Ремонт беговой дорожки Pro Form 490 CX
Сообщение gomer222333 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Необходимы ваши наставления в ремонте беговой дорожки Pro Form 490 CX.
Вводные данные:
Дорожка включается, программы выполняются, но двигатель не крутит.
Двигатель постоянного тока, от 12 вольт напрямую крутит.
Что удалось выяснить нет питания на LG6 и LG5 и самое главное при включении программы на выполнение, должен загораться диод, но на него не приходит питание.
Нет сигнала с ШИМ, на сколько я понял.
У нас никто не берется за ремонт подобных вещей, приходится самому разбираться.
Но, к сожалению мои познания ограничиваются прозвонкой диодов и транзисторов :))
Фото плат прилагаю.
Добавлено after 39 minutes 37 seconds:
За реальную помощь готов отблагодарить материально в разумных пределах
Сообщение otest »
Вот здесь помогут https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=54
Сообщение thcn »
Сначала проверяется наличие питания . Если проблема с мозгами тогда всё печально. И что такое LG6 и LG5 ? Хоть стрелку поставьте.
Николаевич
LG5 LG6 питание эл мотора на плате.
Сообщение thcn »
Что это ? Микросхема ,транзисторы, индуктивности ?
Николаевич
Сообщение Ходок »
Q5 и D13 по ногам накоротко не звонятся? Проверить стабилизатор 7805 где маркировка RG2 RG3 рядом с ним.
gomer222333 писал(а):Нет сигнала с ШИМ, на сколько я понял.
Светодиод зажигает процессор контроллера, а плату консоли желательно поставить на место.
Сообщение SSkot »
[uquote="gomer222333",url="/forum/viewtopic.php?p=3770292#p3770292"]Что удалось выяснить нет питания на LG6 и LG5...[/uquote]
как понять что такое LG5 LG6?
у нас то схемы нет.
[uquote="gomer222333",url="/forum/viewtopic.php?p=3770292#p3770292"]Нет сигнала с ШИМ, на сколько я понял.[/uquote]
от чего такой вывод?
[uquote="gomer222333",url="/forum/viewtopic.php?p=3770292#p3770292"]У нас никто не берется за ремонт подобных вещей[/uquote]
мжт мало предложили?
[uquote="gomer222333",url="/forum/viewtopic.php?p=3770292#p3770292"]За реальную помощь готов отблагодарить материально в разумных пределах[/uquote]
на форуме есть специально обученная тема, возможно найдете мастера в своем городе.
или пересыл, если доверитесь человеку.
в любом случае чем меньше будете ковырять платки тем больше шансов починить.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3770365#p3770365"]Вот здесь помогут https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=54[/uquote]
да коллега,
или тут попробовать можно.
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
ZZZ С Нами Бог ZZZ
