- (106.43 КБ) 271 скачивание
- (70.87 КБ) 286 скачиваний
- (59.08 КБ) 198 скачиваний
ТВ приставка Telefunken 205
Помогите разабраться с ней. 7сегментный мндикатор не правильно показывает цифры,еще не работает ик приемник и перепутаны кнопки на панели... Кнопка ок работает как каналы + иногда очень быстрым нажатием отрабатывает как и должна,остальные кнопки работают штатно,при этом если одновременно зажимать кнопки на индикаторе зажигаются отдельные сигменты..
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3768738#p3768738"]Начинай с источников питания.[/uquote]
Приставка работает. каналы показывает. Да вроде все норм с питанием.
Плату саму с кнопками и индикаторами снять и осмотреть/проверить...
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3768746#p3768746"]Плату саму с кнопками и индикаторами снять и осмотреть/проверить...[/uquote]
Приветствую. Завтра выложу фото своей панельки,щас уже не охото раскручивать.. Началось все с поломки внутреннего блока питания, плюнул,припоял внешний 5вольт 1.2 Ампера на контакты usb входа приставка ожила и работает нормально,но начались проблемы с панелькой... Еще не пойму как подключить панельку к майну 7 пинов а в шлейфе было 6 проводков,шлейф по невнимательности ушел в утиль и я припаялся проводками.. только как я понял по шлейфу (на фото видно как шлейф перегибается) зеркально он подключается на саму плату панелькию.. Мог ли я что-то упуститьпо подключению? Извините за стиль письма..
Мог... мог проводки перепутать, мог соплей насажать, всё мог...
Внезапно открылись новые подробности?
____________
____________
А так всегда начинается, сначала было хорошо и внезапно стало плохо...
а чуть позже открывается куча подробностей, произошедших в этот промежуток - три раза обоссал кот, пять раз упало, десять раз стукнула жена об стену, три мастера лечили, несколько раз перешивали, перепаивали все электролиты на " настоящие японские", вытащенные из телика Акай 90 го года, и тд.да это уже не ремонт ..а нечто.. забывчивый клиент вдруг начинает вспоминать что было накануне... но ьтока припертый фактами...
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3768899#p3768899"]А так всегда начинается, сначала было хорошо и внезапно стало плохо...[/uquote]
Ну да, тем более название приставки пишут не правильно. Гугл не знает такого телефункена.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
[uquote="MAXIM11",url="/forum/viewtopic.php?p=3768755#p3768755"]припоял внешний 5вольт 1.2 Ампера на контакты usb входа[/uquote]
Не знаю как на этой приставке, но в моих приставках питание на USB подаётся через ключи.
Флешки гасят свои индикаторы при переходе в ДР. Припаяйте внешнее питание не к USB, а к катоду выпрямительного диода блока питания.
По Вашей плате на Радиокоте есть темы, там велось обсуждение про подключение внешнего БП.
https://www.youtube.com/watch?v=FxewuQ5MlvESigma писал(а):Внезапно открылись новые подробности?
