Пнф вщ не отдирается плёнка после экспозиции
Сообщение pushkin42 »
Hi all
Достался мне тут кусок пнф вщ, годен до 12/2020
Прикатывается и приклеивается отлично, ламинатором прогоняю, все в порядке
Засветка 26вт (пробовал от 1 минуты до 7) синей лампой и... Не могу отодрать плёнку для проявки! Ордул 350 плёнка слетает сама в тех же условиях, а на этом приходится драть от души и при этом засвеченная часть отлетает вместе с пленкой, но не вся.
Если не греть заготовку совсем, плёнка отдирается вместе с фиолетовым слоем (читай не приклеивается).
Что я делаю не так?
[uquote="pushkin42",url="/forum/viewtopic.php?p=3766784#p3766784"]Hi all
Что я делаю не так?[/uquote]
Используете не ту плёнку.. :facepalm:
Пока не было выбора- попытки использования ПФ-ВЩ тоже не приводили к хорошему результату.. :facepalm:
Пришлось даже искать "альтернативный метод"- печать ПП на струйном принтере..
Купил Ордул Альфу- и ВДРУГ всё начало "резко получаться"..
Правда, с ПФ-ВЩ у меня были и другие проблемы- нанесённый "на сухую" он отваливался при травлении, а нанесённый "на мокрую" - точно как у вас- защитную плёнку было невозможно отодрать..
https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270229.pdf
Попробовать понизить температуру ламинатора -
Порядок работы
1. Удалить защитную пленку с фоторезиста. Наклеи ть на предварительно обезжиренную плату. Перед наклеиванием фоторезиста плату прогреть феном до температуры не более 70 ̊ (
Ещё уменьшить время экспозиции
Эффективное время экспонирования в области спектра 320-420 нм, с, не более 30
Выбросить каку нафиг на помойку... :facepalm: :kill: :kill: :kill:
Сообщение musor »
ну не знаю на производсве с ней в основном и работали ране проблем като не наблюдалось ..надо точно спеки блюсти и будет тогда качесчтво
Я его использую чисто как эксперимент. Ордула 10 метров лежит и с ним все ок. Ламинатор электронный, температуру менять пробовал, не помогает. А как может пересвет повлиять на клейкость??
Сообщение Martin76 »
Это говно в качестве светофильтра для индикаторов например хорошо использовать, наклеить и засветить. По прямому назначению оно не предназначено для использования.
Тех, кто его делает замотать в этот так сказать фоторезист, часа два засвечивать 3квт УФ лампой, а потом утопить в щелочи :kill:
Так мне оно и надо для такого... Маску под жки сделать да кое где защитить текстолитовый корпус... На нормальные задачи есть ордул и китайщина для не ответственных плат. Короче, я так понял, сим дело труба и надо возвернуть его взад?
Сообщение musor »
если не можете соблюсти приличия переходите на другой фр например жикийпонос..
мне с пвс приходилось работать а вы отПФ-ВЩ нос воротите!!!
литографический фр тож ничего был ранше его пробовал на меди хотя он для люма и цинка..
Добавлено after 59 seconds:
про офсет надеюсаь читали
[uquote="pushkin42",url="/forum/viewtopic.php?p=3766821#p3766821"]На нормальные задачи есть ордул и китайщина для не ответственных плат. Короче, я так понял, сим дело труба и надо возвернуть его взад?[/uquote]
Самое интересное в том, что, в том же ЧипДипе этот самый ПФ-ВЩ ДОРОЖЕ, чем Ордул Альфа.. :facepalm: :dont_know:
пять метров-
https://www.chipdip.ru/product0/9000048719 880 руб
https://www.chipdip.ru/product/ordyl-alpha-350-300x5000 790 руб
один метр-
https://www.chipdip.ru/product0/9000033471 550 руб
https://www.chipdip.ru/product/ordyl-alpha-350-300x1000 480 руб..
:dont_know:
Два метра фоторезиста спустя...
PS: ПНФ так и не был побежден, липнет, собака, как черт. Делал на Ордуле, да и слава Богу...
Сообщение zon63 »
[uquote="pushkin42",url="/forum/viewtopic.php?p=3767201#p3767201"]PS: ПНФ так и не был побежден, липнет, собака, как черт. Делал на Ордуле, да и слава Богу...[/uquote]
А вы попробуйте после его накатки и экспонироваия положить в морозилку . У меня после этого пленка снималась.
Пробовал, не особо помогает.
Кстати, весьма глупый вопрос. А какого он должен быть цвета? А то может мне испорченный достался?
Сообщение BlackKilkennyCat »
Цвет да примерно как на фото выше. У меня тоже у свежего плохо снимается, но после морозилки прям сама слетает.
Я у пф-вщ заметил лишь одну проблему: продают его абы как, и делают абы кто. Не ставят срок годности, каждый раз как-то не так себя ведёт... Но работать можно.
Сообщение El-Eng »
pushkin42 писал(а):ПНФ так и не был побежден, липнет, собака, как черт.
Потихоньку снять пленку можно, опустив плату после экспонирования в воду, а в более тяжелых случаях - в проявляющий раствор.
