Семисегментный индикатор с крайними точками
Крайние точки можно "просуммировать" диодами, число необходимых портов уменьшится до 12-ти. Ещё уменьшить количество необходимых портов до 3-х можно двумя 595-ми регистрами.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3768515#p3768515"]Крайние точки можно "просуммировать" диодами, число необходимых портов уменьшится до 12[/uquote]вот это интересно,можно поподробнее? Вариант с регистрами скорее всего отпадает,т.к кроме изменения массива вывода нужно еще плату с дешифраторами паять....Цель у меня такая: имеются часы с будильником на 628 пике,хочу ими приделать этот индикатор.Там как раз вывод индикации по 12 портам...
[uquote="Вечный ученик",url="/forum/viewtopic.php?p=3768504#p3768504"]Купил по случаю часовой индикатор
принцип работы такой
[/uquote]Это же не просто "индикатор", там какие- то микросхемы стоят.
Схема вашего "индикатора" есть? Или срисовывайте с платы, что и как там подключено, может, вам и делать ничего не надо?
Сигнал на эти точки подавать через диоды с соответствующих сегментов. Конкретное включение диодов зависит от организации динамической индикации (полярность сегментных и разрядных сигналов) и самого индикатора (общий анод/катод).Вечный ученик писал(а):вот это интересно,можно поподробнее?
[uquote="Вечный ученик",url="/forum/viewtopic.php?p=3768504#p3768504"]по идеи на вывод индикации нужно 18 портов(7 на сегменты+5 на разряды и точку+6 на крайние точки) у кого нибудь есть мысли как уменьшить число портов пиограмно?[/uquote]У Вас же там на фотке даже подписаны выражения как суммировать. Есть сигнал на 'A' или на 'B', значит будет на 'А+B'. С другими сигналами - аналогично. И диоды которые это делают там уже стоят (насколько можно судить по фотке).
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3768534#p3768534"][uquote]Это же не просто "индикатор", там какие- то микросхемы стоят.
[/uquote]
Те микросхемы просто 'повторители' чтобы разгрузить по току контроллер и повысить напряжение с 5 в до 12 в.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3768560#p3768560"]У Вас же там на фотке даже подписаны выражения как суммировать.[/uquote]
Желтый индикатор фотка из интернета для примера как должно работать,а как там что подключено не знаю.М ой индикатор зеленый и никаких диодов там нет.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3768535#p3768535"]
[/uquote]
Как правильно забить в поиск запрос на эти материалы?
Сигнал на эти точки подавать через диоды с соответствующих сегментов.Вечный ученик писал(а):вот это интересно,можно поподробнее?
СУДЯ ПО ОРГАМНИЗАЦИИ РАЗОЯД ВЫГЛЯДИТ ДЛЯ decoder ка ОБЫЧНЫЙ 7 СЕГМЕНТНИК
но С УЛУЧШЕНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ линий
подобно ряду ВЛИ...
каждый сегмент заряда состоит из 4 кристалоф впослед+обшие угловые диоды со своми ИЛИ на диодах и резиках
для зажигания сегмента надо не мене 15-16в если там белые или синие кристалы
подобно ряду ВЛИ...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3768582#p3768582"]С
для зажигания сегмента надо не мене 15-16в если там белые или синие кристалы[/uquote]
Там 12 вольт,об этом сказал ранее.musor иди в мяю,не раздражай своей околотемной флудерастией!
да куда вам без меня
[uquote="Вечный ученик",url="/forum/viewtopic.php?p=3768579#p3768579"]Желтый индикатор фотка из интернета для примера как должно работать,а как там что подключено не знаю.М ой индикатор зеленый и никаких диодов там нет.[/uquote] вона ка оно так бери и рисуй конкретно СВОЮ схему панели дисплея
а то вариантоф разводки бывает МОРЕ ...точне 100500штук
я сматрю выщ в 34 диодах запутались ка в паутине мухи
а я виртуално давно всех разрулил и отправил по понятиям чегои вам желаю
Последний раз редактировалось musor Вс янв 05, 2020 17:08:20, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Вечный ученик",url="/forum/viewtopic.php?p=3768579#p3768579"]Желтый индикатор фотка из интернета для примера как должно работать,а как там что подключено не знаю.М ой индикатор зеленый и никаких диодов там нет.[/uquote]Ну так и сделайте со своим зелёным так же как для жёлтого показано. А "как подключено" - мультиметр в помощь, форум за вас его не прозвонит.
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3768596#p3768596"]А "как подключено" - мультиметр в помощь, форум за вас его не прозвонит.[/uquote]
Интересно как я желтый мультиметром прозвоню через интернет?а в зеленом и прозванивать нечего,все разъемы подписаны...питание индикатор два пина,крайние диоды выведены в отдельные 6 пинов,сегменты отдельные 7 пинов,разряды в 4 Пина и точка отдельный пин.В опрос про диоды остается открытым,примерно в уме схему с диодами представил,вопрос их ставить до 'повторюшек' или после?
Так у нас в руках даже зеленой платы нет, а что за микросхемы к примеру осталось тайной. Да и подписей тоже не видать сквозь плату.Вечный ученик писал(а):Интересно как я желтый мультиметром прозвоню через интернет?а в зеленом и прозванивать нечего,все разъемы подписаны..
[uquote="Вечный ученик",url="/forum/viewtopic.php?p=3768608#p3768608"]а в зеленом и прозванивать нечего,все разъемы подписаны...питание индикатор два пина,крайние диоды выведены в отдельные 6 пинов,сегменты отдельные 7 пинов,разряды в 4 Пина и точка отдельный пин.........о в уме схему с диодами представил,вопрос их ставить до 'повторюшек' или после?[/uquote]
Так существующую схему вашего индикатора нарисовать- слабо, что ли?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3768615#p3768615"]а что за микросхемы к примеру осталось тайной. Да и подписей тоже не видать сквозь плату.[/uquote]
Маркировка стерта,плату запитал от 12 вольт,подаю на разъем минус на 1 разряд а 5 вольт на сегмент А,он светится и на нем 11.5 вольт. я написал что выведено на разъемы платы.
Александр Л,конечно слобо,плата многослойная и маркировки на микросхемах нет...Да и незачем её рисовать,все ВЫВЕДЕНО НА РАЗЬЕМ И ПОДПИСАНО.
[uquote="Вечный ученик",url="/forum/viewtopic.php?p=3768629#p3768629"]Александр Л,конечно слобо,плата многослойная и маркировки на микросхемах нет...Да и незачем её рисовать,все ВЫВЕДЕНО НА РАЗЬЕМ И ПОДПИСАНО.[/uquote]Вот только, кроме вас, этих надписей никто не видел..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3768635#p3768635"][/uquote]
С обратной стороны три разъема,какие надписи я сразу сказал....или для того чтобы послушать новости по радио надо начертить схему радиоприемника,досконально ее изучить а только потом можно нажать кнопку включения и настроить на нужную волну?
не видно там надписей.. боюсь без разрисолфки ты ее не запустишь там 4 чипа по 1 на разряд возможно регистры защелки... а мож просто буферки
и еще это не готовый приемник там да схемиа не нужна если знаешь где подать питани и антену
тут просто плата чтоб ее завести важно выполднить кучку условий
Ну так сделайте нормальное фото одно и другой стороны
Для связи email: risctronix собака gmail.com
[uquote="Core-X",url="/forum/viewtopic.php?p=3768795#p3768795"]сделайте нормальное фото одно и другой стороны
[/uquote]
Не хочет, пишет, что, типа "для вас там ничего интересного нет, надписи я описал"..
