Выпрямитель для ламповой радиолы
Re: Выпрямитель для ламповой радиолы
ну, и всякие бумажные (особенно с анода на сетку) БМТ и тп заменить на плёночные хоть на плате УНЧ...
Из г-на конфетку не лепят. Надо восстановить , как было, а для звука приобрести , что-то подходящее, на мой взгляд.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3766955#p3766955"]Неплохо так же поменять конденсаторы фильтра[/uquote]
Не надо зазря трогать электролитические конденсаторы 60_х годов, если параметры в норме. Они многие современные переживут, и не раз.
Топикстартеру: оцифровывать грампластинки этой штукой последнее дело. И головка звукоснимателя у вас давным давно дохлая.
alexander3311
- Открыл глаза
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3766965#p3766965"]Из г-на конфетку не лепят. Надо восстановить , как было,[/uquote]
Вот поляки восстанавливают как было!.......http://www.oldradio.info/regeneracja3.html
Ничто не мешает затолкать в корпус АВС четыре кремниевых диода.
[uquote="An-SU",url="/forum/viewtopic.php?p=3766917#p3766917"]так беспардонно общаться с незнакомыми людьми...[/uquote]
Спросите на мониторе, перед вами откроются новые горизонты...
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3766972#p3766972"]Ничто не мешает затолкать в корпус...[/uquote]
этого раритета нормальный приемник радиопердач, усилитель и блок питания здорового человека.
Лампоголовые будут рассыпаться в восхищении звуком, качеством приема...
Важно не говорить им лишнего, т.к. настроение их резко ухудшается....
ZZZ С Нами Бог ZZZ
АлександрЛ, спасибо, вот это действительно полезная информация
Кстати, на своем аппарате не нашел предохранителя от транса, не смотря на наличие его в этой схеме
As, вот я и ставил уже, просто хотел еще перебрать возможные варианты, а большинство кондеров уже перепроверил - номиналы намного выше указанных
Asmodey, про кондеры - да. А почему Вы считаете, что мертвая?
Потому что их ни одной не осталось живой. Если только не лежала герметично упакованная с момента изготовления. Соединения серы из атмосферного воздуха гарантированно сжирают серебрение пьезокерамических пластинок за десятки лет.
- musor
- Друг Кота
к сожалению да в городе соединения серы в воздухе превышают пдк в десятки рас...
но есть +1 причина рядом -сам демфер он распадаясь выделяет сернистоводород...
даже если совсем не сьело метал то толжина уже не та и эдс тьоже можно поменять новой или пытаться востановить срецрастворами алдегида +нитратасеребра
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3767008#p3767008"]пытаться востановить срецрастворами алдегида +нитратасеребра[/uquote]
Достаточно электропроводящего клея. Сопротивление входных цепей лампового усилителя огромно, и даже несколько килоом между пьезокристаллом и входом УНЧ ничем не помешают.
- musor
- Друг Кота
ну да можно попробовать контактол
сам не проверял это
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
[uquote="An-SU",url="/forum/viewtopic.php?p=3766994#p3766994"]спасибо, вот это действительно полезная информация
Кстати, на своем аппарате не нашел предохранителя от транса, не смотря на наличие его в этой схеме[/uquote]
первоначално их нигде не было ставит их до моста на вторичках начали сначала в телеках ламповых УНТ47 а потом и в некоторых радиолах после случаеф масового возгорания лампотеха с человеческими Жертвами(когда число 200+300 превысило пару сотен)
посколку отработаная конструция часто не давала доступа к ним их ставили толко внутри прибора в отличие от сетевых пыроф
поздне в УЛПЦТ их вынесли на панель сзади ТС270 и достып был без снятия крышку путем удаления семной сетевой колодки
кстати имено поэтолму там стали ставит 2 пыра по сети и в 0 и фазу-на всяк пожарный!!!
причина стала извесна позжее там в филтре по сети от помех сети стояли 2х бмт2 на 400в кондера вот они подобно мбм часто насосаф из воздуха гавна взрывались попутно коротнуы 1 из выводоф на корпус телека...
