Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
ктобы мычал....а твоя - молчал...
Сообщение alexradio1103 »
Martel-, если хотите систематизировать транзюки, советую сделать так: сначала поделить на две: p-n-p и n-p-n. Потом эти две кучки поделить ещё на две: ВЧ и НЧ. Так будет уже 4 кучки, но там будет проще уже выбирать, так как знаешь проводимость и применение. Более подробно разбирать по параметрам не вижу смысла.
Сообщение Wladimir_TS »
Вопросик - вот это кольцо имеет распределённый зазор ? http://www.chipdip.ru/product/b64290-l45-x87
Или у Эпкоса только С3хх имеют распределенный зазор.
В общем нужно подобрать кольцевые магнитопроводы для дросселей работающих в фильтрах БП по выходному напряжению.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3747553#p3747553"]Рекомендуется разборка калькулятора, и либо мягким карандашом "рисовать" по резинке, либо на ту же резинку наклеить кусочек фольги 2*2 мм .
Собственно:
1. Будет ли нормально работать калькулятор с фольгой?[/uquote]
Не знаю какие там проводящие резинки применяются, но из опыта восстановления поверхности кнопок дистанционных пультов могу сказать, что какая либо приклейка ремкомплектов или просто фольги не сравнится с самым лучшим способом восстановления токопроводящей площадки кнопок методом обычной наждачки («нулёвки»)… :beer: задача не снять слой резины, а лёгким движением добиваемся чтобы поверхность из блестящей стала матовой… на этом восстановление поверхности окончено и будет работать так же долго как новое до следующего восстановления. :)
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Martel-, если хотите систематизировать транзюки, советую сделать так: сначала поделить на две: p-n-p и n-p-n. Потом эти две кучки поделить ещё на две: ВЧ и НЧ.
Это ж трудоёмкий вариантище((
Каждый транзистор надо в транзистор-тестер засовывать.
Или гуглить.
Наверное я за такое не возьмусь.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3748954#p3748954"][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3747824#p3747824"]брал тоненькую медную проволочку и тонкой иголкой пару петель прямо сквозь резину... пульты не возвращались...[/uquote]
Конечно, испортил пульт. если у меня установленная пломба выпадает через неделю, я к этому коновалу во второй раз тоже не хожу :)))[/uquote] ничего не испортил, правда этот метод я не стал применять к пультам с графитовыми дорожками на плате, побоялся, что разрушатся... один из пультов до сих пор жив хоть и прошло уже около 10 лет, правда не очень частого использования (кондей)... (про остальные не располагаю информацией)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3749234#p3749234"]Такой вопрос. :)
Есть у меня много транзисторов из разной аппаратуры (видеомагнитофоны, магнитолы, ДВД проигрыватели, и всякая бытовая и порою специфическая всячина) речь пока про корпус: TO-92. Выпаивал все сподряд, когда вернулся в радиолюбительство.
И вот сейчас, мне нужна пара вч транзисторов , аналогов КТ363Б, и если я высыплю всю свою кучу выпая, штук 200-300 или может больше, то глядя в желательные аналоги вот на такой таблице:
Я потеряюсь в куче перебираемых названий.
Вопрос, как хоть как-то логично и стройно расфасовать эту кучу так, чтобы в будущем упростить себе поиск аналогов?[/uquote]
а вот и санитары :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3749677#p3749677"]
Это ж трудоёмкий вариантище(([/uquote]
Ну, трудоемкость можно сделать постепенной. У меня куча коробочек. и тоже есть кучи несортированного. Когда в процессе поиска чего-то нужного я лазею по этой куче, то то, что проверяется - сортируется. Оставшаяся куча ждет следующего поиска.
Меня здесь больше нет
Сообщение Martel- »
BlackKilkennyCat писал(а):Ну, трудоемкость можно сделать постепенной.
Тоже верно. :)
Можно поизощряться и с номерами.
Например к отдельную коробочку уложить все транзисторы с ключевыми первыми цифрами. 42 в другую 11, или 22
И в отдельную с нестандартными и вычурными названиями.
Сообщение Hand-Maker »
главное -- бабушку не подпускать... Меня моя бабуля однажды "обрадовала", рассортировав детальки по цвету.
Сообщение vem566 »
Пилил я как то черный полистирол. Убрал после. Высыпал на стол штук несколько сотен транзисторов смд в сот23 и подобном корпусе. Как раз с целью раскидать по коробкам сколько терпения хватит. Отлучился покурить, а жена с пылесосом. Решила что это не убранные опилки. Так вопрос с сортировкой и решился.
