Генератор ГСС-6
При поддержке компании ПРИСТ
Шура77
Генератор ГСС-6
Сообщение Шура77 »
Привет коты!
С Новым кошачим годом вас!
Всех благ!
Теперь вопрос.
Имею в своем измерительном арсенале генератор ВЧ ГСС-6. Разумеется без шнуров и делителя, которые найти сейчас просто невозможно.
Генератор на ходу. Все свистит и модулирует.
Хочу поднастроить ПЧ в приемнике и столкнулся с проблемой. На разные каскады нужно давать от 2-1000 мкв (скорее всего среднеквадратичное значение).
Как бы изгольнутся и получить на гнезде 0-1 В такое напряжение? На передней панели есть регулятор выхода 0-10 мкв.
uvn
Re: Генератор ГСС-6
Сообщение uvn »
Собрать самому "родной" аттенюатор:
http://oldradio.qrz.ru/radios/014-shem-gray.gif
Ещё из описания:
Пределы выходного напряжения на конце кабеля нагруженного:
- сопротивлением в 0,8 Ом от 0,1 до 1000 мкВ;
- сопротивлением в 8 Ом от 1,0 до 10000 мкВ;
- сопротивлением в 40 Ом от 10 до 100000 мкВ.
bor1
Re: Генератор ГСС-6
Сообщение bor1 »
На гнездо 0-1 В повесить резистор переменный 50 ом не проволочный с движка снимать выход относительно земли и будет плавный выход. По каскадам не получиться у генератор выходное сопротивление 50-75 ом а у каскадов килоомы. Генератором нельзя по каскадам просто подавать он их шунтировать будет. Подавать на антенный вход приемника и настраивать контура.
Дмитрий М
Re: Генератор ГСС-6
Сообщение Дмитрий М »
Ну или петлю связи сделать и рядом размещать, отключая неиспользуемые каскады. В общем-то приемник не столь великая вещь чтобы придумывать сложные способы подачи сигнала от генератора. Вот с АЧХметром бывали пляски для индивидуальной покаскадной настройки.
Вернуться в «Измерения»
