1. bms с CAN протоколом https://emusbms.com/wp-content/uploads/ ... 2.0.12.pdf
2. ПЛК BARTH STG-650 с графической средой программирования https://micon-l.de/home-miCon-L-en.html
Требуется:
Наладить связь между устройствами.
Плк должен считывать значение MIN CELL VOLTAGE из BMS (10 страница протокола BMS) и в зависимости от полученного значения путём сравнения с константами необходимо управлять выходами.
К выходам ПЛК будут подключаться лампочки и биппер.
Например:
If Vmin>=3,2 then V1=true
If Vmin<3,2 and Vmin>3,0 then V2=true
т.е. всё довольно примитивно.
Работа сдельная, на территории центра Сколково, Москва.
Предоставляемое оборудование:
1. настроенная BMS.
2. ПЛК с кабелем для отладки.
3. ноутбук с софтом для настройки ПЛК
Стоимость работ по договоренности.
