Определитель цокалевки из журнала радио
Сообщение Вечный ученик »
http://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustrojs ... 9-1-0-2473 спаял эту схему и она показывает погоду на Марсе а не распиновку.вроде нигде не напутал.....кто нибудь собирал её? П.с .сейчас фото добавлю.Изображение Изображение
Сообщение -=Vovka=- »
А прошивку в МК залили?
Vovka,к конечно прошил..Может так кекс неправильный на сервере радию?
Musor,с гинь,не раздражай своим флудом во всех темах!
Сообщение BOB51 »
Вот такая весьма рабочая схемка (моего измышления в даалееком прошлом по мотивам какого-то болгарского устройства на ЛА7)
http://img.radiokot.ru/files/20529/yo5176kzr.GIF
:wink:
Была как-то задумка такого зверя на 8-лапом МК соорудить...
ДА ЛЕЕНЬ ГЛОЖЕТ...
:sleep:
Bob51,судя по схеме испятуемый транзистор открывается либо минусом либо плюсом,тем самым замыкает светодиод полярности на землю указывая о своей полярности,а светодиод годен вместо моргания загорится постоянно?Здесь проверяется только тип проводимости и работоспособность,а вот цокалевку надо знать заранее,а вот главная задумка той схемы еще и узнать цокалевку.
Сообщение BOB51 »
Светодиод "годен" подмигивает вместе со светиком типа проводимости (регистрация усиления на частоте сигнала в базе).
При неверном положении К-Е подсветка будет только для транзисторов допускающих "инверсный режим".
8)
Особенность работы - двуполярное питание, защищающее от "путаницы".
Уйти от оного можно только при сложной диаграмме переключения на выводах МК (черех Z-состояние),
что для простой КМОП логики простой схемотехникой получить невозможно.
:tea:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3768045#p3768045"]При неверном положении К-Е подсветка будет только для транзисторов допускающих "инверсный режим".
8)[/uquote]
Вот тут непонятно: любой биполярный транзистор открывается при токе базы соответствующей полярности независимо от подключения к и э,только коэффициент усиления тока базы в линейном режиме будет разный....я уже неделю разбираю логику предполагаемой работы устройства из журнала радию с целью переписать его программу,потому что мне кажется что именно в ней ошибка..
П.с. собираю его чисто из за спортивного интереса.....
Сообщение musor »
НЕТУ ТАМ НИКАКОЙ в радиве ЛОГИКИ ТОЧНЕ ОНА дюжи ТУПАЯ!!!!
Сообщение BOB51 »
Вечный ученик
Если обратили внимание на мой вариант - там одновременно с изменением полярности сканера К-Е меняется и полярность сканирующего сигнала на базе.
:wink:
Сообщение musor »
была ваше схема питающаяся переменкой и лисующая семейку ВАХ прибора на экране характериографа
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
если всеже надо прибор с интелектом и выволдом УГО на ЖКИ вам суда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=136488
попутно он titb пасифку мерит и паразитные емкостя
Сообщение otest »
1. От чего запитываеш ?
2. С2 Нарисован не правильно. Перенеси левую обкладку на минус.
3. Ногу 4 подключи на +5 через 10к.
4. 3 светодиода на одной ноге МК может не выдержать.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3768071#p3768071"]1. От чего запитываеш ?[/uquote]
1 лбп далее на лате 78л05
2 сейчас перепаяю
3 сейчас допаяю
4 5/620=8 ма*3=24ма вроде как пойдет
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3768060#p3768060"]Вечный ученик
Если обратили внимание на мой вариант - т[/uquote]
Так в том то и дело что он откроет транзистор согласно его структуре,а не согласно цокалевку....или я чего-то не понимаю?
Добавлено after 1 hour 36 minutes 4 seconds:
Переключил с2,припаял резистор на впп на +5,у далось определить цокалевку только транзисторов серии кт969а,на остальные не реагирует никак и при определении кт 969а светодиоды моргают,сейчас в исходнике увеличу частоту опроса и посмотрим что получится
Сообщение otest »
Прозвони дорожки на плате на обрыв и на кз., плату отмой.
Свтодиодам не хватает тока.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3768137#p3768137"]плату отмой.
Свтодиодам не хватает тока.[/uquote] вроде кз и обрывов не нашел.отключил с2 и моргание пропало.меня больше смущает почему только кт 969а он определяет....
Сообщение otest »
С2 частоту задает. Увеличилась частота и моргание не видно.
http://img.radiokot.ru/files/108974/med ... j1x3nk.jpg так вроде там в конфигурации rcclout означает внутренний рц генератор или я недопонимаю чтото
Сообщение otest »
Нет у него внуреннего ( INTOSC oscillator) генератора.
Спасибо,это я по невнимательности ...я собираю на 628,в шапке изменил include <pic.h> на pic16f228a a config не поменял на intio
Сообщение otest »
Сначала нужно сделать оригинал рабочий, а потом уже изменять на свой вкус. 84 и 628 нет прямой замены.
В наличии нет 84,поэтому поинтересовался на форуме сначала : собирал ли кто её и работала она? В протеусе погонял с 84,она там также неадекватит как и в реале с 628 ....
Добавлено after 24 minutes 46 seconds:
Изображение что-то ругаться млаб на язык стала....как прикрепить файл протеусе?
Добавлено after 14 minutes 13 seconds:
Я её победил :))) как прикрепить архив с телефона,может кому понадобится
Вернуться в «PIC»
