Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Лучше говенные выходные транзисторы заменить на нормальные КТ818/819 и сделать два питания как положено +-31В и +-26В перемотав вторичку транса толку будет больше чем от тупой суходрочки по замене электролитов. :)))
Сообщение GubaRewa »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3768685#p3768685"]Подсказываю - ESR не измеряют в вольтах, а электролиты если усь работает нормально менять не надо.[/uquote]
Ошибка: в %. Пока не буду тогда менять, тем более дорожки не выдерживают двухкратной перепайки.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3768791#p3768791"]Лучше говенные выходные транзисторы заменить на нормальные КТ818/819 и сделать два питания как положено +-31В и +-26В перемотав вторичку транса толку будет больше чем от тупой суходрочки по замене электролитов. :)))[/uquote]
На КТ818/819 планирую поменять в перспективе, после проверки работоспособности, но 70-ваттный силовик слабоват для них. Это если смогу перемотать силовик медью. А пока 31 в буду брать с отдельного транса.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
GubaRewa писал(а):Ошибка: в %.
После НГ бывает! :))
Сообщение SSkot »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3768800#p3768800"]А пока 31 в буду брать с отдельного транса.[/uquote]
Ещё раз забейте.
Вот он красавчик ваш, сидит в левом канале амфидона и не брякает с 28 вольтами туда и сюда, К усиления скорректировал только под правый УМ.
Запитка усилителя напряжения от 31+/- даёт возможность лучше раскачать усилитель тока, но это не обязательно.
На эпюрке 2 канала, совпадение практически полное
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а): но это не обязательно.
Это конечно же не обязательно, но усилитель и так не сильно мощный. При сопротивлении АС 4Ом прокатит, а при 8Ом весьма желательно во избежание искажения на пиках реализовывать полостью возможности УМ.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3768812#p3768812"][uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3768800#p3768800"]А пока 31 в буду брать с отдельного транса.[/uquote]
Ещё раз забейте.
Вот он красавчик ваш, сидит в левом канале амфиТона и не брякает с 28 вольтами туда и сюда, К усиления скорректировал только под правый УМ[/uquote]
А номинальное напряжение АмфиТона 31 в.
Сообщение SSkot »
GubaRewa, нет, амфиДон именно так, потому что это убожество.
Транс там дохлый, под нагрузкой падает до 26, на ХХ за 30.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
У меня был такой. Один канал тихо звучал, и я его продал за 1500 р. Покупатель был рад, т.к. второй канал орал здорово.
А что, у него тоже транс с алюминиевой вторичкой?
Сообщение SSkot »
Почему тоже? Обмотки медные.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
...Амфитон - из тех усилителей, где даже китайская платка на 7293 УЛУЧШАЕТ звучание! :)))
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3769122#p3769122"]Почему тоже? Обмотки медные.[/uquote]
У ТСА-70-6 алюминиевые, к сожалению. :cry: :cry: :cry:
Соброл усилитель УНЧ-50-8 без плат входов, преда, индикатора - только УМ и плата защиты. подключил радио ФМ Изображение, включил - звук чистый но громкость не более полватта. Неужели такая малая чувствительность УМ? Или регуляторы 10 кОм шунтируют? Кроме того временами сильные шорохи. Видимо, надо всё же менять электролиты 5 мкф Х 50 в.
Коэффициент усиления по напряжению УНЧ-50-8 должен быть в районе 20-22. Если это не так ищи косяк в схеме.
А регуляторы громкости 10 кОм не малы? Не шунтируют выход сигнала и вход УМ?
Потому что когда подаю сигнал с генератора НЧ (амплитуда 10 в) непосредственно на вход УМ, очень громко, а через регулятор тихо. Кто-то на форуме писал, что регулятор на вход УМ должен быть 4,7 кОм... :?
Сообщение SSkot »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770763#p3770763"]А регуляторы громкости 10 кОм не малы[/uquote]
малы штанишки бывают...
вам же выше сказали
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3770561#p3770561"]Коэффициент усиления по напряжению УНЧ-50-8 должен быть в районе 20-22[/uquote]
поправка 26дб, посмотрел модельку.
энто значит если подать на вход ампл 1В, то на выходе будет ампл чуть более 20В, считай 25Вт на 8 ом...
меряй что сколько подаешь на вход и сколько по выходу,
ощущения в ваттах только у форумных аутистов, не стоит под них косить.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770763#p3770763"]Кто-то на форуме[/uquote]
писателей тут хватает...
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770763#p3770763"]Не шунтируют выход ...[/uquote]
посмотри уровень сигнала и узнаешь.
или кто то угадать должен что там с китайской балалайкой
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ну а почему поменял резистор 10 к на 68 к, и громкость стала нормальной? Пробовал мерить сигнал вольтметром DT-9205A - ничего не показывает. Неужели он звуковые сигналы на переменке не меряет?
А второй канал хрипит. Надо искать неисправность.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт янв 09, 2020 16:18:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770811#p3770811"]Ну а почему[/uquote]
тебе грят нужно мерить, а почему...
без нормальных средств измерений, (хоть самый убогий осциллограф и живой мультик с геной) чинить усилитель все равно что играть в прятки с неграми ночью в лесу...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3770814#p3770814"][uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770811#p3770811"]Ну а почему[/uquote]
(хоть самый убогий осциллограф и живой мультик с геной...[/uquote]
Есть С1-55, генератор китайский FeelTech (1kHz-20MHz), ГУК-1, В7-15, ВУ, DT-9205A, DT-830, Ц4315, Ц4353 и пр.
Надо еще уметь правильно мерить! :cry:
Сообщение SSkot »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770817#p3770817"]Есть С1-55, генератор китайский FeelTech (1kHz-20MHz), ГУК-1, В7-15, ВУ, DT-9205A, DT-830, Ц4315, Ц4353 и пр.[/uquote]
да ты прямо дахренарх какой то, а не радиолюбитель...
в журнале радива был цикл статей "осциллограф ваш помощник".
уровень сигнала осликлом просмотреть думаю сможешь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Итак, подаю с гены 1 кГц - напряжение, измеренное ламповым вольтметром на звуковой катушке 0,2 в при выведенном на полную громкость регуляторе 68 кОм, при повышении частоты гены увеличивается и на частотах более 10 кГц доходит до 2 в. Амплитуда гены стабильна на всех частотах =10 в.
P.S.
Никто так и не может конкретно сказать, какое сопротивление должен иметь регулятор на входе УМ УНЧ-50-8... :cry:
Добавлено after 15 minutes 25 seconds:
Измерил осликом. На 1 кГц 0,75 в, на 3 кГц уже 1 в, на 7 кГц 2 в, на 11 кГц - около 3 в.... :shock:
