Как запустить подсветку ЖК ТВ SHARP LC-32D44RU-BK без майна
Как запустить подсветку ЖК ТВ SHARP LC-32D44RU-BK без майна. Майн снял, т.к. он будет потреблять лишнее электричество. Нашел в сети совет:
https://kenotrontv.ru/topic/3449-power- ... -bez-mayn/
Power Board LCD, PDP TV способы включения без майн.
Замыкаем 3 ON и 2 BU5V вывод разъёма CN7201 и обязательно нагрузку на 13 вольт например лампу на 24вольта
Но не сказано - а какова мощность лампы ? Мне хотелось бы как можно меньше лишней нагрузки. Подойдет ли лампа на 220В от подсветки кнопок электроплиты ? Может какие-то светодиоды можно подсоединить туда ?
спасибо
спасибо
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: Как запустить подсветку ЖК ТВ SHARP LC-32D44RU-BK без ма
посмотри, возможно сама подсветка питается от 13 В шины, тогда дополнительно её грузить не нужно
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Не очень в этом разбираюсь, но там так: питание 220В входит в плату инвертора, от неё идет пара разъёмов на майн, от неё на кнопки. Соответственно, там все питается от платы инвертора, но там именно лампы, а не светодиоды, поэтому вряд ли там вначале 220В понижается до 12В, а потом повышается обратно до 3кВт. Так ?
В любом случае - как это проверить ? Под напряжением я туда не полезу...
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
в мониторах с лампами сколько видел - везде блок ламп от 12 в запитан... на счёт теликов на 100% утверждать не возьмусь.
посмотри по дорожкам, куда идут (широкие дороги питания хорошо видно)
А в теликах 26-32"от 24В часто, а конкретно в этом почти от 60. Что и куда подавать смотреть нужно по схеме, ее же и сюда выложить. Хоть у меня и есть где то в компе схема такого телика, но для кого то мне ее искать ЛЕНЬIvanoff-iv писал(а):везде блок ламп от 12 в запитан...
- musor
- Друг Кота
220в лампа на подгруз там избыточна идеалЬны комуттаторные лампы
КМ ГОСТ 15049-81
НА 24В ОНИ БЫВАЮТ НА РАЗНЫЕ НАПРЯГИ ОТ 6 ДО 60В И ТОКИ ОТ 35МА ДО 105МА
НАИБОЛЕ ОПТИМАЛНЫ 24В х 90МА ИЛИ 105МА они долговечны и при 12-15 в светятся не слишком ярко но служат вечно...
если надо подгружать канал 24в нать юзать 48в лампы если 1 ламы мало ставте 2 впаралель..
это чтоб свет был не слишком ярок
и да канал 5в надо подгружать тоже но там наверно удобне применит жирный резистор
КМ ГОСТ 15049-81
на вид коммутаторные лампы выглядят знакомо, но не помню, где я их видел...
- musor
- Друг Кота
проще сказать где их не было во всех совецких шитах станках и релейной автоматике 60-90х они стояли и на старых АТС ИХ ПОЛНО БЫЛо но там шли в основном 60в60ма
пока тех лам нет, попробовал подключить галогенку 12В 20Вт между "3 ON и 2 BU5V вывод разъёма CN7201" - ничего не работает.
Тогда соединил "3 ON и 2 BU5V вывод разъёма CN7201" между собой накоротко и подключил галогенку 12В 20Вт между последним контактов 13+ и GRD - галогенка светится, а ТВ нет...
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
этот контакт отвечает за включение, возможно есть ещё контакт, отвечающий за яркость...
Основной блок питания и инвертор включаются разными сигналами с мэйна. На схеме это прекрасно видно, но метод им тов Тыка - наше все , да?SergeyNS писал(а):Тогда соединил "3 ON и 2 BU5V
- musor
- Друг Кота
пока не спален блок видимо да...
ведь в раше сначало начинают тыкать все подрячд и толка поняв что не выходит идут читать мануалы... но а ряден случаеф УЖЕ ПОЗНО
Я не разбираюсь в электронике, поэтому и попросил помощи. Эксперементировал согласно найденному описанию в сети - там непонятно написано, что имеется в виду под подсоединением контактов - напрямую или через нагрузку.
- musor
- Друг Кота
