Машина с инвертором, двигатель трехфазник.
Проблема такая, все работает но барабан не стартует. На нескольких тематических ресурсах посоветовали замену IGBT модуля. Заменил, проблема осталась. Сам полез в ремонт после того как местные мастера взяли, а потом вернули, не стали связываться. Вот пришлось взять в руки паяльник и мультиметр.
Есть одна особенность, если погреть зону модуля то все работает, вот ссылка на ролик https://m.youtube.com/watch?v=boKEg_NLwTs
Как говорится лучше раз увидеть.
Еще при замере на стабилизаторе KIА78R15PI смущает что на выходе около 13в это ниже вольта на 2, чем в даташит, да и на входе не высокое где то 17в, по даташит вход 30в. Ну и сам стаб и рядом стоящий кондер нормально так нагреваются. Есть еще такой момент, в режиме выполнения программы ошибку долго не выдает, набирает воду, сливает и т.д. и только потом 3С2 ошибка, но если зайти в сервис режим и включить тест вращения то сразу пиликает 3С2. Собственно код 3С2 определяется как мотор перегружен, заблокирован посторонним предметом или сломался. Но, повторюсь, если греем то все работает, от руки так же ход свободный.
Плата вскрыта, впаяна новая микросхема IKCM15F60GA питания двигателя.
Из инструментов только мультик MAS838. Подскажите где еще что проверить?
- Модуль DC9201768F
- (166.23 КБ) 541 скачивание
