Гирлянда на светодиодах WS
dantist3
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение dantist3 »
В прозрачном корпусе яркий кристалл неприятно по глазам бьет.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Откручиваем голову (внешний колпак-рассеиватель) от издохшей светодиодной лампы...
:hunger: :hunger: :hunger:
:wink:
jn79
Сообщение jn79 »
Рассеиватели уже достаточно матовые, даже молочные. Родные "мигалки" были в прозрачном корпусе, так что думаю двойная матовость это лишь потеря яркости (учитывая что и ток у них максимальный 15ма)
Teapot
Сообщение Teapot »
Парни прошу пардона, спаял на 48 светиков, прошивка 1.3, залил GRB - все вроде и нормально, только флаг не патриотичный :-) красный, синий, белый, видимо надо другую пробовать, ну там RGB, светики точно сказать не знаю какие. Читать с начала - не осилю.
Ищу микросхемы УМС серии
Барсун
Сообщение Барсун »
Teapot, если Вы сомневаетесь в правильности выбора прошивки, то Riniy писал об этом:
А как понять какую прошивку лить GRB или RGB? Все просто, если WS2811 - то RGB,
если WS2812 - то GRB
Визуально, ядовито-зеленый цвет!! Да и цвета будут преобладать больше с красноватым оттенком, сразу поймете, что что-то не-то... Фьюзы между прошивками GRB и RGB - НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ!
Riniy
Сообщение Riniy »
Если в эффекте флаг России вместо красного - зеленый, заливайте другую прошивку RGB
VVP68
Сообщение VVP68 »
Riniy спасибо за гирлянду !!! Сделал 3 штуки в паралель .Повесил на стену . Смотритсо обалденно !!! С наступающим НОВЫМ ГОДОМ всех КОТОВ и КОШЕЧЕК !!! И отдельная благодарность ВАМ Riniy !!!
Riniy
Сообщение Riniy »
Спасибо! Всех в Новым годом!! :beer:
Riniy
Сообщение Riniy »
Если есть идеи для новых эффектов, присылайте, добавлю.
Также могу изменить эффект флаг России на любой другой колор по вашему желанию.
b612
Сообщение b612 »
Придумайте какой-нибудь эффект для 1-го двух или трёх светиков
чтобы это было красиво, неспешно.
и чтобы в нём интуитивно читалась цифра от 0 до 10 или 11.
Смысл в том, что такая коротюсенькая гирляндочка должна индицировать содержание в воздухе углекислого газа.
Особо надо отметить, что переливания или перемигивания не дёргали общую светимость чтобы не было скачков освещенности в комнате
И при этом хорошо бы чтобы бОльшие цифры всё таки обозначались бОльшей яркостью.
Riniy
Сообщение Riniy »
Например, флаги
Татарстан: 3 зеленых, 1 белый, 3 красных;
Украина: 4 синих, 4 желтых;
флаг Рес.Беларусь он с боковой полосой, как вариант: 6 красных, 3 зеленых
и др.
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
Данный эффект легко можно реализовать в параллельной ветке обсуждения плеера световых эффектов от ARV.
В моей версии надо реализовывать дополнительный вход аналоговый или цифровой, в зависимости от типа датчика и под него писать программу эффекта.
У ARV все намного проще, там правда только аналоговый вход реализован.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=600
b612
Сообщение b612 »
Мне не важно как это реализовывать программно
Интересно как это могло бы выглядеть.
Riniy
Сообщение Riniy »
Для программистов можно использовать бинарный счетчик (что-то вроде бинарных часов), сложное восприятие. Для электронщиков цвета в порядке маркировки цветовых колец резисторов, тоже поймут не многие.
Ну либо градацию яркости с линейной шкалой зажигания светодиодов по уровню углекислого газа.
b612
Сообщение b612 »
Для программистов
надо для старых бабушек и недалёких тёток.
Riniy
Сообщение Riniy »
Тогда надо просто сделать отдельный прибор со звуковой сигнализацией по превышению порога, и не городить огород в болоте
b612
Сообщение b612 »
звук само собой
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
я думаю синий - свежо
зеленый - нормально
желтый - болеменее
и так далее
но просто цвет это скучно
да и мало их цветов
получается максимум 6, а хорошо бы вдвое болье
Riniy
Сообщение Riniy »
Не вижу связи между этим, это отдельная тема.
Это Новогодняя гирлянда, а не прибор по сигнализации для проветривания помещения
Последний раз редактировалось Riniy Чт янв 02, 2020 23:26:40, всего редактировалось 1 раз.
b612
Сообщение b612 »
согласен это маленько отдельная тема. просто людей же не затащишь в свою тему
а люди тут как раз те какие надо
Riniy
Сообщение Riniy »
)))) Это неудачная идея для заманухи!
b612
Сообщение b612 »
у меня нет цели кого-то заманить
мне нужен мозговой штурм
