Сибиряк 303 и его пределка
Сообщение Радиолюбитель Lv1 »
Можно ли переделать этот 3-ёх программный приемник в радио,которое принимает Fm диапазон?Или хотя бы ДВ и СВ??
Стоит ли это делать вообще?Подскажите пожалуйста
ИЗМЕНЕНО: Подумал и решил,что часть платы я выкину,оставлю только усилок,и впихну туда такой модуль:
https://aliexpress.ru/item/32957115664. ... 1b10b78a14
Предлагайте еще варианты переделок,так как еще ничего не заказывал
Схемка
(204.65 КБ) 545 скачиваний
Последний раз редактировалось Радиолюбитель Lv1 Ср янв 08, 2020 19:55:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Корпус, тр-р и усилитель можно использовать.
Это понятно,а не могли бы вы дать ссылки на какие нибудь FM модули на алиэкспресс? Просто весь перерыл-не нашел подходящий под этот корпус
И еще одна просьба:не могли бы вы выделить на схеме сам усилитель звука?
[uquote="Радиолюбитель Lv1",url="/forum/viewtopic.php?p=3770314#p3770314"]не могли бы вы дать ссылки на какие нибудь FM модули на алиэкспресс? Просто весь перерыл-не нашел подходящий под этот корпус[/uquote]
а внешний вид "этого корпуса" вы предлагаете поискать самостоятельно?
http://www.rw6ase.narod.ru/00/pt/sibirjak303.html
А что, модули типа таких-
https://www.ebay.com/itm/HOT-Car-FM-Rad ... 0e8daed2df
https://www.ebay.com/itm/MP3-Player-FM- ... tTMm-EZtoQ
не подходят?
Сообщение samand587 »
[uquote="Радиолюбитель Lv1",url="/forum/viewtopic.php?p=3770314#p3770314"]не могли бы вы выделить на схеме сам усилитель звука?[/uquote]
Вот так! http://img.radiokot.ru/files/122121/23iriyc7jp.jpg
Сообщение gsmart »
Радиолюбитель Lv1 писал(а):Можно ли переделать этот 3-ёх программный приемник в радио,которое принимает Fm диапазон?
Переделать нет, а вот собрать и встррить высокочастотный УКВ (FM) тракт, или встроить китайский FM модуль запросто.
http://search.alipoisk.ru/i/32957115664.html
https://ru.pricearchive.org/aliexpress. ... 2712053819
Радиолюбитель Lv1 писал(а):Или хотя бы ДВ и СВ??
Можно, это по сути и есть ДВ приёмник на две частоты длинных волн 78 и 120 кГц, но на ДВ русскоязычного вещания давно нет, а на СВ только в тёмное время суток.
http://www.novosibdx.info/schedules.html
Радиолюбитель Lv1 писал(а):Стоит ли это делать вообще?Подскажите пожалуйста
Вопрос не корректный, если руки прямые, то ничего сложного собрать приёмник, а если обладатель таких, то лучше не надо:
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Вот ещё прочтите тему - Вторая жизнь радиоточки
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=48&t=102240
AlexSU писал(а):Попалась мне как то раз в руки старенькая и разукомплектованная радиоточка, даже не вся, а только корпус потрепанный жизнью с ручкой... и подумалось " а собственно, почему бы и нет?" и приступил.
Проклеил и ошкурил стенки и решил покрыть шпоном красного дерева, получилось неплохо (мне понравилось. :boast: )
Далее начал думать что туда встроить без сильного увеличения органов настройки. Из переменного сопротивления и шестерёнок использованного картриджа принтера сделал узел/редуктор настройки на частоту.
Получилась вот такая конструкция. Сверление в валу большой шестерни сделал с эксцентриком, это позволило при сборке регулировать люфт шестерёнок. Конструкция позволяет сделать три полных оборота ручки настройки, весьма плавный поиск. Далее увлёкшись сборкой забыл про фотоаппарат :) , в финале получилась простая конструкция с использованием платы приемника с ФМ диапазоном. Блок питания вынес, поскольку места для инсталляции трансформатора практически не осталось. Задняя стенка с наклеенной фольгой выполняет роль антенны весьма неплохо. Конечно, можно было оставить батарейное питание от Кроны, но откручивать заднюю стенку каждый раз не хочется.
Вот что в итоге получилось, ткань на акустической доске - полюбившаяся мне канва, благо в магазине и текстура и оттенки в ассортименте колбасы....
