USB FM-Tuner для компьютера
Re: USB FM-Tuner для компьютера
Дело в том, что TEA5766 - это микросхема фм-тюнера, но к ней в обвязке стоит какой-то контроллер с своим протоколом, который и идентифицируется в компьютере как устройство "радиоприемник".
Тут я мало чем смогу помочь. Поскольку ни гарнитуры такой, ни времени на разбор протокола (возможно это некое HID устройство с своим набором команд, возможно еще в довесок идет некое аудиоустройство) у меня нет.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
PS
перенес прошивку под stm32f042f4, если кому нужно - могу поделиться, но там пока что проблема с отображением RDS и автопоиском, а времени доделать нет.
PS
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Подскажите, пожалуйста, чем открыть файл .lay в Вашем архиве - Sprint-layout 6.0 и 5.0 не открывают
Работает
шаг у STM мелкий, паяется трудно
- (212.26 КБ) 787 скачиваний
[uquote="bolta",url="/forum/viewtopic.php?p=3260146#p3260146"]Подскажите, пожалуйста, чем открыть файл .lay в Вашем архиве - Sprint-layout 6.0 и 5.0 не открывают[/uquote]
У меня такая же картина, подскажите как открыть.
я в фотошопе прорисовал, усилитель на 2 х транзисторах, дорисовать разъём надо
- (126.77 КБ) 462 скачивания
Доброго! Выложите, пожалуйста, крайнюю версию программы, ссылка не работает:
самая последняя версия ПО для компа у меня обычно лежит здесь https://www.dropbox.com/s/ozy9cmjy4c72k ... r.exe?dl=0[/uquote]
Хм, ссылка работает, по крайней мере у меня.
Но могу и прикрепить.
- USBFmTuner_1.7z
- (542.65 КБ) 335 скачиваний
Спасибо!
Можете доработать тюнер чтобы он подклчался в компу без выходов на звуковую карту? Это неудобно. Контролер все равно подключен по USB и ничего не мешает оцифровывывать сигнал с выхода TEA5767 или RDA5807M и отправлять в комп по USB через вируальный COM порт (контроллер это может) или другим образом.
Сюда вообще кто-то заходит? Автор запроссил проект?
Котофеев, посмотрите статью в журнале "Радио" № 6, 2020.
В нем тюнер транслирующий звук через USB кабель.
Схематически несовместим в рассматриваемым в этой теме, но его схема простая - плата с RDA5807M и Blue pill.
Качество звука хорошее. Во вложении песня записанная с одной из радиостанций.
- Запись радио.zip
- (931.63 КБ) 225 скачиваний
- (13.68 КБ) 750 скачиваний
Спасибо посмотрю.Мурик писал(а):посмотрите статью в журнале "Радио" № 6, 2020.
Спаял работает.
Даже драйверы не попросил. Откуда в винде взялись драйвера для тюнера? Или они прошиты в тюнер?
Используются универсальные USB HID драйверы которые есть в винде начиная с версии Windows 98.Котофеев писал(а):Откуда в винде взялись драйвера для тюнера?
