всё время включена нагрузка на хлопковом включателе света
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте! собрал приведённую ниже схему, всё перепроверил, но нагрузка постоянно горит?
Подскажите как продиагностировать схему на работоспособность и выявить проблему?
Спасибо!
Сообщение Borodach »
схема - мусор, найди другую.
Сообщение Enman »
Поднять один вывод R1 и посмотреть, не пробит ли тиристор....
Сообщение сэм »
Уменьшай R3 с 1М до пока не погаснет
А схема вообще РАБОТОСПОСОБНА?
Ну, ладно, там светодиод используется как "стабилизатор", но, при открытом тиристоре на нём падает всего 1.7 вольта.. И от этого напряжения должна схема питаться?
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3769923#p3769923"]Поднять один вывод R1 и посмотреть, не пробит ли тиристор....[/uquote]
Тогда уж R5, а не R1 ... :)
нашёл на Алике - https://ru.aliexpress.com/i/1786100790.html
Не покупал - думал из деталюшек спаять.
Тиристор - "прозвонил" - рабочий.
Думаю фоторезистор выкинуть и посмотреть как будет.
Если не жалко поделитесь хорошей схемой.
Если что транзистор у меня 2N4401.
На макетке собирал но перепроверил всё 2 раза!
Может светодиод с други падением напряжения надо ?
Сообщение Enman »
del
Последний раз редактировалось Enman Вт янв 07, 2020 21:58:42, всего редактировалось 2 раза.
ничего не понял а как же люди собирают и схему им высылают https://www.youtube.com/watch?v=U-kK_RWOKwM&t=72s
Сообщение ёпт »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3769942#p3769942"]Если что транзистор у меня 2N4401.[/uquote]Не работает возможно из за того, что при малых токах коллектора у транзистора 2N4401 очень низкий коэффициент усиления по току.
Поставь что на схеме 9014 или КТ3102, BC547. У них и при малых токах коллектора усиление по току большое. [uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3769931#p3769931"]при открытом тиристоре на нём падает всего 1.7 вольта.. И от этого напряжения должна схема питаться?[/uquote]
Это схема ВКЛЮЧЕНИЯ, т.е. микрофон и транзистор работают только когда тиристор закрыт и на время, пока не разрядится конденсатор С1 после открытия тиристора. После открытия тиристора и разряда С1 тиристор снова закрывается и соответственно С1 снова заряжается.
ставил 549 - тоже самое
А какой тиристор используешь?
который по схеме - есть такой у меня. Enman а почему схему свою удалили ? :))
Может микрофон хитрый - ?
Поставить переменник вместо микрофона и посмотреть как пойдёт? Только его номинал 500 КОМ у меня есть.
Enman - я всё таки исключаю возможность диверсии со стороны китайцев.
Фоторезистор так же установлен?
между колектором и эмиттерем
Сообщение Enman »
ёпт правильно всё написал...
Посмотрел видео, там сравнил печатку, она соответствует схеме...поэтому свою убрал...
транзюк менял - лампа горит в самом начале при подключении, кароче надо такой же транзистор с такой же беттой?
Сообщение otest »
После включения тр-р открыт , лампа не горит. Замкни К-Э тр-ра .
после включения лампа горит
Сообщение otest »
Читать умееш, знаки припенания знаеш? Сделай что я написал. Я не спрашиваю.
Вернуться в «Практика»
