Нить накала слишком ярко, надо убавить
Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
- samand587
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3771015#p3771015"]Как считаете, убрать виток или так оставить?[/uquote]
При горении цифр нить не должна просматриваться
- Nikolajf1112
- Родился
Работают часы класс
А вот год не могу настроить
Подскажите пожалуйста
Может меню где-то есть ?
Раздел меню date. Там настройки dа - день, mо - месяц, дальше год четырёхзначный.
- samand587
Уважаемые! Кто может помочь расставить нумерацию подключения обмоток трансформатора для этой платы и схемы? Заранее благодарю!
З.Ы. Повторяю не одни часы, а тут запутался!
http://img.radiokot.ru/files/122121/2450kpejji.jpg
- ivl2_LE1.lay6
- (382.37 КБ) 407 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вроде бы вот так:
на правой нижней плате, точки отмечены тем же цветом, что и слой Ф1
Нумерация выводов по вашей схеме:
надеюсь, что правильно..
зы.. Что- то мне кажется, что плата не без ошибок..
- samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3781447#p3781447"]зы.. Что- то мне кажется, что плата не без ошибок..
[/uquote]
Спасибо!
Народ собирал- вроде бы нет. Перемотаю трансформатор- увидим!
Спасибо!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781456#p3781456"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3781447#p3781447"]плата не без ошибок..
[/uquote]
Народ собирал- вроде бы нет.[/uquote]
Во всяком свлучае, "правая" и "левая" платки в чём- то немного различаются..
зы.. Забыл написать, наверное, вы сами догадались- точкам подключения трансформатора присвоен "идентификатор" (ну, у меня именно так прога пишет)
- samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3781547#p3781547"]точкам подключения трансформатора присвоен "идентификатор"[/uquote]
В платах, которые я выкладывал, этого не было. Наверное кто- то подправил инкогнито
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781642#p3781642"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3781547#p3781547"]точкам подключения трансформатора присвоен "идентификатор"[/uquote]
В платах, которые я выкладывал, этого не было...... кто- то подправил инкогнито
[/uquote]Так я и "подправил"..
Потому и написал- "надеюсь, что не ошибся"..
- samand587
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781456#p3781456"]Перемотаю трансформатор- увидим!
[/uquote]
Трансформатор перемотал на кольцо 10х6х4.5. Напряжение по высокой -33в(так оставлю), а вот с накалом переборщил. Ставил для начала сопротивления на накал 1.5 Ом- ярко. Убавлять витки полный аллес!
Поставил 3.3 Ом- нить стала светиться меньше, но ярковато в темноте. Хочу поставить 4.7 Ом, должно войти в норму.
Скажите, до каких пределов можно увеличивать сопротивление в цепи накала, чтобы не повредить что либо?
З.Ы. А кто какую прошивку применял в данных часах? Я поставил Hello.hex с 39 стр. У меня нарушена индикация. Я, конечно, проверю межплатные соединения. Но все же?
- a-leks
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781870#p3781870"]Ставил для начала сопротивления на накал 1.5 Ом- ярко.[/uquote]
У меня вообще стоят перемычки. В накале по 1 витку в плече. Светят нормально. Добавлял ещё виток - видна нить. Выше где-то есть фото
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781870#p3781870"]З.Ы. А кто какую прошивку применял в данных часах? Я поставил Hello.hex с 39 стр. У меня нарушена индикация. Я, конечно, проверю межплатные соединения. Но все же?
[/uquote]
У меня с этой прошивкой всё работает. Единственное, что не понял, это когда заряжен будильник, вторая точка (верхняя) не горит. Ну, может, это так и задумано
- samand587
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3781932#p3781932"]У меня с этой прошивкой всё работает.[/uquote]
Вот повторил http://img.radiokot.ru/files/122121/246rk16a9i.JPG
Спасибо автору за проект!
Собрал по мотивам Grey1975 часики, за что ему отдельная благодарность. Несколько фото в процессе пайки и в работе
- часы.rar
- (775.71 КБ) 398 скачиваний
- samand587
После 2-х недельной работы появилось такое пятно в нижнем правом углу индикатора. Что это, уважаемые?
http://img.radiokot.ru/files/122121/24zx66ktvd.JPG
- АлександрЛ
- Друг Кота
Может, вы на него просто раньше внимания не обращали?
По фото непонятно- пятно чёрное или "типа металлического зеркала"?
Вообще- то на всех индикаторах подобное пятно всегда есть-
Вот если это пятно "поседеет", то тогда да- индикатор на помойку.. Собственно, он тогда работать не будет, и вы это сразу заметите..
- samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3797320#p3797320"]пятно чёрное[/uquote]
Пятно такое же как на Вашем индикаторе ИВЛ2
- АлександрЛ
- Друг Кота
Только это не мой индикатор, а фото индикатора с сайта магазина "Кварц"..
И оно должно быть, и должно БЫЛО быть! Это "металлическое" напыление создаёт газопоглотитель, и "по совместительству" это же пятно является индикатором разгерметизированного индикатора.
через год эксплуатации появился глюк. ночной режим подсветки был установлен на час ночи. и вот в час ночи индикаторы стали вспыхивать и гаснуть. сначала это увидела жена и мне сказала об этом. днем все было нормально. ночью повторилось. отключил и включил заново. стало все нормально. утром тоже все хорошо. это с чем может быть связано?
вообще иногда и днем мерцание небольшое обнаружено. конденсаторы протухли в преобразователе или в еепром что прописалось? контроллер пока не могу проверить. недавно убил программатор
индикаторы ИВ-6. версия 3.3
ShAlex13
Нашел в закромах новенький индикатор ИВЛ1-7/5 (это тот что побольше чем ИВЛ2-7/5).
Подскажите, по какой схеме можно собрать часы на этом индикаторе и какую прошивку залить?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="ShAlex13",url="/forum/viewtopic.php?p=3814032#p3814032"]Нашел в закромах новенький индикатор ИВЛ1-7/5 (это тот что побольше чем ИВЛ2-7/5).
Подскажите, по какой схеме можно собрать часы на этом индикаторе[/uquote]
По ЛЮБОЙ схеме, с "динамческой" индикацией, на которую вам будет проще купить/спионерить/наковырять откуда- либо/достать из тумбочки нужные радиодетали.. Схема часов от размера индикатора НЕ ЗАВИСИТ, главное- правильно подключить индикатор!!
зы.. "индикатор ИВЛ1-7/5 (это тот что побольше чем ИВЛ2-7/5)."
Ну, вы сравнили.. ИВЛ1-7/5 размером 133х47 мм, а ИВЛ2-7/5 размером 60х26 мм..
