- (4.94 КБ) 790 скачиваний
- (18.39 КБ) 717 скачиваний
- (21.86 КБ) 642 скачивания
Создание кассетного магнитофона
Есть у меня навязчивая идея уже на протяжении 5 лет создать кассетный магнитофон. С усилителем воспроизведения всё нормально, а вот запись сделать не удавалось, что я только ни пробовал: без подмагничивания искажения, с подмагничиванием тишина. Использовал постоянный ток для подмагничивания, а также собирал ГСП (даже фильтр-пробку крутил) - всё бесполезно. Так вот собственно чего я прошу. Киньте каких-нибудь проверенных схем усилителей записи и ГСП. Осцилографа дома нет. В принципе меня устроит подмагничивание постоянным током, но только в китайских балалайках оно работает, а у меня никак. Прикладываю схемы, которые использовал.
Радио №5...9 за 2002г.ilya_orel00 писал(а):Так вот собственно чего я прошу. Киньте каких-нибудь проверенных схем усилителей записи и ГСП.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Изобретение велосипеда
В китайских балалайках всё проще некуда!
Для стирания использовали стирающую головку из обычного постоянного магнита. т.е. когда нажималась запись стирающая гловока опускалась и скользила по ленте, стирая старую запись.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="ilya_orel00",url="/forum/viewtopic.php?p=3767665#p3767665"]что я только ни пробовал: без подмагничивания искажения, с подмагничиванием тишина.[/uquote]вы наверное стирающую головку не там где надо располагаете
в а ш тема опоздала ЛЕТ ТАК НА 30+....
а если серьезно от идеи УУ следует сразу забыть
УВ ЛУЧЕ СДЕЛАТЬ НА 157УЛ1А..
ЗаПИСКУ НА ОУ.... ПОДМАГНИЧИВАЛКУ И СТИРАЛКУ РиКОМЕНДУЮ КЛАСИКУ -НА ТРАНСЕ И ПУШПУЛЕ В АВТОГЕНЕРАЦИ СИНА...
не стоит делат так любимые тупыми идиотами бехтрансовые схемы где голова исползована ка резонатор при ударном возбуде... они крайне херова работают...
насчет магнита на стирку и пордмагап постоянкой так делали тока в ЗАСРАНЫХ гавннистых диктофошках
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3767683#p3767683"]И
[/uquote]
Проблема не в стирании. Проблема в записи на чистую кассету. При подаче подмагничивания либо не пишется либо пишется очень тихо. Это если подмагничивание постоянным током
выше написал чт это путь тупиковый делапйте чесный гсп....
для станзартных голоф на частоте 70кгц надо минимум 30в сина на подмагничивание
если частота выще еще бюлше все давно изучено
схемотехника давно отработано не надо делать велосипел на квадратных колесах(я про постоянку) намагнитите голову потом она будет все тереть (что и делает у вас)
Качество магнитофона ограничено возможностями его ЛПМ и качеством головок... ТС мог бы похвастаться, на основании какого ЛПМ он намерен делать магнитофон? Какие головки использовать? Какие типы ленты будут использоваться? И это лишь начальный список вопросов, по мере конструирования их будет сотни!
(а за 500 рублей можно купить Комету-225, где все эти вопросы решены, включай и пользуйся!
Возьмите за основу типовую схему любого промышленного кассетного магнитофона.ilya_orel00 писал(а):Так вот собственно чего я прошу. Киньте каких-нибудь проверенных схем усилителей записи и ГСП.
Магнитофоны кассетные, портативные:
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp.html
Магнитолы кассетные, портативные:
http://rw6ase.narod.ru/00/ml_kp.html
Магнитофоны кассетные, стационарные:
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_ks.html
Илья (Автор темы) видимо до конца сам не смог отрегулировать этот процесс : записать = воспроизвести.
Для начала надо найти уже записанную на нормальном кассетнике кассету и настроить тракт воспроизведения. Чтобы звучало и громко и чисто, без явных искажений. Чтобы головка УВ была четко настроена и на нужную дорожку и наклон головки. Поясню: если головка неправильно стоит, то звук будет тихий и с явной нехваткой высоких частот. Далее: стирание. Должно стирать так, что остается всего слабый шум.Опять же: стирающая головка должна выставлена четко по высоте, относительно ленты.
ну и наконец: запись. Это самое трудное, не имея измерительных приборов. Надо генератор подмагничивания и стирания отрегулировать на нужную частоту (обычно это 60 -70 кГц), отрегулировать фильтр пробку в резонанс на эту частоту, чтобы высокая частота не перла на усилитель записи. И обеспечить нужный ток подмагничивания на головку записи. Схем то много разных, и промышленные модели и самопальные и все требуют тщательной настройки. А иначе....нихрена не получится!
Ну и наконец: ошибки и ляпы при создании электрической схемы. Усилитель записи должен исправно усиливать, задирая высокие частоты. Согласно теоретическим расчетам. Выдавая должный размах переменного напряжения на выходе. Генератор СП тоже должен иметь размах под сотню вольт. А что Вы удивляетесь этой цифре? Так оно и есть , ибо генератор работает на индуктивную головку, входя в резонанс!
