Помогите перекинуть код с atmega8 на atmega328p
Закрыто
Сообщение Evgeni_086 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Суть проблемы в следующем: Имеется найденный на просторах интернета работающий пример на atmega8 в связке с DHT22/11 (файл с примером CVAVR и Proteus прилагается), работает быстро и всё бы ничего но не хватает места под программу, переложил код на atmega328 и не работает, ошибок не выдает, читать с датчика не хочет. Помогите разобраться и поправить код, сам уже не первый вечер мучаюсь.
Код сгенерированный CVAVR с вставками из работающего примера
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Chip type : ATmega328P
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 512
#include <mega328p.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#define DHT22 //если незакоментировано то считается что подключен датчик DHT22 иначе DHT11
#define DHT_PORT PORTD
#define DHT_DDR DDRD
#define DHT_PIN PIND
#define DHT_BIT 1
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x08 ;PORTC
.equ __sda_bit=4
.equ __scl_bit=5
#endasm
#include <i2c.h>
// DS1307 Real Time Clock functions
#include <ds1307.h>
// 1 Wire Bus interface functions
#include <1wire.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#include <alcd.h>
unsigned char buff [20]; //буфер дисплея
float h=0;
float t=0;
bit hum=0;
uint8_t data[5]={0,0,0,0,0};
int read_dht_hum() //функция чтения данных датчика
unsigned char i,j;
//=============MCU send START
DHT_DDR|=(1<<DHT_BIT); //pin as output
DHT_PORT&=~(1<<DHT_BIT); //0
delay_ms(18);
DHT_PORT|=(1<<DHT_BIT); //1
DHT_DDR&=~(1<<DHT_BIT); //pin as input
//=============check DHT11 response
delay_us(50);
if (DHT_PIN&(1<<DHT_BIT))
return 0;
delay_us(80);
if (!(DHT_PIN&(1<<DHT_BIT)))
return 0;
//===============receive 40 data bits
while (DHT_PIN&(1<<DHT_BIT));
for (j=0; j<5; j++)
data[j]=0;
for(i=0; i<8; i++)
while (!(DHT_PIN&(1<<DHT_BIT)));
delay_us (30);
data[j]|=1<<(7-i);
return 1;
void dht_read()
hum=0;
#asm("cli")
hum = read_dht_hum();
#asm("sei")
if(hum==1)
#ifdef DHT22
h = (float) (data[0]<<8);
h = h + data[1];
h = h/10;
t = (float) (data[2]<<8);
t = t + data[3];
if(t<0) //если температура ниже 0
t = t+32768; //убираем лишнее
t = -t; //преобразуем в отрицательную
t = t/10;
#else
h = data[0];
t = data[2];
#endif
void pr()
dht_read();
lcd_gotoxy(0,0); //перешли
sprintf(buff,"MEGA-AVR.COM.UA ");
lcd_puts(buff);
lcd_gotoxy(0,1); //перешли
#ifdef DHT22
sprintf(buff,"DHT22 %.1f%C/ %.1f%% ",t,h);
#else
sprintf(buff,"DHT11 %.1f%C/ %.1f%% ",t,h);
#endif
lcd_puts(buff);
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// Place your code here
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=0 State6=0 State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0xC0;
// Port C initialization
// Func6=Out Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=0 State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x40;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=T State6=0 State5=0 State4=P State3=P State2=P State1=T State0=0
PORTD=0x1C;
DDRD=0x61;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2A output: Disconnected
// OC2B output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2A=0x00;
TCCR2B=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2A=0x00;
OCR2B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: On
// INT1 Mode: Rising Edge
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
EICRA=0x0F;
EIMSK=0x03;
EIFR=0x03;
PCICR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
TIMSK1=0x00;
// Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
TIMSK2=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSR0B=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR1=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// I2C Bus initialization
i2c_init();
// DS1307 Real Time Clock initialization
// Square wave output on pin SQW/OUT: Off
// SQW/OUT pin state: 0
rtc_init(0,0,0);
// 1 Wire Bus initialization
// 1 Wire Data port: PORTD
// 1 Wire Data bit: 1
// Note: 1 Wire port settings must be specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|1 Wire IDE menu.
w1_init();
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTD Bit 7
// RD - PORTB Bit 0
// EN - PORTB Bit 1
// D4 - PORTB Bit 2
// D5 - PORTB Bit 3
// D6 - PORTB Bit 4
// D7 - PORTB Bit 5
// Characters/line: 20
lcd_init(20);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
pr();
Test DHT atmega8.zip
(283.41 КБ) 234 скачивания
Последний раз редактировалось Evgeni_086 Вс янв 05, 2020 13:47:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NStorm »
Это уже работа. За неё денег платят.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3768447#p3768447"]За неё денег платят.[/uquote]
Если сам "барыга" то парня зачем минусовать? :kill: Если без денег ничего не делаешь, то просто проходи мимо… не уберёшь минус то поправлю тебе карму, чтобы долго не смог чего-то минусовать.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3768447#p3768447"]Это уже работа. За неё денег платят.[/uquote]
С одной стороны согласен, любая работа должна оплачиваться, и выполнять ее должен раб (рабочий) полностью отвечающий за результат. Но с другой стороны мог бы обратиться к фрилансерам, получить за оплату готовое решение и не выносить на всеобщее обозрение полезный код и решение проблемы, которая вероятно не у меня одного может возникнуть.
Добавлено after 21 minute 2 seconds:
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Причина оказалась банальной, при детальном рассмотрении двух проектов обнаружил отличие, что и повлияло на работу. Смотрите скриншот.
P.S. Всех денег не заработаешь и на мелочах не разбогатеешь
(64.83 КБ) 520 скачиваний
Закрыто
Вернуться в «AVR»
