Как установить в часы самодельный индикатор на светодиодах?
Solomakhin
Сообщение Solomakhin »
Добрый день, кто нибуть пробовал на такие китайские часы установить самодедьныц индикатор на светодиодах?
(203.3 КБ) 290 скачиваний
Enman
Re: Как установить в часы самодельный индикатор на светодиод
Сообщение Enman »
Непреодолимых сложностей в этом нет....бери и делай только...(если не лень)
АлександрЛ
[uquote="Solomakhin",url="/forum/viewtopic.php?p=3767925#p3767925"]кто нибуть пробовал на такие китайские часы установить самодедьныц индикатор на светодиодах?[/uquote]
Хоть "самодельный" на светодиодах, хоть покупной, хоть ВЛИ- установить можно, но "за две копейки на трёх деталях" этого не получится
Можно взять более крупный ГОТОВЫЙ с аналогичными "характеристиками" (общий анод или общий катод) но самые крупные четырёхразрядные индикаторы имеют размер 0,56", можно взять четыре "одноразрядных" матрицы - они делаются до 0,8", более крупные часто имеют два или более светодиода последовательно в каждом сегменте - тогда можно соединить напрямую, что- то более крупное уже потребует схему согласования - крупным индикаторам питания не хватит.
Ищите описание на индикатор или выясняйте его схему прозвонкой.
СпойлерКак- то я делал самодельный индикатор-
Вот так он выглядит "в работе"-
Martin76
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):самые крупные четырёхразрядные индикаторы имеют размер 0,56",
Самые крупные 4х разрядные имеют размер 0,8"/20мм https://aliexpress.ru/item/32622595909. ... 2f4aGWjCSU
musor
Сообщение musor »
фсе равно для настегных часоф это мелко видно не дале 1,5м
кроме того при малых токах которые там штатно яркости врядли хватит днем даде ярко красным...для популярных синих и зеленых понадобятся буферники и затея потеряет смысл
по иде тогда лучше взчтьчасовый сппец чипр заточеный под часы
Martin76
В принципе, красные , желтые и желто зеленые можно до 1,8" использовать, все китайские сейчас двух диодные, им 5 В питания хватит. Есть даже 2,3" заточенные под 5 Вольт, там включение 2Х2 , вместо 3-4Х1.
АлександрЛ
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3768067#p3768067"]
АлександрЛ писал(а): крупные четырёхразрядные индикаторы имеют размер 0,56",
Самые крупные 4х разрядные имеют размер 0,8"/20мм[/uquote]Возможно, я за китайпромом не слежу, ориентируюсь на каталог Кингбрайта, а там самые большие- 0,56".. Китайцы могут наделать всё, что угодно..
musor писал(а):фсе равно для настегных часоф это мелко видно не дале 1,5м
Очки надо носить, если не видно.. :dont_know: Я 0,31" и с пяти метров вижу.. А днём и "суперяркие" не разглядишь, светодиодные светофоры летом на солнце- только гадать и приходится, чем он там сейчас светит.. :facepalm:
musor
Сообщение musor »
вы предлагаете погадать время глядя на часы? для ченго такие часы нужны? сравните с пром? у ивл7-5-1 рвазмер цифры 42мм
у меня настеные с цифрами часоф пор 30мм гшдето а тепрераттура и месяу день чуть поменше 22гдето
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3768097#p3768097"]вы предлагаете погадать время глядя на часы? для ченго такие часы нужны? сравните с пром? у ивл7-5-1 рвазмер цифры 42мм[/uquote]А что это за индикатор такой?
У ИВЛ1-7/5 или ИЛЦ4-5/7 - "стандартный" индикатор для часов-
и у ИВ-21-
которые постоянно запиховывают :))) в различные часы промышленного производства
вообще- то высота цифры 21 мм
http://www.quartz1.com/price/PIC/605Q0500600.pdf
http://www.quartz1.com/price/PIC/605Q0501100.pdf
что соответствует 0,8" :))) :)))
Деркатер
Сообщение Деркатер »
Ну или взять монтажную плату, напаять СМД-светодиодов столько, сколько хочется, а сверху рассеиватель, трафарет и кусочек красного оргстекла нужного размера...
А если уж совсем крупные цифры нужны - потолочный светильник переделать :))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
АлександрЛ
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3768605#p3768605"]Ну или взять монтажную плату, напаять СМД-светодиодов столько, сколько хочется,.[/uquote]
ТС не уточнил, что в его понимании "самодельный индикатор"..
"родной" в этих часах- мелкий четырёхразрядный индикатор..
"самодельным" можно считать как и индикатор, набранный из отдельных светодиодов, так и индикатор, собранный из двух двухразрядных индикаторов или четырёх одноразрядных.. :dont_know:
зы.. Почему- то многие "вопрошающие" думают, что тут прямо все сразу догадаются, что имелось ввиду.. :dont_know:
И потом ещё начинают обижаться, когда их что- то просят уточнить.. :facepalm:
musor
Сообщение musor »
да напаять мона тока потянет ли их порты без буфера? скоре нет чем да...
21мм или 30 эт не 10мм сть у меня китаец где ка раз куча диодоф залита в прозрачный гел....там 45мм гдето высота снаоужи прикрыто трафаретом из непрозрачнго пластика
диоды кстати протифно зеленого цвета
Вернуться в «Практика»
