Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Текущее время: Ср мар 04, 2026 15:13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:27:44
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
А лучше всего ртутный выпрямитель. :)))
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:10:01
Рейтинг сообщений: 14
Сень день был завалом, мало что успел
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:21:24
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 11
Э-эээ.. Низ-зя! Как же Техника Безопасности :)!
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:27:33
Карма: 20
НОРМА!!!! По питаню советую уложить более толстые провода,хотя бы по 1.5 мм2
Хотя они не очень длинные.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 22:21:27
ПАУЛЬ
а если я использую диоды не суперфасты, то что будет плохого с усилителем??
с этого места по подробнее
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 22:28:41
Карма: 20
С такми детальками дел не имел. Диоды шоттки нужно использовать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 22:30:19
Карма: 21
Оптимально 1,5-2,5 мм2, а 4,0 ещё лучше!
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 22:33:47
Карма: 21
Совершенно верно; на диодах Шоттки мЕньшее падения напряжения, соответственно, нагрев диодов будет меньше... И шунтировать конденсаторами каждый диод нет необходимости.
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 22:50:33
то нан было сразу плату делать с электролитами и мостом почему ранее не дали совета ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 22:51:44
Карма: 20
Так это же можно все исправить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 23:05:19
Карма: 21
Pashok3D писал(а):
...то нан было сразу плату делать с электролитами и мостом почему ранее не дали совета ?
Не всё так просто, уважаемый Pashok3D. Мост с конденсаторами фильтров на одной плате с услителем не всегда оптимальный вариант. В этом случае с трансформатора по достаточно длинным проводам пойдет переменный ток на плату. Наводок может быть гораздо больше, чем при конструктиве "Транс - БП - Усилитель". Провода с трансформатора до моста с банками фильтров всегда должны быть максимально короткими ( и свитыми в косичку )...
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 23:33:06
Карма: 20
Энто точно. Здесь технология хитрая. Все длинные провода-должны свиты.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:44:54
и причём чем угол свития ближе к 90 градусам, тем лучше.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 20:23:57
второй канал
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 20:31:23
Карма: 20
Окейно!!!! Осталось влупить только выпрямители и банки. :beer:
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 21:33:35
Банок не жалей, даже если ток не сильно большой, проверено уже :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 23:50:08
спецы, а как по вашему?
2х10К микрофарад банок хватит для стереоусилителя ТДА729х???
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 00:09:29
Карма: 20
Емкость в выпрямителях зависит какая нагрузка. у меня стоят две банки по 10000 и нормально качает те же 35АС-208.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 07:52:09
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Бери всегда "три килограмма на ампер" не ошибешься.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 10:01:36
Карма: 21
А какие диоды стоят в выпрямителе?
Сергей
