Кроссовер bi-amp +sub
Сообщение любитель музыки »
Всем привет, и с наступившим Новым годом!!!
Имеем пару топов 12"+1"нагруженный на рупор и саб 12", хочу все это перевести из пасива в активный комплект, саб сделать активным и в нем же расположить усилители для топов подключив их биампом. Схему фильтра для Саба нашёл, а кроссовер для топов рассчитывал сам и не особо уверен в ней. Собственно вопрос правильно ли выбрал схему и если да, то на сколько верно рассчитал?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Топы снизу подрезать на 70-80гц частота раздела около 3кгц.
Кроссовер
(73.54 КБ) 217 скачиваний
Саб
(17.66 КБ) 209 скачиваний
Ученые долго думали, в чем измерять частоту. Так и не придумали. Вот и пишут Hz.
As
Сообщение As »
Динамики полос нужно согласовывать не только по частоте, но и по фазе - с учетом этого строится фильтр... Без измерений это будет сложно... (мне больше нравятся ФДФ, чем полосовые - меньше крутят фазу...)
Что это, подробнее если можно!?
As
Сообщение As »
В области "колонкостроения" я не лучший специалист, здесь есть и более опытные люди, однако - фильтры подбираются по конкретным свойствам динамиков, с учетом их АЧХ и ФЧХ - иначе результат будет далёк от максимально возможного... Можно, конечно, забабахать фильтры первого порядка, если это позволят динамики - результат будет слушабельный, но много будет большой проигрыш в номинальной мощности... Иначе - нужно снимать АЧХ каждого динамика отдельно, заводить в программу - а она уже просчитает рекомендованную схему фильтров...
(я, кстати, дорабатывая советские 25АС-309, пошел по первому пути и, не долго думая, переделал параллельный фильтр на последовательный из тех же деталей, для разделения НЧ-СЧ, результат понравился... :) )
А если к предыдущей схеме добавить фазавращатель?