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3770349#p3770349"][uquote="Радиолюбитель Lv1",url="/forum/viewtopic.php?p=3770314#p3770314"]не могли бы вы выделить на схеме сам усилитель звука?[/uquote]
Вот так! http://img.radiokot.ru/files/122121/23iriyc7jp.jpg[/uquote]
Нет,имел в виду помочь определить где выход и вход звука
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3770333#p3770333"]А что, модули типа таких-
не подходят?[/uquote]
Нет,мне такой не очень понравился,уже был опыт работы с ним
[uquote="Радиолюбитель Lv1",url="/forum/viewtopic.php?p=3770428#p3770428"]Нет,имел в виду помочь определить где выход и вход звука[/uquote]
Все же понятно! :)) Ну тогда вот так! http://img.radiokot.ru/files/122121/23ix6k20af.jpg :))
Таким не обладаю
СпойлерДобавлено after 8 minutes 43 seconds:
[/uquote]
Очень хорошо получилось!
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3770432#p3770432"][uquote="Радиолюбитель Lv1",url="/forum/viewtopic.php?p=3770428#p3770428"]Нет,имел в виду помочь определить где выход и вход звука[/uquote]
Все же понятно! :)) Ну тогда вот так! http://img.radiokot.ru/files/122121/23ix6k20af.jpg :))[/uquote]
Хотел уточнить:
С13-вход(+)
Общий-Выход и Вход
И с конденсатора C17 можно снять сигнал(+)
Так?
[uquote="Радиолюбитель Lv1",url="/forum/viewtopic.php?p=3770434#p3770434"]Так?[/uquote]
Да, так :))
Сообщение musor »
гегулятор громго лукче созранить
по сути остается почти вся схема тока ФСС на частоты 120/78 удаляются
всесто них можно сделать 3-4 фиксированых настройки на ФМ ФМ модуль лучше взять гибридый на базе интеграовской сборки там очеть мало обвязки и все встанет нека роднцю плату
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3770450#p3770450"]гегулятор громго лукче созранить
всесто них можно сделать 3-4 фиксированых настройки на ФМ ФМ модуль лучше взять гибридый на базе интеграовской сборки там очеть мало обвязки и все встанет нека роднцю плату[/uquote]
Если даже так,то я не знаю как такое воспроизвести в свет.
Сообщение musor »
ну счас ктонить скопипастит вам статью из древнего РАДИВА тасм была статейка
Ожидаю в скорейшем времени.Надею что нибудь пришлёте
Радиолюбитель Lv1, Вам выше АлександрЛ давал ссылки на модули ФМ. Чем не решение Вашей проблемы? Подключить его на вход вашего усилителя и будет песня. :music: Только разобраться с питанием модуля, там должно быть +5в. Но это не проблема :solder:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3770488#p3770488"]Радиолюбитель Lv1, Вам выше АлександрЛ давал ссылки на модули ФМ. Чем не решение Вашей проблемы? Подключить его на вход вашего усилителя и будет песня. :music: Только разобраться с питанием модуля, там должно быть +5в. Но это не проблема :solder:[/uquote]
Товарищ Мусор сказал что можно обойтись и без модуля,хотелось бы узнать за это
Да и по паять хочу,обрести опыт так сказать
Сообщение Zanzib »
[uquote="Радиолюбитель Lv1",url="/forum/viewtopic.php?p=3770530#p3770530"]Да и по паять хочу,обрести опыт так сказать[/uquote]Местные УКВ станции есть, или только дальние?
Если местные есть, то вот наподобие такого.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=163151
Там три приемника разной сложности в зависимости от ваших требований.
Достоинство всех это, нет дефицитных деталей, минимум катушек и простота настройки.
Вот самый первый принимает местные станции на антенну длиной 50 см
https://yadi.sk/d/rdNXc5-lgsHmYw
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3770488#p3770488"]Радиолюбитель Lv1, Вам выше АлександрЛ давал ссылки на модули ФМ. Чем не решение Вашей проблемы? Подключить его на вход вашего усилителя и будет песня. :music:[/uquote]
Если хочется помучиться чуть побольше- можно вот такие платы приобрести-
http://radiokonstruktor.ru/Radiopriemniki/KE127/
http://radiokonstruktor.ru/Radiopriemniki/KE101/
http://radiokonstruktor.ru/Radiopriemniki/KE102/
Ещё можно УКВ тюнер сделать на микросхеме TDA7021 (К174ХА34)-
или "микросхеме" КХА058
Сообщение musor »
вот она Интеграловская гибритдка КХА058 что я имел ввиду скока их тогда па встраивали во всякие вэф ы спидолы и селги...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
тока схема другая с электроной перестройкой частоты была поищите
Добавлено after 1 minute 41 second:
тогда кнопками можно 4-5 заране настроеные станци переключать сделаф зависимость перекляемость 4подстроечникоф
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
да воизбежани фаталных проблем подавать на ципку боле 9в нелзя а лучше питать ее 5-7в через стаб
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3770571#p3770571"]тока схема другая с электроной перестройкой частоты была поищите[/uquote]
И вот тут:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=9408
Вернуться в «Практика»
