Здравствуйте!
Пытаюсь восстановить С1-18, нахожусь на стадии изучения, уже примерно понимаю как работает лампа и ЭЛТ, что такое сигналы, форма сигнала) Одним словом я дилетант.
Пробоема в седующем:
При включении, появляются два луча, но не запускается развертка. На входящие сигналы осцилограф не реагируют, просто две точки стоят в центре экрана. Регулируется только яркость и фокус.
Подскажите с чего начать диагностику?
[uquote="IlyaTsyu",url="/forum/viewtopic.php?p=3767095#p3767095"]с чего начать диагностику?[/uquote]С проверки всех напряжений выдаваемых блоком питания в соответствии со схемой.
Сегодня займусь!
Заметил на корпусе вмятину, если сверху смотреть стороны не перпендикулярны, видать уронили его когда-то...
Отремонтировал ручку время деления, неповрачивалась.
Ещё щупов родных нет, от других осцилографов не подходят.
Добрался до трансформатора, выпрямителей и т.д.
Изучил схему, помогите разобраться с цоколёвкой, на трансформаторе ЮТ 4 705 005 смонтированы колодки с метками 10;20;30;40 и порядковыми номерами от 1 до 6, нумерация выходов получается: колодка №10 выход на ней №4 = №14 выход если смотреть по схеме?
Чем мерить напряжение? Мультиметр корманный подойдет или что-то более серьёзное нужно? Есть напряжение -1650В и огромное желание не испытывать его на себе)
Так-же нашел сгоревший предохранитель, заменил. После замены толщина луча с 1мм увелисиласть примерно до 5 мм, во время срабатывания реле времяни, включающиее анодное напряжение, заметил что лучи отклоняются в лево, из чего делаю вывод об исправности лучевой трубки.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=3767398#p3767398"]Я в своем С1-19Б поменял разъемы на BNC, вот только без переходных шайб не установить, слишком большие отверстия от старых разъемов остаются.[/uquote]
Видимо придётся так же делать, правда не хочется новодел ставить...
Насчет разъемов, можно и старые оставить, тогда надо шнуры искать, поспрашивайте в куплю, кто нибудь да откликнется. Напряжение такое высокое мерить тут надо делитель паять из резисторов.Вот пример, высоковольтный делитель от вольтметра В7-40.
Последний раз редактировалось Kelistraza Пт янв 03, 2020 02:10:21, всего редактировалось 1 раз.
Без навыков работы конечно я бы не советовал лезть в ВВ часть. Но если все подключения измерительных приборов выполнять на обесточенном осциллографе, включать для замера,а затем после измерения отключать, и лезть внутрь не ранее чем через пару минут, замерить вполне возможно. Проявлять осторожность и сохранять внимательность нужно, вот и все.
Я пока не лезу, изучаю схему и жду советов. Уже становится яснее и понятнее как к аппарату пдходить. Но не спешу. Разбираюсь в приинципе работы радиоламп. У меня ещё С1-74 есть, с ним проще, доступ лучше, хоть он и сложнее.
Почему? Я взял неработающие осцилографы, С1-74 практически разобрался, врядли он будет как после поверки и настройки специально обученным специалистом, но то что ему стало лучше - это точно, предидущий хозяин хотел его на драгмет сдать, С1-18 ещё немного и в помойку пошел бы. Как то не по дружески напутствуете. Сходите в пункт приема оборудования на аффинаж, я за запчастями один раз пришел, там какие хочешь аппараты лежат, горой до потолка, а потроха их по пакетикам и чашкам разложенны, С1-65А валялся там, я в отражении на корпусе себя увилел, ни одной пылинки на нем. И С1-74 в куче был, не смог до него добраться. Так вот к чему я всё - вот тем машинам, которые туда приносят пи..арики, а мои либо останутся в прежнем виде, либо им станет лучше. Так что уважаемый Скот, если нет желания помочь, лучше не пишите пожалуйста.
Зачем лезть в высокое, ежели трубка показывает, а значит высокое есть?
Надо смотреть анодное напряжение, стабилизаторы, если таковые имеются, лампы менять, ну и далее - проверять все цепи.
IlyaTsyu, если хотите сохранить их, отложите на полку до того момента когда ваша квалификация будет соответствовать задаче.
Осциллограф эт очень сложное устройство и по советам из интернета его никогда не починить.
Угандоните, потом жалеть будете.
Для ремонта осциллографа нужен другой осциллограф, и умение пользоваться конечно, в противном случае инструмент отправиться к тем жмурам.
Начните с чего нить попроще.
К сожалению россиянин за бутылку водки маму продаст, не то что осциллограф на лом...
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=3767907#p3767907"]Зачем лезть в высокое, ежели трубка показывает, а значит высокое есть?
Надо смотреть анодное напряжени.[/uquote]
Я пока ни куда не лазил) изучаю схему и думаю с чего начать. Доступ к лампам очень затруднён, ломаю голову как замерить напряжения и сигналы на них, вот выше уже добрый человек подсказал, выключать-ждать-подключать тестер-включать-мерить. Единственное подойдет ли обычный корманный мультиметр? Осциллографом проверять боязно, если вдруг (врядли конечно) в высокое напряжение залезу случайно.
Да ладно, самое страшное, что можно сотворить с ламповым осцилом, кроме того, что разбить - это спалить сетевой транс. А так - сплошные лампы, резисторы и конденсаторы. Всё меняемо.
Обычный мультик пойдёт. А для начала - желательно найти схему на него, или на похожий 16ый.
А ещё желательно осмотреть осциллографа на предмет правильности переключателей, ибо есть подача внешних сигналов на пластины, а значит они отключаемы от блоков
C1-18, С1-74, С1-112, у вас там целая коллекция уже). А осциллографом с делителем 1:10 можно мерить напряжения с амплитудой примерно до 200В, без делителя вольт 40 - 50, не больше, точные значения в ТО ищите, там все написано. Лучше мерить через понижающий транс, 220 на 6 допустим, и развязка гальваническая от сети, и напряжения безопасные.
