Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
- samand587
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Батарейка простояла в не работающих часах на IV2/7(версия платы 1.8 ) 1 сутки и села до 2.4в. Странно!
И что, кроме DS, подпитывается? По разводке платы- ничего!
- Kotto
- Опытный кот
Больше ничего не подпитывается точно. Возможно ds такая плохая или батарейка не очень.
- Nikolajf1112
- Родился
привет ребята
вопрос о трансе намотал так:
первичка 2х11 проводом 0.33
Вторичка 2х80 проводом 0.15
Накальная: 2х1 проводом 0.33
минус 50в присутствует
накал нет
лампы новые от отдельного питания накал видно
подскажите где копать ?
спасибо
накал нет
спасибо
- samand587
[uquote="Nikolajf1112",url="/forum/viewtopic.php?p=3770410#p3770410"]накал нет[/uquote]
Попробуйте добавить витков на обмотке накала(нить должна светиться чуть- чуть в темноте), проверьте фазировку
- Nikolajf1112
- Родился
А сколько примерно можно больше ?
- samand587
[uquote="Nikolajf1112",url="/forum/viewtopic.php?p=3770415#p3770415"]А сколько примерно можно больше ?[/uquote]
Экспериментально- у вас 2х1, сделайте 2х2 или 2х3 и т.д., но знайте меру
- нить не сгорит. Без осциллографа напряжение не померить
- a-leks
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3770418#p3770418"][/uquote]
Доброго дня! А если присутствует неравномерность свечения нового индикатора (крайняя правая цифра слабее), куда копать?
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3770696#p3770696"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3770418#p3770418"][/uquote]
Доброго дня! А если присутствует неравномерность свечения нового индикатора (крайняя правая цифра слабее), куда копать?[/uquote]
Накал. Либо мало, либо много, если нет осциллографа - подбирать экспериментально.
- samand587
Grey1975, подскажите, пожалуйста, куда подключается точка, обведенная красным, на плате часов IVL2-7/5? Что то я запутался
http://img.radiokot.ru/files/122121/23e6r9r1i5.jpg
Добавлено after 24 minutes 40 seconds:
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3770696#p3770696"]неравномерность свечения нового индикатора[/uquote]
То что он новый- не критерий!
Я собирал часы на новом ИВ 21- у меня так же правая крайняя цифра горит слабее.
Попробуйте по совету Grey1975, я пробовал- не получилось, смирился
- a-leks
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3770706#p3770706"]Grey1975, подскажите, пожалуйста, куда подключается точка, обведенная красным, на плате часов IVL2-7/5? Что то я запутался
http://img.radiokot.ru/files/122121/23e6r9r1i5.jpg[/uquote]
Есть подозрение, что к средней точке накальной обмотки
- samand587
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3770755#p3770755"]что к средней точке накальной обмотки
[/uquote]
Нет, вот схема http://img.radiokot.ru/files/122121/23eg20trlv.jpg Третья нога оптрона на -40в, в моем случае на -27в. Если это так, то почему на печатке шина -27в проходит мимо третьей ноги? Вот это и смущает
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3770776#p3770776"][uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3770755#p3770755"]что к средней точке накальной обмотки
[/uquote]
[/uquote]
-27В к третьей ноге оптрона подключено через стабилитрон. Для удобства разводки платы. Не имеет значения с какой стороны оптрона он стоит.
- a-leks
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3770776#p3770776"]Нет, вот схема http://img.radiokot.ru/files/122121/23eg20trlv.jpg Третья нога оптрона на -40в, в моем случае на -27в. Если это так, то почему на печатке шина -27в проходит мимо третьей ноги? Вот это и смущает
[/uquote]
Я так понял, стабилитрон перенесен в разрыв между диодами и 3 ногой. Поэтому, 4 нога подключается к минусу конденсатора и средней точке. Кстати, тогда и конденсаторы на печатке нужно поменять местами, может это и является причиной неравномерности свечения.
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3770779#p3770779"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3770776#p3770776"]Нет, вот схема http://img.radiokot.ru/files/122121/23eg20trlv.jpg Третья нога оптрона на -40в, в моем случае на -27в. Если это так, то почему на печатке шина -27в проходит мимо третьей ноги? Вот это и смущает
[/uquote]
Я так понял, стабилитрон перенесен в разрыв между диодами и 3 ногой. Поэтому, 4 нога подключается к минусу конденсатора и средней точке. Кстати, тогда и конденсаторы на печатке нужно поменять местами, может это и является причиной неравномерности свечения.[/uquote]
Неважно как стоят конденсаторы. Можно поставить два одинаковых.
- samand587
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3770778#p3770778"]-27В к третьей ноге оптрона подключено через стабилитрон. Для удобства разводки платы. Не имеет значения с какой стороны оптрона он стоит.[/uquote]
Я правильно понял, что выделенную красным точку я подключаю к -27В?
- a-leks
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3770780#p3770780"]Неважно как стоят конденсаторы. Можно поставить два одинаковых.[/uquote]
Ну, может для накальной мало 4,7мкФ.
Я ещё хотел сказать, что, подключая трансформатор, возможно среднюю точку накальной подключил к аноду стаба, приеду домой - проверю.
- samand587
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3770784#p3770784"]возможно среднюю точку накальной подключил к аноду стаба,[/uquote]
А на схеме так и подключено!
- a-leks
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3770815#p3770815"]А на схеме так и подключено!
[/uquote]
Ещё раз прочтите комментарии выше о том, куда и почему на печатке перенесен стабилитрон.
- a-leks
Посмотрел плату, так и есть, средняя точка на анодах. Перепаял на 4 ногу оптрона, ничего не изменилось, тоже самое и с добавлением ёмкости на накале. Удалось докинуть один виток к началу накальной обмотки. яркость более-менее выровнялась, но стали явно светиться нити накала.
Как считаете, убрать виток или так оставить?
