валяется уже 3й год в коробке с прочим металоломом.
Простой усилитель с микроконтроллерным управлением
Как оказалось не один я идиот купил эту лажу
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Я такой переделывал, переписывал прошу на базе pa_mini тов. dt_andrew Могу выложить если кому то нужно. Но надо будет шину i2c подтянуть резюками 4.7 кОм к питанию ну и для погорельцев (с горелыми ногами на i2c у тиньки) перенести надо,
вот те порты на которых теперь i2c
Вообщем в моем проекте не работает пульт, ибо флеши у МК мне не хватило. Я и так оптимизировал все, что можно чтоб выжать пару дополнительных байт#define I2C_SDA_PORT PORTB
#define SDA_PIN PB7
#define I2C_SCL_PORT PORTB
#define SCL_PIN PB6
- pa_mini.rar
- В фьюзах надо выставить работу от встроенного генератора 8 Мгц плюс шина i2c поменяла свои пины :)
- (2.04 КБ) 197 скачиваний
Where technology meets enjoyment.
У меня этот усилок на TEA6300 валяется, родная прошивка глючная, вот если бы новую под эту микру сделать было бы не плохо.. сделать все это дело в корпус и подарить кому нибудь из друзей да и благополучно забыть об этом
-hands made-
Ясно у меня просто был на TDA8425, прошивка стандартная была вообще жесть. Тормозило ппц как и глюки при нажатии кнопок. У меня всеравно потом МК в ней сдох, хотя резюки поменял на 4.7 кОм вместо 300 ом по схеме.
у меня кака, судя по всему того же автора, так вот проблемы несколько иного характера те же резюки на 300 ом, но 6300 по моему мёртвый вообще потому, что входы проверяю генератором - тишина звук не проходит - в выходном каскаде звук с генератора естьdt_andrew писал(а):резисторы - это подтягивающие
они нужны обязательно
вот только номинал у них должен быть ну никак не 300 Ом
4.7к самый то
возможно погорел твой контролер или данные линии у него пробило
я даже знаю где Вы эту "каку" купили
есть и еще товарищи которые купив конструкторы сего производителя имели печальный опыт
то есть поддержки никакой
только что прочитал про резюки ща поменяю но помоему это уже мёртвому припарки, правда шина I2с не виснет, но проблем хватает