кстати спецом для молдернизаций лампотеха наши выпустили мосты КЦ401 познее и сдвоеные КЦ404И(А) с встроеными держателями предохранителей их размер был заточени на замену селеновых мостоф в древнем лампотехе
сам не проверял это
Asmodey, моя еще вполне рабочая
Хотя на всякий надо озаботиться возможностью замены на что-то похожее
В моем аппарате еще герметично упакованная иголка лежала
А Вы можете посоветовать что-нибудь в плане замены?
musor, ого, такого монстра даже не видел
Спасибо, любопытно
Спасибо, любопытно
Я просто натирал поверхности пьезокристалла графитом, восстанавливая работу старых головок. На алиэкспресс валом пьезокерамических головок звукоснимателей по 100-300 руб, но они стереофонические. Их я ставил на более современные проигрыватели вроде "Радиотехники 301".
Итак, собрал я всё по-новой, попробовал оцифровать и, действительно, как-то грустно сделалось
Через выход "внешнего звукоснимателя" звучит довольно посредственно, хотя в обычном режиме звук довольно неплох (по крайней мере на троечку с плюсом точно), но вот записывается плохо
В связи с этим возник доп вопрос, может, кто посоветует старый проигрыватель (желательно лампу) с возможностью воспроизведения на 78 оборотов
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="An-SU",url="/forum/viewtopic.php?p=3767411#p3767411"]Через выход "внешнего звукоснимателя" звучит довольно посредственно,.....записывается плохо
В связи с этим возник доп вопрос, может, кто посоветует старый проигрыватель (желательно лампу) с возможностью воспроизведения на 78 оборотов[/uquote]Ещё раз, для тех, кто "в танке"
у КЕРАМИЧЕСКОГО звукоснимателя сигнал с головы имеет "уровень" 250 милливольт, что позволяет подавать его напрямую на усилитель.
НО!! Стандартный линейный вход имеет сопротивление в районе 20 кОм, а пьезокерамическому звукоснимателю нужно входное сопротивление порядка 1 мегаома.. У вас "линейный вход" вашего "ощифровщика" всё и портит..
То, что вам нужно, "найти", тем более "старое советское" нереально, можно только сделать самому..
АлександрЛ, благодарю за оперативность
Но, право, не все настолько осведомлены, как Вы, я с радиотехникой дружу плохо, отсюда и мои танковые вопросы тут)
А побороть данное сопротивление как-либо возможно?
Печаль, и даже из импортных аппаратов?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если вам нужно крутить пластинки именно на 78 оборотов, то маловероятно..
В принципе- нужно искать не "радиолу" а "электрофон", точнее - саму "крутилку" со звукоснимателем- типа такой:
Это от Веги 001,
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/wega001.html
подобные вертушки ещё у Веги 003
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/wega003s.html
Эстонии стерео-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/estonija_st.html
Эстонии 006 стерео-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/estonija006.html
Симфонии 003 стерео-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/simfonija003.html
Почти точно такая же вертушка у Мелодии 101 стерео-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/melodija101s.html
В общем- любая ВЕРТУШКА с трёхскоростным приводом диска и головой типа ГЗКУ-631-
https://festima.ru/docs/136093404/allru ... o-gzku-631
и собрать к нему предусилитель- корректор, ну, хотя бы на паре полевых транзисторов-
Или на четырёх (для стерео)/двух транзисторах-
Возможно, схему подобного предусилителя можно найти и на лампах..
Но это всё- "ручками", купить ЭТО, если найдете у кого, то за немаленькие деньги..
зы.. "вертушка" от лампового аппарата РОВНО НИЧЕМ не отличается от похожей вертушки от транзисторного аппарата..
зызы.. Вам нужно найти ТРЁХСКОРОСТНУЮ (может попасться и четырёхскоростная вертушка, но это совсем редкость- была ещё скорость 16 оборотов) вертушку с КЕРАМИЧЕСКОЙ головой, которая рассчитана на воспроизведение пластинок на 78 оборотов.
Это ГЗКУ-631 (стереофоническая) - на мой взгляд, более лучший вариант.
или ГЗК-631
(имхо) - вариант похуже
Эстонии стерео-
Эстонии 006 стерео-
или ГЗК-631
- musor
- Друг Кота
нахрена гавно кустарно цифровать? все интересное и важное давно оцифровано профи на проф оборудовани -достаточно скачать...
К сожалению многое из того что уже оцифровано обработано настолько глубоко, что имеет очень мало общего с исходной грамзаписью.
- musor
- Друг Кота
ну не знаю если вам ТАК нравится шум треск и искажения от центробежной силы некачественой вертушки надо слушать грамофон-механику...
