Помогите определить осциллоскоп
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Влад6666 »
Помогите определить осццилоскоп фото прилагаю на облачном диске https://mega.nz/#F!2KZmxITA!detU2P_qLq0dD8AcoBYtKw
Всем спасибо с Ув Влад.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Сообщение Zanzib »
Картинки здесь выкладывайте, а не на помойках.
http://img.radiokot.ru/
(31.77 КБ) 1248 скачиваний
Сообщение gsmart »
Ссылка на фото битая, загрузите нормальные фото на фоотохостинг радиокота, и вставте картинки в тему:
Сообщение TrexREXX »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3770872#p3770872"]Ссылка на фото битая, загрузите нормальные фото на фоотохостинг радиокота, и вставте картинки в тему:
http://img.radiokot.ru/[/uquote]
Да все открывается, вот :))
Хотя и не не пользуюсь МЕГОЙ :))
Последний раз редактировалось TrexREXX Чт янв 09, 2020 19:40:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anatol378 »
Какой-то специализированный, из комплекта техники.В год его изготовления мне было 3-4 годика. 60 лет прошло - такие не встречались.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
вот это морда спецовый и косит под военку
Сообщение SSkot »
Внутри ничего стоящего не видать. Экспонат в музей
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Хотел найти его модель и благодаря этому найти схему, хочю востановить...
Сообщение gsmart »
На rt20 подсказали следующие:
Рекорд писал(а):Привет, было такое в армии, нашли на зарошенной рлс у летунов.
Прикуплю для ностальгии, больше 30 лет прошло. ....
Оказываеться пряталась схема под крышкой просто она была закрыта кем-то...
[uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3771373#p3771373"]Оказываеться пряталась схема под крышкой .[/uquote]
Слава советским инженерам!!! :beer: :beer: :beer:
зы.. А что это за велечина сопротивления 910т? Или 590т?
И ёмкости есть с обозначением "т" :dont_know:
ААА!! Кажется, я догадался!! "т" это ТЫСЯЧА, то есть, 910т = 910к = 910 килоом
А 3,3т у конденсатора это 3300 пикофарад..
Сообщение musor »
кажется это бортовой осел с военых бортоф питание 115/230в 400гц там караз 7ло55 источла да и похож
простой но вполне себе самодостаточный апарат
боюсь частотник/умформер на 400гц придется искать
т да поднимайте сетевую напругу послепено лучше латром и через лампу на 100вт селен и банки давно расформировались и если сразу включит будет взрыф и огонь
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3771440#p3771440"]кажется это бортовой осел с военых бортоф питание 115/230в 400гц там караз 7ло55 источла да и похож
т да поднимайте сетевую напругу послепено лучше латром и через лампу на 100вт селен и банки давно расформировались и если сразу включит будет взрыф и огонь[/uquote]
Смотрите фото .... Он росщитан на напряжения 220 вольт и работает.
Пробую чинить там после дроселя напряжения +280 а должно быть минус ерунда я манал....
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3771388#p3771388"][uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3771373#p3771373"]Оказываеться пряталась схема под крышкой .[/uquote]
А 3,3т у конденсатора это 3300 пикофарад..[/uquote]
Это не чюдо инжинерной мысли а провал этой мысли...
боюсь частотник/умформер на 400гц придется искать[/uquote]
Судя по надписи "синхр 50 гц"-
но, всё- таки на 50 Гц..
Сообщение local07 »
[uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3771031#p3771031"]Хотел найти его модель и благодаря этому найти схему, хочю востановить...[/uquote]
Схема найдена. В чем провал? Прошивка не той системы? :)))
[uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3771031#p3771031"]там после дроселя напряжения +280 а должно быть минус ерунда я манал[/uquote]
Кто на ком стоял? Переведи…. :shock:
На схеме полярность диодов выпрямителей перевернута. Контрразведка для вражин закладку сделала. 8)
Фотки верхней панели получше нет? Что там за надпись "устанавливать по тупому ….".
А также какие значения частоты развертки.
Возможно будет понято с какого комплекта индикатор.
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=3771555#p3771555"][uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3771031#p3771031"]Хотел найти его модель и благодаря этому найти схему, хочю востановить...[/uquote]
Возможно будет понято с какого комплекта индикатор.[/uquote]
Ога это точно я с транзистором дружу а лампы очень поверхносно...
Прошувку надо сменить на лампы.
Полутше только завтра смогу после 5 часов зайдите.
Частоты розвертки
10-70герц внутр.
70-400 герц внешняя
0.4-2,5 кгц
2.5-15 кгц
Друга половина
5-25 мкс
6х-400 мкс
0.4-2.5 мс
2.5-15 мс
Сообщение local07 »
Там https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=59725 про него:
Осциллограф без названия.
По некоторым данным, он входил в комплект радиолокационной станции П-30.
Год выпуска – примерно 1959 г.
Размеры (примерно) ВхШхД = 190х140х280 мм
Вес (примерно) 3 кГ
8)
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=3771581#p3771581"]Там https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=59725 про него:
Вес (примерно) 3 кГ
8)[/uquote]
У меня там у одного не загружаються фото?
Сообщение local07 »
А там все то же самое. Только с другим номером и читаемой "по тупому" надписью.
Аппарат имеет хождение у любителей
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... йскую-рлс/ 8)
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=3772123#p3772123"]А там все то же самое. Только с другим номером и читаемой "по тупому" надписью.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... йскую-рлс/ 8)[/uquote]
Благодарю в поисках, всем спасибо !!!
Вернуться в «Измерения»
