Мелкие вопросы по питанию.
конгечно но ждать врядли придетсяч он остынет ранше чем вы снова его включите
Здравствуйте уважаемые форумчане! С наступившим Новым Годом!
Собрал вот такую схему:
Знаю что посыпятся валенки мол с ютуба лучше ничего не собирать, но как то показалось всё очень просто, а ещё подкупало что всё делается из того что под рукой.
И так схема собрана, и надо же - сразу заработала ) Немного по настраивал чтоб выдала мне нужный ток - 9А при 14в. И всё бы хорошо, но начинаешь углубляться в тему, читать, замечать не точности...
Так вот, по схеме я практически ничего не менял, силовой транзистор взял Е13009, дроссель жёлтый из АТХ БП (21 виток провод диаметром где то 1.5мм), наружный диаметр колечка 27мм.
Схема работает, транзистор 9А держит, но пищит, стрекочет и греется дроссель, греется градусов до 85, далее я просто уменьшал ток, т.е. не разогревал его ещё больше.
Вычитал что из за отсутствия обвязки на 3ей ножке микросхемы возможны сильные пульсации и возбуждения в петле регулирования тока и напряжения. Ну что ж, ножка то никуда не делась, навесил на неё RC обвязку как на схеме:
И о чудо! Дроссель молчит, не греется, ток тот же, регулировка всё так же есть, плавная и по току и по напряжению. Но!
Обнаружился сильный нагрев силового транзистора, и что ещё более странно для моего понимания - нагрев транзистора TIP107 в драйвере силового транзистора!
Вот на этом моменте я и решил обратиться за помощью. Помогите пожалуйста решить задачу, почему греется транзистор в драйвере?
Я читал что если транзистор неправильно, открывается и закрывается - то это приводит к сильному нагреву. Если это так, то возможно транзистору драйвера не хватает тока что бы выполнять свою функцию?
И как это связано с ножкой 3 у TL494?
Вот так я сделал разводку:
К сожалению осциллографа нет, есть только мультиметр...
Ещё вычитал вот тут:
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html
что такое поведение транзисторов говорит о том что надо увеличить частоту работы генератора..
Можно без осциллографа проверить напряжения, но это будет статический режим. Но это даст хотя бы приблизительную картину. Я бы сделал так:
1. Снимите питание с ТЛки.
2. Замените транзистор КТ961 перемычкой (замкнуть коллектор-эмиттер).
3. Нагрузите выход схемы сопротивлениями на максимальный требуемый ток исходя из входного напряжения.
4. Питание на схему подавайте на несколько секунд, чтобы только успеть замерить напряжения. Потом дать остыть. Мерить напряжения база-эмиттер и коллектор-эмиттер обоих силовых транзисторов.
Так можно сделать вывод о полном или неполном открывании транзисторов, подобрать резисторы и т.д.
Частоту не надо сильно задирать. Составные транзисторы плохо её переносят. По-моему, для этой схемы с этими деталями 30-40 кГц - потолок. И дроссель надо посчитать, исходя из частоты, тока и имеющегося магнитопровода.
Agaev, спасибо за ответ.
Как раз таки перед Вашим ответом вычитал что надо с частотой поиграть. Я подсоединил переменник на 68 кОм для задания частоты. Конденсатор 0.001 мКф. В итоге самый равномерный нагрев транзистора и дросселя получился при 36 кОм. Судя по осцилограммам, если я правильно понял получилось 34 кГц (как раз серединка от того что Вы сказали )). )
Перед тем как выбирать частоту, была напаяна RC развязка к 3 ноге. Между 2й и 3й ногой - R=47кОм, С=0.022мкФ. Между 3й и 15й ногой - R=4.86 кОм, С=0.001мкФ.
Свиста и срекота сейчас можно сказать нет во всём диапазоне, есть не много в райне 2-3 вольта.
Товарищ мой купил осциллограф недавно.. но не он, ни я не знаем ещё как и пользоваться.. Так что я тыкнул щупом на выход транзистора и.. мы что то увидели.. Можно что нибудь сказать по данным снимкам?
Осциллограммы:
Нагрузка в 2А
Нагрузка 0.5А
И произвольно сфотканное странное колено, я как понимаю такого точно не должно быть...
Без нагрузки
Осциллограммы:
Нагрузка в 2А
Нагрузка 0.5А
Без нагрузки
Тот который 2002, надо увеличить.
Рассчитать можно по формуле (U-2,5)/1,675=R.
яб не советовал их гнать там и так впитык к ПДР деталек -вылетит вся сила!!!
Добавлено after 2 minutes 1 second:
блок уже разогнан до потолка самим производителем!!!! изначално он давал 24в
Наврядли, это так... Я их 2 заказывал, на 24 и 36. У 36 вольтного транс больше, и ключи разные. Хотя все может быть...
ну взяф осел можешь замерит выбросы на стоке и на диодах в разных режимах потом сравнит с даташитами деталек и...
и сделать выводы... часто онивас не обрадуют иногда уже в стоке превышена зона ОБР
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3767522#p3767522"]Добавлено after 2 minutes 1 second:
блок уже разогнан до потолка самим производителем!!!! изначално он давал 24в[/uquote]
Откуда данная информация? Не поделитесь?
Здравствуйте Уважаемые форумчане
Пока время есть, на праздниках решил себе часики собрать на индикаторах ИН-12 и микросхемах К511.
Сделал блок питания по схеме из книги (Схема из книги). Нагрузка для него предполагается порядка 30 Ом.
В качестве сетевого у меня есть трансформатор ТАН 50 127/220-50. Использую две последовательно соединенные обмотки по 6.3 В - на выходе в холостую получается 14 В.
Не имея транзистора П217, использую КТ 837А. Кое какие номиналы резисторов изменил на имеющиеся в наличии.
В резудльтате, при испытании собранной мной схемы (Схема фактическая) не удается получить 15 В на выходе (получается 12 В). При этом сильно греется резистор R14 и транзистор П213.
Подскажите пожалуйста, можно ли исправить данную ситуацию заменой номиналов резисторов ?
- (164.27 КБ) 251 скачивание
- (175.1 КБ) 237 скачиваний
Нет, только правильным включением транзисторов и стабилитрона (на схеме изображены с ошибкамиКостя_1986 писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли исправить данную ситуацию заменой номиналов резисторов ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
где вы гавносхемы эти находитен безграмотные
стабилитрон нарисован наоборот. поставь его правильно.
Транзисторы тоже.
здесь скорее всего нужно перевернуть мостик и электролиты. Схема должна давать минус.
Либо применять транзисторы другой проводимости и перевернуть стабилитрон.
Правильно мусор сказал. какой то .удак безграмотно всё нарисовал.
Единственно правильно-это стабилитрон. Мост., электролиты -наизнанку. Транзисторы правильно. (если надо + на общей шине, если -, то все наоборот, включая проводимость транзисторов)
Последний раз редактировалось сэм Пт янв 03, 2020 21:10:55, всего редактировалось 1 раз.
Интересно сколько ошибок в самих часах, раз в блоке питания на 2 детали одна ошибка. Наверно схема с ютуба. Советую поискать первоисточник этой схемы.
поспешил я ...
для транзисторов прямой проводимости только стабилитрон нарисован правильно.
Перевернул диодный мост и электролиты :
- П213 греться перестал
- R14 греется также
- регулировка напряжения пропала
- R14 греется также
