народ, такая проблема: в соседней комнате необходимо выключать торшер. - только выключать! и чтобы после этого он мог снова включаться своим переключателем.
если поставить туда готовый сенсор, то можно ли управлять им еще и через провод в соседней комнате? (пульт ДУ как бы без надобности)
нужен простой дистанционный выключатель света
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: нужен простой дистанционный выключатель света
[uquote="АПэ",url="/forum/viewtopic.php?p=3770606#p3770606"]в соседней комнате необходимо выключать торшер. -
если поставить туда готовый сенсор, то можно ли управлять им еще и через провод в соседней комнате? (пульт ДУ как бы без надобности)[/uquote]А чем вас просто провода не устраивают? Подключите торшер вот по такой схеме:
Один выключатель в одной комнате, вторй- в другой комнате, там, где торшер..
Тогда его можно будет включать/выключать с любого выключателя..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3770610#p3770610"]А чем вас просто провода не устраивают? Подключите торшер вот по такой схеме:
Тогда его можно будет включать/выключать с любого выключателя..[/uquote]
)) не, я ж написал: беспроводной (с пультом ДУ) вариант не нужен - можно с проводом.
- гениально, шеуфф! ))))
