Чем оценить на 400 МГц амплитуду и частоту генератора
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение сэм »
А можно поподробней, что, где , когда и почем?
Сообщение SM898 »
ЧТО почём? RTL SDR? Вот:
https://ru.aliexpress.com/item/32901374 ... 6aec416414
Или вот, попроще:
https://ru.aliexpress.com/item/32970214 ... 80c09303ca
А дальше в гугле по тегам "rtl sdr". Много чего вывалится...
Сообщение сэм »
Спасибо за информацию, чувствую надо осваивать али, никогда не пользовался.
Сообщение khach »
Существует ли для RTL SDR программная оболочка, заточенная именно под анализатор спектра а не приемник? С регулировкой RBW, курсорными измерениями сигнала, калибровкой амплитуды и возможнсотью управлять внешним преселектором или внешним гетеродином?
Сообщение сэм »
Передатчик на 144 МГц для маяка для собаки собрал на макетке, кв. генератор 48 Мгц+ кт 610 утроитель = 0.6 Вт. теперь думаю о схеме пеленгатора . Вопрос : какая реальная чувствительность приемников ПП средней сложности ? и стоит ли делать ПП, может классический супергетеродин лучше?. Прошу ответить тех, кто сам собирал и испытывал ПП
Сообщение balmer »
khach - не знаю. Основная проблемма RTL - куча побочных каналов приема, но если знать на какой частоте искать - то у нее достаточно плавно чувствительность меняется. Особенно в диапазоне 500 МГц.
сэм - у простого приемника прямого преобразования есть основной недостаток - наличие зеркальной полосы приема. Если устраивает такое, то схема будет очень простая. Если не устраивает, то приемник прямого преобразования будет не проще гетеродина.
PS: Да, конечно же прямого преобразования, а не прямого усиления.
Последний раз редактировалось balmer Пт окт 18, 2019 15:27:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
del........
Последний раз редактировалось otest Пт окт 18, 2019 17:25:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение balmer »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3720609#p3720609"]Из чего она сложится ?[/uquote]
Вопроса не понял, но на всякий случай посоветую почитать теорию. А именно "Поляков В.Т. Радиолюбителям о технике прямого преобразования." в книге очень доступно теория изложена.
Сообщение otest »
Техника прямого ПРЕОБРАЗОВАНИЯ и прямого УСИЛЕНИЯ - чёрное и белое. Исправьте ошибку.
Сообщение balmer »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3720651#p3720651"]ПРЕОБРАЗОВАНИЯ и прямого УСИЛЕНИЯ[/uquote]
Да, спасибо, вечно путаю эти два термина.
Сообщение Николай_С »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3719316#p3719316"]Передатчик на 144 МГц для маяка для собаки собрал на макетке, кв. генератор 48 Мгц+ кт 610 утроитель = 0.6 Вт. теперь думаю о схеме пеленгатора .[/uquote]
В прошлом веке была такая радиолюбительская забава: "Охота на лис" или спортивная радиопеленгация. Хотите повторить? Тогда диапазон частот выбран неверно, вернитесь в КВ. На УКВ очень сильная интерференция, которая сводит на нет основной принцип радиолокации.
А чем не устраивает стандартный GPS/GSM-треккер?
Сообщение сэм »
В тайге нет сотовых вышек, поэтому и не устраивает. На КВ нужна длинная антенна, короткий диполь сведет на нет мощность сигнала
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3722777#p3722777"]В тайге нет сотовых вышек, поэтому и не устраивает.[/uquote]
О как!
А можно огласить весь список (ТЗ полностью)? Тогда советы будут более приближенными к действительности.
В частности интересует назначение системы и её планируемый радиус действия.
Вояки прошлого века использовали штырь 1,5 м на LB, мощность передатчика порядка единиц Ватт и имели дальность связи порядка 15 км. Если использовать более сложные/громоздкие антенны, то дальность связи значительно возрастает.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3719316#p3719316"]Передатчик на 144 МГц для маяка для собаки собрал на макетке, кв. генератор 48 Мгц+ кт 610 утроитель = 0.6 Вт.[/uquote]
Да, но в тайге и батарейки не продаются. При выходе 0,6 Вт питания будет кушать порядка 1,5 Вт. При питании 6 В от 4-х пальчиковых щелочных батареек передатчик непрерывно проработает примерно 10 часов. Если сделать интервалы в работе передатчика, то это время можно значительно увеличить.
Вот информация в помощь приёмникостроителю:
Посмотреть можно все видео на этом канале.
Сообщение musor »
диапразон метровый выбран неудачно -и антена здоровая и мощность нужна солид
если уж так хотите укв то идите выше в дмв 320-500мгц
разумется выбираете свободные от спец связи участки даже не приближайтесь к маякам аэронавигаци и связи авиадиспечероф!!!
лезть в любителские не советую там каша такая что никакой суперпеленгатор с 2преобразованием без профи операптора не разберется-захватите чужой сигнал и уйдете на 50км в тайгу гдеи сгинете если делать ПП бьез филтроф тем более..
вобще идея с цифроприемником там очень плохая
насчет прапктики "охоты на лис" почитайте...
так готобили "кадры" для поиска шпиеноф армейцами...ГРУ и КГБ толко тихо курило в сторонке язвително усмехаясь(чем бы детки не тешились с примитивной рамкой из 30-40х или громозким АВК лишбы на игле не сидели и водку не жрали по подьездам
на их проф приборах кординаты "лис" были видны без перебежек по местности
А вот чем пользуются профи:
Техника, конечно, не чета лисоловам, но на последних метрах в ход идёт практически такой же ручной пеленгатор.
Сообщение bor1 »
Китайскому частотомеру на вход петлю короткозамкнутую из провода 3-5 сантиметров повесить через кабелек и разьем и будет видеть даже генератор на одном транзисторе если петлю к контуру поднести близко. Там на входе микросхема в усилителе довольно чувствительная в китайских частотомерах. Только радиостанции нельзя возле петли включать на передачу вход спалите...
Сообщение AlexS4 »
сэм, а чем охота на лис-собакиных завершилась?
щас тож думаю про маяк на своего лиса повесить.
насчет диапазона прямо муки выбора, c одной стороны 144/300/430/+ вроде надо для антенны эффективной
с другой по лисьему опыту даж 144 уже здорово отражается от каждого мокрого дерева...
Вернуться в «Измерения»