А поболтать?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3767854#p3767854"](а за 500 рублей можно купить Комету-225, где все эти вопросы решены, включай и пользуйся!
)[/uquote]
Правильно! Когда в начале 90х решил сделать, то раздербанил, имевшуюся на тот момент "225", именно взяв из неё саму схему ГС, трансформатор и фильтры-пробки, т.е. уже был, можно сказать, настроенный(по частоте) комплект. Сам УЗ делал...из Радио 86годов. Там всего-то один ОУ кажется...К генератору даже приделал суховскую схему СДП из Радио 87годов ДА1 и ХП?...А, чтобы в паузах меньше шум был из Радио 90г или 91г прицепил схему "Ограничение шума пауз при записи". УВ был суховский тех же годов...87 или 88.
и зачем ломать к-225 если она исходно было
лучше того что вы сделали?
эти суховскеие поделки не лучше хорошо отстроеного заволдом апарата а часто хуже изза неуменя настроитьи отсутствия нужных для этого прибороф
Маяко-Кометы имеют не слишком хорошее качество записи - но это легко лечится, искажения даёт входной усилитель, его можно просто выбросить...
Воспроизведение портит плата ШП, нужно её дорабатывать (заменить встроенные ОУ процессора внешними, приличного качества...) или выбросить, заменив перемычкой. У меня ещё с подобной схемотехникой Электроника-204 валяется - лет 20 уже, всё руки не доходят восстановить...
Началось всё с того, что, в достаточно новой ещё "225" сгорел один канал УМ, утянув за собой 25ГДН. Недолго раздумывая собрал "Агеевский 25Вт с малыми нелинейными искажениями"(87г). По сравнению, со штатными УМ, встроенными в "Комету" - звук порадовал существенно.
С этой же самой простенькой акустикой, разница оказалось заметна, даже с тех же самых кассет-источника. А, потом - понеслось
Каркас из уголков сделал и стал его наполнять полностью новой начинкой. Сохранил только плату управления ЛПМ и трансформатор.
Да, ещё удалось "ввернуть" в устройство электронный счётчик 4х-разр. с памятью, на одно, занесённое в память, "место" на ленте
...ИЕ6, СП1, КП16, ТМ7, ИД1
В начале 90х было интересно повозиться. Когда появился CD и дека AZ6 - всё это потеряло актуальность.
В хламе ещё платку счётчика нашёл
УВ Сухова - сразу заметено ушами, что намного лучше, чем на УЛке: шумел меньше, звук чище. Запись, тоже получилась приличная, но в те годы было полно студий, где писали кассеты, так что её наличие было формальностью.эти суховскеие поделки не лучше хорошо отстроенного заводом аппарата
Лучший УВ кассетного магнитофона - совсем не суховский! УВ "Яузы-221" на порядок лучше!
(это не значит, что УВ на УЛ1 нельзя улучшить...
У меня только один вопрос, где будете доставать кассеты с записями студийного качества?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Кассеты и качество - понятия плохо совместимые...
(я ещё понимаю - катушки, с их 19 скоростью, но на узкой ленте, да на совсем маленькой скорости - о высоком качестве можно лишь мечтать! Качество на кассете появилось только вместе с цифровыми технологиями - но это уже совсем другая история...)
[uquote="ilya_orel00",url="/forum/viewtopic.php?p=3767665#p3767665"]Есть у меня навязчивая идея уже на протяжении 5 лет создать кассетный магнитофон. С усилителем воспроизведения всё нормально, а вот запись сделать не удавалось, что я только ни пробовал: без подмагничивания искажения, с подмагничиванием тишина. Использовал постоянный ток для подмагничивания, а также собирал ГСП (даже фильтр-пробку крутил) - всё бесполезно. Так вот собственно чего я прошу. Киньте каких-нибудь проверенных схем усилителей записи и ГСП. Осцилографа дома нет. В принципе меня устроит подмагничивание постоянным током, но только в китайских балалайках оно работает, а у меня никак. Прикладываю схемы, которые использовал.[/uquote]
Для регулирования тока подмагничивания, от величины и симметрии которого и зависит качество записи, вполне достаточно стрелочного тестера.
И от схемы генератора тока подмагничевания такой дефект мало зависит, только настройка.
Схема усилителя записи от "Маяк 231" - проще некуда. Для настройки УЗ от "Маяка" почти ничего не требуется, только соблюсти номиналы резисторов и конденсаторов. Вот ссылка на книгу которая была одним из пособий - https://yadi.sk/i/Ff_gJJ_JVjIBJA "M.А. РО3ЕНБЛАТ ТЕХНИКА МАrнитной ЗАПИСИ 1962 г."
Кроме самоделок бытовых магнитофонов на работе обслуживал и большие накопители от ЕЭС и СМ.(самый веселый это был накопитель калькулятора Д3-28 - куча доработок и экспериментов). 157УЛ1 - на средних частотах как раз в зоне максимальной чувствительности слуха - отличный генератор шума.
А че не фонограф, на восковой основе от церковных свечек?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
