По поводу срача на вузовцев - по большей мере прав, увы, но такова суровая реальность.
Как появляютЪся мысли в голове?
кто знает... ведь разгадано по моему около 10 % днк, а сотальное считают генетическим мусором.
Ну да. Я, собственно к этому и клоню
А ваще довольно спорный вопрос... толком ниче не известно.
Человечество в целом - слишком стационарная система, ее ничем не проймешь.Мотание тороидов- вышивание по мужски.
10%, 10%
А что ж тогда кодирует процесс развития человека? По-моему вот те 90% и есть алгоритм зарождения жизни. Ведь про это ученые ничего не говорят. Да и проверить такую гипотезу сложно.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Точно! Давайте создадим ИИ?
Начнём с функций распознавания. Написать нейронную сеть для этого не сложно. Как бы всё это систематизировать...
Нет, ну 10% же разгадали, значит там не столы стоят.
Люблю Си...
Люблю Си...
может стоит начать с вопроса как глухие учатся говорить? или слепые учатся рисовать.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
ну логические операции знаеш?MIF писал(а):Тогда, что такое по твоему "логика"?
примитивизм короче
если а не равно б, тогда б равно ц
по такой схеме примерно работают твари всеразличные
человек же 100 раз поступит одинаково, а на 101й по-другому и не сможет объяснить почему
вот сей механизм пока не изведан и врят ли в человеческом теле можно понять принцип его работы
есть моменты, когда нужна четкая логика, а есть моменты, когда ты руководствуешся другими принципами
например совестью
есть даже такие автоматы нечеткой логики
зы
про потерю веса после смерти все верно
зыы
по поводу днк
мусор он у ученых в головах (или вакуум)
а человеческое тело хранит всю инфу о других телах из царства минералов, растений и животных
поэтому человек может создать любое из этих тел
признаки прошлых тел не проявляются по причине блокировки
т.е. зародыш человека на ранних стадиях похож на зарод животных и в определенные моменты времени там включаются гены для постройки нужных тел из этого универсального зародыша
это типа как ядро в линупсе собераеш под нужную архитектуру или оптимизируеш под свой процессор
иногда в результате разных внешних факторов некоторые механизмы начинают глючить и на свет появляется типа такого
ви щас таки будете смеяться, но я запостил пост и решил почитать новостей, а там...
ну прям так и просится к моему ответу как дополнение
Приставка "гипер" в данном случае обозначает "состоящий из". Т.е. гиперпрототип - это прототип, состоящий из прототипов. Это потому, что гиперпрототип содержит в себе Кон построения всех своих производных уровней. Процесс формирования системы из "сингулярной" безконечно малой точки в рамках структурного моделирования называется (по многим причинам) "разворот", или "разворот гиперпрототипа".
http://via-midgard.info/news/article/16 ... uktur.html
острожно читайте, может повредить ваш моск
лучше порыться в гугле и посмотреть видео о структуре крови, дабы иметь представление о энергоновых каналах
IMHO, там всё важно, а мусора нет.Chip115 писал(а):кто знает... ведь разгадано по моему около 10 % днк, а сотальное считают генетическим мусором.
Тогда ты сам себе противоречишь, поскольку из твоей души в клавиши поступил этот пример, который та сам назвал логичным.kalobyte писал(а):ну логические операции знаеш?MIF писал(а):Тогда, что такое по твоему "логика"?
примитивизм короче
Сделать что-то иначе на 101 раз выходит не за рамки логики, а за рамки правил. Да и за рамки правил выходит, только низшего порядка, поскольку все правила игры нам обычно не видны.
многие мысли частично либо полностью принимаются мозгом а не создаются, мозг работает как антенна и восновном управляет организмом на подсознательном уровне где нет нужды в мышлении, а само эго это уже не в мозгах
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Это что-то близкое моему пониманию вопроса.therian писал(а):многие мысли частично либо полностью принимаются мозгом а не создаются, мозг работает как антенна и восновном управляет организмом на подсознательном уровне где нет нужды в мышлении, а само эго это уже не в мозгах
На конференции Supercomputing 2009 сотрудники компании IBM представили результаты моделирования мозга, состоящего из более чем одного миллиарда нейронов (и 8.8 триллионов (!) синапсов).
Это больше, чем мозг кошки (отсюда и название статьи «The Cat is Out of the Bag: Cortical Simulations with 109 Neurons, 1013 Synapses») и составляет примерно 4% человеческого мозга.
Для моделирования использовался Blue Gene/P DAWN с 147,456 процессорами и 144 TB оперативной памяти, но даже он не позволяет проводить вычисления в реальном времени, поэтому для моделирования одной секунды физического времени требовалось примерно 1.5 минуты расчетов.
Тем мне менее, как прогнозируют авторы этой модели, к 2019 году самый быстрый компьютер на Земле сможет моделировать работу человеческого мозга в реальном времени. Для этого потребуется около 10 Петабайт оперативной памяти и производительность свыше 1 EFLOPS.
Предполагается, что такое моделирование «снизу-вверх» (от простейших элементов к общей системе) позволит разобраться в том, как работает человеческий мозг, что же такое мышление и разум и как они возникают.
Стоит ли говорить, что финансируется проект все той же DARPA, которая, в частности, платит деньги Boston Dynamics.
http://www.chaskor.ru/article/o_chem_du ... shka_12637
