Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Резистор эквивалентен увеличению ESR будет греться и ограничивать ток. Соответственно чем больше сопротивление тем хуже конденсатор.
Сообщение Upgrader »
На 50 Гц ESR вроде не важен, компенсируется большой емкостью. Зато может быть нагрузка на конденсатор будет меньше и он дольше прослужит?
Нагрузка на конденсатор это протекающий через него ток. Эти шняги используют обычно для пуска 3х фазных моторов. Чем меньше ток, тем меньше мощность мотора.
Сообщение Ivanoff-iv »
имхо - рез стор там не сильно принципиален, т.к. основной ток идет не через него, а напрямую через конденсаторы, диодно-резисторная часть только не даёт конденсаторам неправильно зарядиться (обратной полярностью) и работает восновном только при включении батареи...
также стоит учесть, что напряжение такой батареи равно напряжению одного плеча (не удваивается).
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт янв 07, 2020 15:19:46, всего редактировалось 1 раз.
В общем суть в том что неоднократные попытки включить электролиты с диодами в переменку приводили к нагреву электролитов. Т.е. им пи№да. По этому и думаю, может есть какие-то другие способы.
просто электролиты не рассчитаны на такие большие пульсации (разряжаться в ноль и снова заряжаться до амплитудного 50 раз в секунду)
Сообщение musor »
обычные литы да не расчитаны но есть банки расчитаные на пуск -оем екполярефе и пускоовые(тоесть подключаются реле на время пуска)
не путайте с рабочими которые включены в цепь всегда там тока бугага вм маслеи спецтипы пленки
Сообщение diesel170 »
Вот что мне показалось интересным. Включал так старые электролиты по 20 мкФ х 450 В (с диодами, но без резистора) через лампочку в 60 Вт. Гонял долго, больше часа. Электролиты нагревались несильно. Поставил в работу на лестничную клетку - через несколько недель лампочка сгорела, электролиты вытекли. И так два раза.
Не могу понять, в чём причина. Склоняюсь к тому, что лампочка сгорела, возникла дуга, напряжение на конденсаторах выросло.
Сообщение Evan »
Какой микросхемой можно заменить LM358 в схеме электронной нагрузки?
Хоть это и распространенная микросхема , найти "здесь и сейчас" не представляется возможным. Аналоги - тоже не вариант, КР1040УД1 и подобные ещё более редкие , чем LM358.
Что если :
Применить микросхему TL072, К157УД2, К553УД2, К553УД1?
Что из перечисленного будет работать ? Ведь по сути это одно и тоже - операционный усилитель.
(15.13 КБ) 1076 скачиваний
Сообщение korob »
Evan писал(а):Что из перечисленного будет работать ?
Ничего. :( Чуть ли не единственное требование к ОУ в этой схеме это минимальное входное напряжение равное (или даже ниже) напряжению минусовой шины питания. Ни один из перечисленных ОУ не умеет работать с таким входным сигналом. :(
Сообщение musor »
К544УД2 будет тож... насчет уд1 надо пробовать
Сообщение Ярослав555 »
по даташиту минимальное входное напряжение у TL072 и LM358 идентичное. Так что если схема рабочая на 358й, то и на 072 будет работать. И почему это не будет работать? У меня на похожем принципе собрано ограничение тока в четырех лабораторных блоках питания. Напряжение с шунта будет явно 0 и выше, а данные ОУ допускают до -0,3В ниже минусового вывода питания.
Сообщение musor »
TL072 можете попробовать не факт что взлетит но шансы есть
в определеном диапазоне токоф и напрук будут наверно работать и другие оу но линейности во всмем предели ждать от них глупо
вот если организовать отделное питание оу 2 поляркой то годятся любые оу и это наверно единственор верный способ...
Сообщение korob »
Ярослав555 писал(а):по даташиту минимальное входное напряжение у TL072 и LM358 идентичное.
:shock: :shock:
Да ладно: :wink:
(115.28 КБ) 320 скачиваний
:dont_know:
Добавлено after 11 minutes 22 seconds:
Ну и чей даташит ровнее? Тот что Вы привели как пример, у меня тоже есть :))) , только я когда человеку писал ответ смотрел не тот что в моей "библиотеке", а первый с выдачи гугла.
tl072.pdf
(2.76 МБ) 225 скачиваний
(39.63 КБ) 299 скачиваний
(56.93 КБ) 289 скачиваний
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3770617#p3770617"]Ну и чей даташит ровнее? Тот что Вы привели как пример, у меня тоже есть :))) , только я когда человеку писал ответ смотрел не тот что в моей "библиотеке", а первый с выдачи гугла.[/uquote]Вы "божий дар с яичницей" не путайте!!
"ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS " к рабочему диапазону входного сигнала микросхемы отношение имее самое минимальное- это ДОПУСТИМОЕ входное напряжение, при котором микросхема не выходит из строя!
ок, понял.
Сообщение 12943 »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3770323#p3770323"]Какой микросхемой можно заменить LM358[/uquote]
TL494, KA7500 есть всегда и везде, замена 100%.
Сообщение korob »
Ярослав555 писал(а):Ну и чей даташит ровнее?
АлександрЛ, уже опередил, не тот параметр смотрите. :)
12943 писал(а): TL494, KA7500
Сообщение 12943 »
И не надо три раза зубы скалить, усилки аналогичные 358-м
(147.64 КБ) 216 скачиваний
Вернуться в «Практика»
