сообщение alik00 »
и меня не миновала чаша сия. забубнила одна колонка, s50b
что было сделано:
1. перепаял монтаж толстыми проводами, два квадрата. на всякий случай.
2. НЧ динамик подпаял тем же проводом. и вход от разъема подключения до платы заодно.
3. промазал все стыки автопластилином. показалось мало, еще тонким слоем стенки корпуса изнутри обмазал.
4. обмазал снаружи пластиковый "стакан" СЧ динамика. и нижний диффузор. с ним хуже - его рационализаторы посадили на клей и скобы, пробовал снять - побоялся сломать. так что обмазал снаружи верх и боковины.
5. то же самое с декоративными пластиковыми накладками.
6. по кругу крепления каждого динамика тот же пластилин. была мысль герметиком силиконовым или акриловым, но потом подумал, что приклеется намертво, и в случае чего снять динамик аккуратно уже не выйдет.
(всего на все пластилиновые лепки ушло 600 грамм)
7. убрал схему индикации перегрузки. смысла в ней нет, усилитель мелкий.
8. провода к СЧ и ВЧ динамикам подпаял, убрав клеммы. вообще клеммы убрал везде, и на контактной площадки разъема входа тоже.
9. убрал "чулки" с поглотителем. (этот пункт спорный, про него ниже)
провода к СЧ и ВЧ оставил прежние. есть ли смысл менять их на толстые - для меня этот вопрос под вопросом :) конденсаторы дома не нашел, так что менять и шунтировать не стал.
переделывалась одна колонка, для ремонта. так что есть возможность сравнить с оставшейся в первозданном виде. результаты следующие.
1. бубнение пропало. уже хорошо, цель достигнута.
2. колонка стала играть заметно громче.
3. изменилась направленность звука - стала более узкой. причины мне непонятны, если кто объяснит - было бы неплохо.
4. субъективно звук стал чище. по сравнению со второй - пропала какая-то ватность.
а теперь вопросы:
1. поглотитель запихать - будет ли смысл? в чем разница? или хотя бы - теоретическая разница для этих конкретных колонок? если запихивать, то так же оставить в двух "колбасах", или распушить по всему корпусу?
предложение "попробовать и послушать" в данном случае не имеет смысла, сравнивать звук из одной и той же колонки с промежутком на время монтажа по-моему смысла не имеет, уши не настолько тонкий прибор, чтобы на них в этом полагаться.
2. замена проводов к СЧ и ВЧ с .8 на 2 квадрата - имеет ли смысл, учитывая подводящуюся к ним мощность?
3. замена пищалки 6ГДВ11-16 или СЧ на что-то еще - опять же, будет ли ЯВНОЕ отличие? пересчитывать и переделывать фильтры я не в состоянии, только паять по инструкции :) еще нюанс в том, что эти колонки стоят тыловыми, со всеми вытекающими.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Для СЧ и ВЧ подводить большую квадратуру нету совсем смысла.
Я сравнивал S-50B с S-90
S-90 себя совсем плохо показал,S-50B на несколько порядков приятнее звучит. Все опыты проводились в одном и том же помещении-моя комната. Помещение и расположение акустики не очень малую роль играют в звучании.
В S-50B я услышал всего один недостаток и совсем мелочной,иногда резонирует ГРИЛЬ(защитная сетка) из-за того,что плоская.
Что такое шаговое напряжение?
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Это ты зря сделал, он там нужен.Теперь такой вопрос: каким образом у тебя бубнение пропало, из того что ты делал, ничем таким его убрать нельзя?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
alik00
Сообщение alik00 »
колонка подхрюкивала , у меня появилось подозрение, что где-то что-то просто-напросто вибрирует от звука, входя в резонанс. от него и избавлялся герметизацией и пластилином - меняя резонанснуые частоты стенок, школьную физику еще помню :)
как я понимаю, чулки с поглотителем вешают для того, чтобы стоячая волна не появлялась. при некоторой неравномерности поверхности, которая появилась из-за бугристого и неровного слоя пластилина на паралельных стенках, как мне кажется эта проблема была немного решена другим путем. или я не прав?
Grand_pro
Частично, но не только.Таким образом увеличивают объём колонки.Чтоб стоячая волна не появлялась тебе шарообразные колонки делать надо.
alik00
Сообщение alik00 »
ПАУЛЬ писал(а):Для СЧ и ВЧ подводить большую квадратуру нету совсем смысла.
сенькаю. в комнате ковры, так что на акустику не жалуюсь. сами колонки стоят на метровых стойках.
вдул в места крепления грилей термоклея, благо он прозрачный и незаметный. на всякий случай, сам резонанса этой жести не замечал
HeyDJ666
Re: акустика radiotehnika S50B
Сообщение HeyDJ666 »
А я свои переделал!Поменял СЧ на SONY xs-A1327, ВЧ на HYUNDAI H-CT25.Ну и,естественно с фильтром помудрил.....НЧ динамики сзади покрыл лаком.Вату я вытащил из чулков и расклеил по стенкам(Даже еще чуток ваты пришлось добавлять)(самый оптимальный размер ваты т.е. ширина раскладки 2 см самое то!).Поэтому бас стал ооочень глубоким,нежели с "чулками"! :) Даже слушать приятно!!! :music: В общем даже microlab отдыхает...
Последний раз редактировалось HeyDJ666 Пн мар 22, 2010 18:40:13, всего редактировалось 1 раз.
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Grand_pro
и где он только этого понабрался :roll:
HeyDJ666
Grand_pro писал(а):и где он только этого понабрался :roll:
Всмысле?
tohasadist
Сообщение tohasadist »
не у клячи?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
as32888
Сообщение as32888 »
у этих ас какие нч головки?
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
25ГД-26Б 8 омные или новое название 35ГДН-1
tolyqwas
Сообщение tolyqwas »
хочу сделать с колонками радиотехника s-50b
1 залить герметиком щели
2 заменить провода на 2х2.5
3 чем можно обклеить колонки тока не поролона а другим чем небудь
