LT 1083
Сообщение Jack_A »
У меня в ДШ такого корпуса нет, возможно, ДШ старый. Поэтому определенного сказать не могу, и стаба такого живьём у меня нет.
Если кто из форумчан имеет такую штуку - отзовутся. Если нет - можно попробовать по принципиальной схеме прозвониться.
СпойлерНе надо предыдущее сообщение цитировать полностью. Если ответ сразу за ним - можно вообще не цитировать. А то Старичок осерчает :)
(41.26 КБ) 552 скачивания
Сообщение musor »
где вы находите таку экзотик? в т03 то3b я эти чипы не встречал этот или древние опытные партии или тупо из страна "фуфляндия"
неплохлж макрофотки вааших корпусоф в #L рядом с линейкой или на фоне бумаги милиметрофки(ну кто в теме -была такая синяя и оранж в СССР) ка фон
сейчас они идут ТОКА в то220 под виньт и SMD по пайка d-pac, d2-pac
Сообщение Jack_A »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3768954#p3768954"]или тупо из страна "фуфляндия"[/uquote]
Вероятнее всего.
Сообщение mikes357 »
Даташит, даташит ... Диод защитный где? На стр.11 даташита от линеар текнолоджи для lt1083/lt1084/lt1085. В даташите все корпуса есть. Вот если с учётом фирмового даташита и разводки - не идёт - тогда уже брак
https://www.xtronic.org/circuit/circuit ... t1083/amp/
uvn
Сообщение uvn »
Самая простая проверка - замкнуть вывод "ADJ" на общий (между ADJ и OUT должен быть резистор ~120 Ом). На выходе должно быть 1,25 вольта.
Если это не так, то микросхему можно выкинуть.
Сообщение musor »
да так легко проверить и 317 и 1117 и 108х но кондер хотяб 10мк на входе нужен!!!
и обратите внимае ТО-3 ТО-3Р=OBSOLETE PACKAGE что значит снятый с производства ка устаревшие тесть это или древнючий запас ПРОСРОЧЕНЫХ НЕЛИКВИДОФ или с разбора БУ хлама( металокорпуса ТО-3 толко оттуда ) ну или тупо из ФУФЛЯНДИИ взяты дешевые транзы и тупа для лохоф перемаркированы
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
одно время даже тестер пришлось делать ка раз под это из кетайской цешки и батареи от смарта
