Чуть позже открылось, что на линии РВ15 дежурит высокий потенциал , поэтому запуск триггера отсчёта происходил падающим фронтом с 3,3в до 1,3в. Нужно экспериментировать далее. Пока неизвестно как запрограммирована линия РВ15 для "синхронизации".
DSO138 MINI ! Вопросики-ответики.
Опытным путём определился вход внешней синхронизации. Для DSO138mini 111-ой прошивки это контакт РВ15 цифровой части (плата дисплея). Он соединён с соответствующим выводом STM32F103 (PB15) через сопротивление 470 ом. Поэтому следует соблюдать ограничения по уровню сигнала для портов микроконтроллера STM32 . Я искал цепь синхро ввода, подавая +1,3в через R 1k. По хорошему надо бы собрать схему буфера для синхронизации. Свободного места на аналоговой плате достаточно, есть место и для разъёмного соединения с цифровой платой. У кого есть время и интерес - пофантазируйте.)
Схемы в сети на "мини" найдены. Несколько иной спецификации (на моих платах pn: 109-13800-00I, 109-13801-00J) но похожи.
- Schematic_138mini_main.pdf
- Схема цифровой части DSO138mini
- (79.11 КБ) 465 скачиваний
Привет!Наткнулся на тему и понял, что тут профи ,которые смогут помочь советом по ремонту DSO138.Краткая фабула:в ходе измерения импульсов луч внезапно ушел за горизонт вниз, пару раз его вытаскивал, но он был не живой и не реагировал на импульсы ,да и с индикатором вертикальным и индикатором триггера не совмещался. Все методы манипуляций кнопками ничего не изменили-луч как примагниченный оставался в низу экрана. Кто знает причину такого поведения девайса проконсультируйте, буду весьма признателен(пользовался данным девайсом года три). Открыл тему,но люди заняты покупкой туалетной бумаги и гречки, никто не откликнулся.
jura1, для начала определите проходит ли входной сигнал до входа АЦП (10выв. STM32 сигн."ADCIN") или контрольн. точки V2. В покое там должно быть 1v.
Причина может быть в превышении допустимого пикового напряжения для входа АЦП мультиконтроллера.
Благодарю за отклик! Корпус на прибор сам делал из плекса и посадил на дихлорэтан для надежности.Теперь придется разбирать. Перед этим хотел уточнить мил человек, "вы имели в виду выход с компаратора U2C"? Схему еле отыскал ,а она еле читаема, отсюда и вопросы, извиняйте. Хорошо бы весь алгоритм действий по реанимации,не хотелось бы людям докучать вопросами.Еще раз благодарю за отзывчивость!
Замерил напряжение на контрольной точке относительно общего провода(-) результат: -2.19v(если +щуп мультиметра на точку V2, а - на общий)на V1 =-2.63v;V3=-2.82v.
Все напряжение в норме:+5в;+3.3в;но вот на аноде D1 и L1напряжение =-4.56v(должно -8.1в,по схеме),на входеU4(79L05) напряжение=-4.48в, на выходе -3.67(должно -5в). Отсюда напряжение н а контрольной точке V1=-2.63v(должно"0"); V2=-2.18(должно+1.66в) ;АV-=-3.66в(должно-5в);на ножках U2 (TL084) 1-0;2-0;3-0;4-4.99;5- " -3.19";6- "-2.63";7-"-2.63";8-"-2.17";9-"-0.4";10-"-0.5";11-"-3.67;12-"-2.19";12-"+1.5в".Прошивка -"060".Загрузка проходит в штатном режиме свето диод моргает. Луч на импульсы не реагирует-"не живой"..
Была подобная проблема, луч вел себя невдекватно, постоянно прыгал. при включении без аналоговой платы (та что без дисплея) луч также вел себя неадекватно. Отложил в дальний ящик и думать про него забыл.
Однако решение было элементарным.
Помог сброс к заводским настройкам.
в последней версии прошивки 113-13810-111 добавлена функция сброса всех настроек к заводским при удержании клавиши SEL при включении.
Все работает как и прежде
плюс в копилку. в этой статье собраны схемы как цифровой так и аналоговой части.
https://zen.yandex.ru/media/id/5decce0c ... 00b950fdf2
и еще на официальном сайте исчерпывающая информация по исправлению типичных ошибок (неисправностей), прошивки.
https://jyetech.com/dso138mini-oscilloscope-diy-kit/
Нашел неисправность(люди помогли)а ларчик просто открывался это МС TL084c, после ее замены и калибровки все стало на свои места!
Уважаемые Коты Форумчане. Здесь речь о варианте Мини.
Я взял обычный. У него есть USB разъём. Что можно с его помощью получить? И как?
Спасибо.
Хочу дополнить вопрос. Просмотрел ролики со сборкой... Я взял готовый.
При сборке все говорят, что нужно впаять проволочную петлю рядом с разъёмом питания.
На моём собранном такой петли нет????
Спасибо.
