А какой у вас компьютер?
А что с температурой? Там же, вроде, тактовая частота динамическая - растёт при увеличении нагрузки, если есть проблема с теплоотводом - будут ошибки... (Танки, вроде, даже на АМД-шной "встройке" идут?
В таких случаях, когда нет артефактов, система не крашится/виснет, а вылетает на рабочий стол с жалобой на драйвер NVidia, то проблема в 85% случаев в драйверах.
Часто такое бывает после смены видеокарты и некорректной переустановки драйверов. Надо обязательно выбирать чистую установку, чтобы избежать возможных подобных проблем.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Спасибо. Попробую чистую установку.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3769062#p3769062"]Современный самрт-телевизор самсунг. В борьбе с пиратством оттуда убран кодек для АВИ
[/uquote]Качай киношку в Хэ264.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3769170#p3769170"]...Никогда не понимал моды на "смарт"-телевизоры...[/uquote]Кому сейчас в принципе нужен срам-телевизор?
Хоть кЭфирный, хоть инТырнетный...
При наличии нормального интернета.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3769976#p3769976"]Запустил танки. Только появился ангар - игра зависла. Выдала ошибку по дровам видеокарты. Дрова с оф.сайта. Что может быть?[/uquote]Дураки из интернета в таких случаях говорят: "это отвал".
Но торопиться с выводами не надо.
650 не должна отваливаться: мощность небольшая, для майнинга не годится...
Возможно, опять баги в свежих дровах, можно скачать старые, тоже с офсайта.
В диспетчере устройств если найти видеокарту.
Если там код ошибки 43 (запуск этого устройства невозможен) - то такое может быть при аппаратной поломке.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3770622#p3770622"]...Кому сейчас в принципе нужен срам-телевизор?
При наличии нормального интернета...[/uquote]
...Побаловался "приёмом" телевизионных программ через Интернет: 6 мегабит вполне достаточно для HD качества, без "фризов"... Всё же, "смарт" никак не обеспечивает того же качества работы в Сети, что легко достигается на современном компьютере начального уровня...
Приставки - тоже страдают от недостаточной производительности ЦП, а так ли уж нужно себя ограничивать, если цены на компьютеры упали до просто неприличных величин?!
(разница в цене "смарт" и "несмарт" больше стоимости компьютера начального уровня!)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3770635#p3770635"]Приставки - тоже страдают от недостаточной производительности ЦП, а так ли уж нужно себя ограничивать, если цены на компьютеры упали до просто неприличных величин?!
(разница в цене "смарт" и "несмарт" больше стоимости компьютера начального уровня!)[/uquote]
Тем более с ютубом справится любой не очень старый процессор со встройкой - видеоядро имеет арппратный кодер-декодер видео, он не зависит от количества основных ядер.
Даже старенький ай-третий должен тянуть, 2 поколения по крайней мере, насчёт первого хз. А может и пенёк сойдёт.
АМД-шный процессор дешевле, имеет более мощное графическое ядро, материнки под FM2 дешевые...
Athlon 200 GE на косарь дороже, но всё же не настолько дорогущий как celeron новый.
А если речь про б/у - то там есть бросовые пеньки на 1155 сокет, но дешёвую материнку под него ещё поискать...
Ну как вам нынче живётся, пользователи вин7?
Без поддержки-то?
Осиротели мы все...
Без поддержки-то?
Осиротели мы все...
нам- хорошо живётся....
обновлениями не пользуемся
А вот банки...
Решение корпорации Microsoft прекратить поддержку операционных систем (ОС) Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков.
( РБК)
А У МЕНЯ ВООБЩЕ ДО СИХ ПОР ХРЕНЬ РАБОТАЕТ
А вот банки...
( РБК)
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3774048#p3774048"]Решение корпорации Microsoft прекратить поддержку операционных систем (ОС) Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков.[/uquote]
Я еще в двухтысячных охреневал с дебилов, которые вместо линукса в банкоматы хрюндель пихали. Да и сами банковские системы на хрюнделе делали...
