Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Nikolay2
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Nikolay2 »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3771334#p3771334"]смотрите конденсаторы паралельно резисторам на данных пределах[/uquote]
Дело не может быть в кондерах(перепаивал-подбирал другие), сегодня в магазине нашли одну микросхему серии HC4051M(я на неё датащит не нашел), так вот её я купил, перепаял и пики на приделах 5-10в пропали на частоте до 2Кгц, выше опять появляются, сопротивление этой микры открытого канала оказалось 51 Ом, меньше даже чем у родной 74HC4051, пробовал запаралелить две эти микры, сопротивление канала стало 35 Ом, пики немного уменьшились но ситуацию это не исправило.
Уже фантазии кончились, попробую сделать щуп с делителем, но тут то беда ещё в прошивке(родная к хамелеону мне не нравится), так как делитель не соответствует одной клетке, но это я думаю решу(уже разбираюсь с этим).
К стати прошивку почти переписал под дисплей LS020, с теми функциями и кварцем что и на ILI9341, скоро создам тему отдельно, может кому-то пригодится.
Вот такой сигнал 100Кгц на входе хамелеона
А вот такой сигнал 100Кгц отображает хамелеон
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
я вам третий раз повторю- проблема в конденсаторах паралельно резисторам земляного плеча аттенюатера, а точнее схемы которая на всех пределах частот и напряжений не может обеспечить приемлемый режим отображения формы сигнала и потому настраивается нечто среднее и чаще каждый "под свой диапазон работ"
и в 10ый раз буду повторять тоже самое
и в 20ый, опыт имею с dss31 ставший потом Спрутом, gfx1.1, Импульс 5110 и 7735, Мурзик и апгрейд Хамелиона на дисплее 9341
почитайте статью, человек доступным языком описал что у вас происходит в схеме
https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/vk ... 5-1-0-1393
Nikolay2
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3771483#p3771483"]я вам третий раз повторю- проблема в конденсаторах паралельно резисторам земляного плеча аттенюатера,
https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/vk ... 5-1-0-1393[/uquote]
Благодарю, попробую так ещё.
redram55
Сообщение redram55 »
Есть 4 платки для ослика https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=168614
zbuk
Сообщение zbuk »
Всем снова здрасти... Как я понял двухлучевой версии пока не появилось?
НУ понимаеш...
хамелиона два луча и не появится или это уже будет другой осц
вот два варианта двухлучевых
на атмега: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=150923
на СТМ: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=134144
jn_b7
Сообщение jn_b7 »
[uquote="kotovasiya",url="/forum/viewtopic.php?p=294074#p294074"]Большое спасибо вам за то что поддержали мой проект!!! :)) От радости подрал все обои и кувыркался по полу!!! Честно скажу ,во время конкурса коленки дрожали и валерьянку пил. Очень много думал над вашими предложениями, и они практически все исполнимы.
пс. Ниже будет архив с последней версией программы и схемы.
А вот и ссылка на самый первый вариант но предпочтительно, брать схему с этого топика: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/[/uquote]
Здравствуйте!Не открывается схема и печатка в D2. Открывает только старую версию.
Можете скинуть или перезалить.
Спасибо!
Just do you wanna do:)
jn_b7
Сообщение jn_b7 »
[uquote="jn_b7",url="/forum/viewtopic.php?p=3832882#p3832882"][uquote="kotovasiya",url="/forum/viewtopic.php?p=294074#p294074"]Большое спасибо вам за то что поддержали мой проект!!! :)) От радости подрал все обои и кувыркался по полу!!! Честно скажу ,во время конкурса коленки дрожали и валерьянку пил. Очень много думал над вашими предложениями, и они практически все исполнимы.
Спасибо![/uquote]
Думаю проблема в программе Sprint layout, качал несколько версий 5,6 и все та же ошибка file not found+ все меню в знаках вопроса.
Смена инфо в регистре виндовс тоже не помагает.
Или проблема в винде, у меня 7 х64, у кого работает на 7? Ставить 10 ку? :shock:
Котяра
Сообщение Котяра »
Проверенная, отлично работающая версия. Кидать в папку D:\Soft, иначе придется прописывать пути к рабочим папкам.
Sprint
Проверено на разных компах с Win от XP до 10. У самого стоит Win10x64. Если будут проблемы, значит косяки с виндой.
Все, что выходит из-под рук японца, будь то сковородная ручка или магнитофон, должно быть произведением искусства.
©Коносукэ Мацусита
Валерьян
Сообщение Валерьян »
Забросьте папку спринт на диск С в програм файлс.Работает и на 7 и на 10 64бит.
jn_b7
Сообщение jn_b7 »
Не открывает, переставлю винду наверное
Amgor
Сообщение Amgor »
Всем мяу, то есть привет! Задумал в хамелеон установить генератор. Гы ...не программно а модульный.
Включение отключение ползунковым включателем. Но вот запутался какую массу брать, та что на щуп или та что на аккумуляторе.
Картинку прилагаю, массы отмечены А и В. Какую оставить? Генератор на 555 таймере кмоп, у него питание от 2 вольт и выше.
Для чего ...ну для много чего, например прозвонить конденсатор без выпайки или проверить УНЧ.
Если не в ту тему написал или это не будет правильно работать то пост можно снести. Тока не царапайтесь. :)
НУ понимаеш...
берите с акка землю, избежите лишних головных болей
ra_79
Сообщение ra_79 »
доброй ночи собрал я его на полоину подключил подсветка горит на экране пусто может дохлый и второй дисплей так же .ослик цеплял на дисплей сигнал идет мега живая как бы и её менял без толку походу новый дисплей
искать
ra_79
Сообщение ra_79 »
убрал резюки с делителя на землю завелись оба дисплея хотя и с ними 2.8 вольт было
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
180 mA вроде как много жрет
volkodav34rus
Сообщение volkodav34rus »
Привет коты! Есть у кого свободная платка "Хамелеон" по России?
Кислый
Сообщение Кислый »
Он так до сих пор на сименсовском дисплее, или уже обновления подвезли ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
dumpkin
Сообщение dumpkin »
соседняя ветка есть. там переделали прошивку под китайские дисплеи.
страниц 10 назад разошлись пути
aef
Сообщение aef »
Есть несколько плат по России. На плате нужно зачистить маску под контакты кнопок S3 и S5. Так же есть кварц на 15Мгц и кое что по мелочи.
Сообщение 3102 »
Кто знает где взять в Украине или на алиекспресе LP3985 или чем заменить?
