Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
1)М в конце - модификация корпуса (тот что больше в высоту, и с ключом у анода)
2) красные точки - АЛ102, чёрные точки - 3Л102 (военная приёмка)
3) одна точка - А, две точки - Б, три точки - В.
Сообщение musor »
да примерно таке выпуск корпусооф 102 с М был связан с заказами на эти диоды для изделий боле ширпртребного назначения чем 3л102 но нажо было делать их на линейках со стандартными корпусами
Сообщение Upgrader »
Кстати они супер надежные. Помню чисто ради интереса подавал на них вольта 4 без резистора, ргелись как утюги, постепенно меняли цвет и яркость, но не сгорали. Точнее сгорали тогда, когда другие импортные уже сто раз бы сдохли.
Сообщение Martin76 »
Толку то от их надежности, они слепые все , хоть 3Л, хоть АЛ, как элемент индикации они никакие, только для ретродрочеров и годятся.
Их тусклое свечение завораживает.
Это светодиоды с душой и глазами.
У меня на втором месте после неонок. :love:
Сообщение лидокорк »
Upgrader писал(а):Их тусклое свечение завораживает.
Это да.Когда очень давно достал такой один зелёный,долго смотрел как там внутри светится кристал.А реально как индикатор они очень слабенькие.На старом оборудовании их целая панель,приходится заслонять от света чтобы увидеть.А перепаять лень,используется редко.Прочитал что этот светодиод в своё время даже на луну слетал в оборудовании лунохода.
Сообщение diesel170 »
Не согласен, АЛ307 неплохи в плане индикации. У меня сейчас на магнитоле светит приятным зелёным огоньком АЛ307В, достаточно ярко и днём. Ток не знаю какой, светодиод там штатно, только заменил родной красный на зелёный.
Светоотдача конечно у них не ахти, но 5-10 мА им достаточно, во многих случаях это приемлемое потребление.
А ещё пользую их как стабисторы, тут уже допустимый ток 20 мА - как плюс.
П.С. Индикатор - это не осветительный прибор и совсем не обязан лупить в глаза. Лично мне совершенно не нравятся яркие слепящие точки.
diesel170 писал(а):АЛ307 неплохи в плане индикации
102 и 307 по конструкции кардинально как бы отличаются, 307 полностью с импортных скопированы.
Сообщение Деркатер »
Есть у 102 светодиодов одно маленькое, но неоспоримое преимущество - они хорошо монтируются заподлицо прямо на тонкую лицевую панель. Использовал их как-то таким образом в навороченном переключателе елочных гирлянд на 4 гирлянды для контроля напряжения на гирляндах, очень удобно...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Zub@stik »
Только почему то, одни хорошо светят, а другие еле видно или только кристалл светится линза не работает.
Шли в ЗИП от РРС Малютка.
Последний раз редактировалось Zub@stik Ср янв 08, 2020 19:29:13, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3770354#p3770354"]Шли с ЗИП от РРС Малютка.[/uquote]
В институте, в начале 80-х на кафедру начертательной геометрии и черчения, откуда- то приволокли два графопостроителя, у них на стойках "вся морда" была утыкана этими АЛ102..
Сообщение kostya1802 »
этот элемент стоит на плате в японском минитракторе. Трактор не современный уже. Плата залита чем то черным как резина. Маркировок нету, может с компаундом слетела. на плате только значок диода есть. толщина ножек 1мм. Толщина капли примерно 4мм а длина около 5мм. У кого какие варианты. Возможно мультиметром какой то параметр измерить?
(136.85 КБ) 81 скачивание
102 у меня тоже стоит, в осциллографе. И тоже яркости достаточно. Одно плохо - светящая поверхность маленькая. Но это красный, зелёные в работе не приходилось видеть.
Сообщение musor »
уменя в те глды в самоделном маге на базе к-202 вделан был пиковый на 102 2 красных и 2 зеленых рулила ими какаято толи 561 толи 176пу очен четкоработал пиковик добавляя к показаниям промежуточного уровня м476 операвные пиковые...апарат писал дучше 232 маяка притом на 6 х373 батареях!!!
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
кстатит я применил тода ноу хау тех лет уз на оу с 2поляркой питался от стабилизированого 2 тактного трансформаторного ГСП роера генеряшаго синус! бонусом он давал +-15в на тракт записи на оу
гденить слышали про такое?я нет...
та вот в цепи стабилизаци тоже работал зеленый зл102в просто подходил по опорному ка раз
Сообщение nikin_n »
[uquote="kostya1802",url="/forum/viewtopic.php?p=3770569#p3770569"]этот элемент стоит на плате в японском минитракторе.[/uquote]
Если еще такие же элементы на плате есть , то вероятнее всего диод, от 3 Aмпер..
Сообщение LiLo »
Дроссель? Фильтр?
Контакты попарно дают 0.3Ом 10mH, это горизонтальные.
А вертикальные пары дают ёмкость 180nF
Сообщение korob »
LiLo писал(а):Фильтр?
Угу.
Сообщение LiLo »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3772226#p3772226"]Угу.[/uquote]
Т.е. аналогично современному?
Сообщение korob »
Нет, это не просто синфазный дроссель, внутри полноценная схема фильтра.
Сообщение musor »
такие филтра часто идут в жестяной корбук прямо на гнекде подобном комповому питателю
стоит в телеках и мониках
Вернуться в «Практика»