Это ж какими надо быть дегенератами?.. Ну вот, сейчас будут дальше жрать кактус в попытках все это legacy на 10-ку переписать. Придурки хреновы! Поувольнять к чертовой матери без права работать программистами и набрать вменяемых людей!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
над проггерами есть начальники....сказано ЛЯМИНЬ- значит ЛЯМИНЬ
Как думаете, почему на моем компе (вин7 проф-64) не приживаются программа layout ?
Раньше ставил, чтобы открывать файлы****** .lay6
Установил снова. layout 6.0. По ссылке радиокота. И файл пытался от радиокота открыть (из другой темы).
Но не видятся эти файлы. Я и так, и эдак. Принудительно этот файл находил программами на выбор. И с файла в прогу, и прогой файл, а никак. (Но файл, раньше пустой, не видимый программами компа, стал отображаться его программой.)
Сама прога, как я понимаю, работает. Линии рисуются)) А файл не открывает.
(этот файл скачал заархивленный. Разархивировал, всё как обычно, а он все равно :
По английски не понял, шо тама?))
Последний раз редактировалось Martel- Ср янв 15, 2020 19:01:06, всего редактировалось 1 раз.
седне вноФьсобраный комп десктоп после падения винта ноута
выдал банер бля бля бля от МЕЛКАсОФТЫ МОЛ ВАША СИСТЕМА БОЛШЕ ....
ПОЕЗД УШЕЛ В ДЕПО НА ОТСТОЙ
НАСТОЯТЕЛНО РЕКОМЕНДУЕМ ... ПОДСЕСТЬ НА 10 ПОЕЗД
БАНЕР ЗАКРЫЛ И ПРОДОЛЖИЛ ЕХХАТЬ НА СТАРОМ БРОНЕПОЛЕЗДЕ
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3774285#p3774285"]Как думаете, почему на моем компе (вин7 проф-64) не приживаются программа layout ?
[/uquote]
тут ответа нету?
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... view=print
[/uquote]тут ответа нету?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3773983#p3773983"]Ну как вам нынче живётся, пользователи вин7?
Без поддержки-то?
Осиротели мы все...[/uquote]Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Финальное обновление превратило все обои в чёрный фон
На новшество изначально обратили пользователи социального новостного ресурса Reddit. Судя по всему, последнее обновление Windows 7 удаляет обои и заменяет их на чёрный фон.
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января. Более того, проблема коснулась даже пользователей, чьи обои устанавливаются через «групповую политику». Удаление обновлений возвращает обои на место.
Без поддержки-то?
С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениямио прекращении поддержки. Однако Microsoft не останавливается на достигнутом и продолжает придумывать новые меры по переводу пользователей на более современную ОС.На новшество изначально обратили пользователи социального новостного ресурса Reddit. Судя по всему, последнее обновление Windows 7 удаляет обои и заменяет их на чёрный фон.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3778394#p3778394"]Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Финальное обновление превратило все обои в чёрный фон[/uquote]Борзота неописуемая.
Выроют они себе яму такими "обновлениями".
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Наверное не активированная версия?
На паре лежалых дисков была эта хрень. В одном обновилась без проблем. На другом глюкануло и не до конца обновилось. Больше не пробовал.
А вообще на них грех жаловаться. У них очень даже толерантная политика если сравнить с некоторыми поставщиками ПО.
На мой взгляд ничего страшного.Sigma писал(а):Финальное обновление превратило все обои в чёрный фон
Исправимо.
Ну почему. Может это такое обозначение прекращения поддержки и сигнал неискушённым пользователям переходить на поддерживаемые версии.ЭлектроKOT писал(а):Борзота неописуемая.
"толерантная политика если сравнить" ...ага!
когда началась у нас охота на пиратские форточки- ОНИ вроде обещали премию за каждого отловленного
правла быстро заднюю включили