И как то легче стало. Серьезно. А то в Плюшкиных превращаемся. Вроде и на хрен не надо, и выбросить жалко.
Плюшкинизм страшная болезнь, особо в отсутствии жены :-) Правда предпочитаю хранить комплектацию в припаянном к платам состоянии - как-то проще.
Ещё один плюс не выпаивать СМД транзюки и всякую мелочь - это примерно понимаешь что за зверь по тому, где он стоит.
Сообщение Ярослав555 »
только кассетница поменьше места занимает чем гора текстолита
Сообщение Martel- »
vem566 писал(а):И как то легче стало. Серьезно. А то в Плюшкиных превращаемся.
Собирать полезное надо, до без фанатизма конечно.
Я вот, с этими ВЧ транзисторами, сходил же в свой радиодетальный магазин. Спросил - нету. Дал список примерно 7-8 аналогов - нету.
Город-то, провинциальный. И как тут не собирать?
Правда я сам уже в этапе - когда собирать уже перебор.
И самое ценное стараюсь уже выкусывать, а не выпаивать.
Wladimir_TS писал(а):предпочитаю хранить комплектацию в припаянном к платам состоянии - как-то проще.
Проще, но это если место есть.
Ярослав555 писал(а):кассетница поменьше места занимает чем гора текстолита
Да. В этом плюс лично для меня.
Вот было у меня две материнки, старых. И у меня уже зуд был, выпаять оттуда смд полевики и избавиться от этих габаритных текстолитин. (одну из них вообще просто нашёл на тропинке)
Выпаял, сложил в фольгу, платы на мусорку и полегче стало :)
Сообщение ApTu(T »
Друг попросил воткнуть в АС блютуз.
Но купил он не модуль, а вот такую хреновину:
Т.е. я выкидываю разъёмы и аккумулятор, но его нужно включать.
Я где-то читал, что можно вместо кнопки электролит поставить, это так?
Сообщение diesel170 »
А я платы после распайки не выбрасываю - пускаю в дело. Из них можно сделать платы для простых устройств, частично задействовав имеющиеся проводники, частично использовав лужёную проволоку. Это намного проще и быстрее, чем рисовать и травить обычную печатку.
Старые платы также идут на разные конструктивные элементы - шайбы, планки, панели корпусов и т.д. Особенно хороши под корпуса платы из-под smd, ибо без дырок.
К слову, о плюшкинизме: надавно сделал переходник-стабилизатор для питания АОНа от БП микрокалькулятора:
Для этого переходника отлично подошёл корпус от пробитого конденсатора БМТ-1.
И вообще, разный мелкий "мусор" - пробки от пузырьков, корпуса негодных конденсаторов и т.д. - хорошо подходят в качестве корпусов и другого конструктива для мелких устройств. Да и вообще для разных деталей (известный пример - резиновые пробки от аптечных пузырьков в качестве ножек какого-либо аппарата).
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3750579#p3750579"]Я где-то читал, что можно вместо кнопки электролит поставить, это так?[/uquote]
Разряженный конденсатор в момент включения можно грубо рассматривать как проводник, а когда зарядится - как отсутствие проводника, на таком принципе построено достаточно много схем, генерирующих какой-либо сигнал в момент включения устройства.
Сработает ли в Вашем случае - неизвестно.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3750591#p3750591"]К слову, о плюшкинизме.[/uquote]
Я хранил корпуса от компов. Хранил-хранил, хранил-хранил... несложно представить, сколько они занимают места. Пришел на рынок, говорю мужикам: заберите. А они в ответ: - мы тебе заплатим, если наши заберешь...
В итоге отнес на помойку.
На следующий день мне понадобилось тонкое листовое железо, небольшие куски и много )) Думаете, на помойке что-то еще лежало? черта с два... корпуса утащили.
Но зато там был кинескопный монитор, пришлось брать ) жалко ж ведь...
Один из законов подлости: валялось - не нужно было, выкинул - сразу понадобилось! :evil:
Тоже замечал такое.
Сообщение Phlanger »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3750591#p3750591"]разный мелкий "мусор"[/uquote] Хехе. Хе.
Особенно вижжал человек, который отдал мне эту коробку.
...ну или
(233.56 КБ) 521 скачивание
(254.54 КБ) 515 скачиваний
И так далее.
Вернуться в «Практика»
