Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение SSkot »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770826#p3770826"]Итак, подаю с гены 1 кГц - напряжение[/uquote]
сколько? подай 500мВ ампл.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770826#p3770826"]звуковой катушке[/uquote]
какие еще катушки.
можешь пока УНЧ вообще не нагружать.
или резюк 8-10ом моЩный, более 20В или просто проволочный на 5-10Вт, но в статкан с водой.
форму и ампл сигнала на входе усилителя и выходе контролируй осциллографом.
напуженеи питания - вольтметром.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770826#p3770826"]Никто так и не может конкретно сказать[/uquote]
по барабану в разумных пределах.
10К, 50К, 100К пойдет.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770826#p3770826"]Измерил осликом. На 1 кГц 0,75 в, на 3 кГц уже 1 в, на 7 кГц 2 в, на 11 кГц - около 3 в.... :shock:[/uquote]
это где? на входе УМ или на выходе?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Slabovik »
GubaRewa писал(а):какое сопротивление должен иметь регулятор на входе УМ УНЧ-50-8...
Чем плакать, надо бы почитать что-нибудь. А в "что-нибудь" написано, что на вход УМ должен подаваться сигнал от источника напряжения. По поводу, "что такое источник напряжения", надо бы опять обратиться "куда-нибудь", где будет чётко сказано, что это такой источник, у которого есть ЭДС, а внутреннее сопротивление равно нулю. Ну и так далее...
Так вот, могу лишь подытожить, что поскольку нулевое внутреннее сопротивление в реальном мире не бывает, то ограничиваются тем, что источник сигнала должен иметь внутреннее сопротивление << входного сопротивления усилителя. Вопрос для самостоятельной работы: узнать, каково входное сопротивление УМ.
p.s. А не рассказывают вам это потому, что это прописная истина. Ну примерно как выучить азбуку и понимать слова, прежде чем рассуждать о красоте танка...
Последний раз редактировалось Slabovik Чт янв 09, 2020 17:17:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3770828#p3770828"][uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770826#p3770826"]Итак, подаю с гены 1 кГц - напряжение[/uquote]
Не знаю, где не гене установка уровня выхода. Надо читать мануал, а я владею только немецким.
какие еще катушки.
Громкоговорителя.
это где? на входе УМ или на выходе?[/uquote]
На выходе (на динамике).
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение kentgaryk »
А нарисуй ка нам как ты подключил к усилителю регулятор громкости. А то терзают меня смутные сомнения....
И подай на вход УМ 0,5В вообще без регулятора на выходе должно быть при этом чуть больше 20В. Это в действующих значениях, если в амплитудных то множить на 1,4 оба напряжения.
Сообщение SSkot »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770831#p3770831"]а я владею только немецким.[/uquote]
Гут
Дойчланд форевер.
Всегда хотел научиться шпрехать, но туповат кажется.
Подключи к ослику его, ручки покрути, кнопочки понажимай, посмотри что будет меняться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vyavya »
Доброго времени суток ,приехал усилитель из Китая . На irs2092,подключил ,работает . Но греется один резистор ,он собственно на фото . Посмотрел ,до 120 градусов разогрелся .
Вопрос - это нормально или перебор с температурой ?
(240.2 КБ) 259 скачиваний
(243.27 КБ) 244 скачивания
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3770861#p3770861"]А нарисуй ка нам как ты подключил к усилителю регулятор громкости. А то терзают меня смутные сомнения....[/uquote]
Подключил правильно. Дальше ставь на максимум громкость и подавай 0,5В на вход и смотри что на выходе.
Сообщение SSkot »
[uquote="vyavya",url="/forum/viewtopic.php?p=3770938#p3770938"]Вопрос - это нормально...?[/uquote]
Стоит спросить тех кто такой мусор себе заказывает.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3770973#p3770973"]...и смотри что на выходе.[/uquote]
И тут выложи фотку осциллограмки
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3770829#p3770829"]
Чем плакать, надо бы почитать что-нибудь. А в "что-нибудь" написано, что на вход УМ должен подаваться сигнал от источника напряжения...[/uquote]Именно! Во-первых, на входе УМ имеется конденсатор, который вместе с сопротивлением R1 и выходным сопротивлением регулятора громкости будет работать как фильтр, ослабляя высокие частоты... Во-вторых, УМ - неинертирующий, и при неудачном стечении обстоятельств выходной сигнал может быть наведён на вход... :dont_know: Выходное сопротивление каскада, предшествующего УМ, должно быть меньше сопротивления R1, обычно около 600 ом - понятно, что РГ с номиналом в 10 килоом этого не обеспечит... :dont_know:
Сообщение vyavya »
Ну почему же мусор . Предыдущая модель хорошо работала ,но мощности было мало . Это мощнее ,просто не хочу его испортить ,вот и спрашиваю у знающих людей . Не много фото ниже этого устройства .
(238 КБ) 248 скачиваний
(236.78 КБ) 266 скачиваний
As писал(а): что РГ с номиналом в 10 килоом этого не обеспечит...
Будет излишний завал по верхним частотам и номиналы RC фильтра надо будет поменять. Но как я понимаю до этого места еще далеко ТСу, у него и на частоте 1кГц нихера не работает нормально.
vyavya писал(а):не хочу его испортить
120С это нормальная температура для резистора.
Сообщение vyavya »
Он находится далеко от платы ,видимо специально . Но нагрев до 120 градусов пугает . При этом усилитель играет ,все остальные детали не показали ощутимого нагрева .
И тут выложи фотку осциллограмки[/uquote]
Случилась беда: при очередном включении сверкнуло в районе предохранителей 2А, которые стоят после моста и силовик начал тарахтеть 50гц.
Вынимаю питатель раскачки - тишина. Кажись, полетели транзисторы раскачки КТ626.
Отключил этот канал, включил тот, который хрипел. Подаю сигнал гены 1 в (у гены нет меньше) - амплитуда на динамике 0,2 в. Добавляю сигнал до 10 в - амплитуда на динамике 10 в. Синус превратился в пульсирующую кривую.
В общем, надо снимать блок и всё проверять. :cry:
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт янв 09, 2020 23:35:55, всего редактировалось 1 раз.
Я тебе с самого начала писал - ищи косяк. Не надо подавать на вход 10В :kill: 0,5В это максимум что должно подаваться на вход!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3771051#p3771051"]Я тебе с самого начала писал - ищи косяк. Не надо подавать на вход 10В :kill: 0,5В это максимум что должно подаваться на вход![/uquote]
Я не знал, как уменьшить сигнал гены. Придется потом подключать делитель.
Или подключать ГУК-1.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт янв 09, 2020 23:43:22, всего редактировалось 1 раз.
Нужно сразу поставить делитель, чтобы получить 0,5В, а дальше уже можно уменьшать регулятором громкости.
Что интересно, при подаче на регулятор сигал был слабый, и я отсоединил его и подал прямо на вход.
P.S.
Снял блок, начал проверять: VT7 П308 оказался в обрыве, нашел у себя П307В с Вст=90, попробую заменить. С16 выпаял: ёмкость 2,5 мкФ, ESR 18 Ом, V loss 31% - буду менять все 5 мкф х 50 в.
Сообщение SSkot »
Да, тяжко там....
ZZZ С Нами Бог ZZZ
GubaRewa писал(а):буду менять все 5 мкф х 50 в.
Лучше найди и поменяй че там у тебя еще погорело, а то при включении будет еще один БАХ.
