вопросы по работе 174пс1
- VanzAAA
- Нашел транзистор. Понюхал.
собираю радиоуправление. передатчик 2х транзисторный,
приёмник двухмикросхемный. - 174пс1 и 174ур3 в дополнение к пс-ке стоит предварительный УРЧ на полевике
вопрос возник конкретно по приёмнику. , точнее по работе микросхемы к174пс1 в качестве гетеродина и смесителя
пытался обмерить её осциллографом, и так и сяк, максимальная чкствительность осцилла - 0,005в/дел - осциллограф говорит, что там почти ничего нет
с какими напряжениями эта микросхема работает в таком режиме?
считаные микровольты?
интересует амплитуда гетеродина..
я раньше с гетеродинными приёмниками дела вобще не имел
кто знает, подскажите плиз)
З,Ы, (немного оффтопа и истории)
для гетеродины выбран кварц 26,68 мгц , т.е. частота ПЧ - 465 кгц.
ну на выходе всего приёмника чтото даже и есть, было раз даже, что слышал заморское радиовещание, но понял, что я прислонил паяльник к аненне. принимал сигнал от кое-как работающего передатчика в радиусе 3х метров - не густо... а передатчик я пока пытаюсь заставить работать, хотя он раньше отлично передавал, всё, что я ему скажу
может дело в том, что раньше у меня стоял кварц на 27 МГЦ, а для работы с приёмником я поставил 27,145 мгц... с ним я толково передатчик настроить не смог, хотя в настройке нуждается только один колебательный контур в цепи генератора...
З.З.Ы.
Передатчик отлажен - дело за приёмником..
З.З.Ы.
Последний раз редактировалось VanzAAA Вт янв 26, 2010 01:37:49, всего редактировалось 2 раза.
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
- Astronavt 666
- Встал на лапы
- Astronavt 666
- Встал на лапы
174пс1
У меня осцилограф с1-65а, меряю напряжение гетеродина бес проблем. Но лучше мерять через ёмкость 10-15 пф. И ещё, у этих микросхем довольно много браку, может негодная.
- Сэр Мурр
- Модератор
Совершенно не кошерный способ измерения частоты! Осциилограф , совместно с входным кабелем вносит свою ёмкость 100 и более пикофарад, да ещё с входным сопротивлением 1 МОм образует делитель напряжения, и сигнал вообще тухнет. Либо используйте щуп с делителем 1:10, у которого входная ёмкость 15 пф, или другие методы, типа волномера или ГИРа.
- Astronavt 666
- Встал на лапы
- Astronavt 666
- Встал на лапы
Схема далека от идеала,УВЧ возможно,не заработает как надо.Попробуй следующее-пьезофильтр подключи не к земле,а к 12 ноге УР 3 и по питанию ПС 1 нужен RC фильтр,резистор 500ом и конденсатор на 2000-3000пф.Гетеродин с кварцем нужно вроде-бы дополнять резисторами(чтоб запустился),надо будет уточнить.
надоела мне эта електроника...
174пс1
Пч очень низкая,обычно используют 6,5-10,7.Я не встречал чтобы ур3 работала с такой низкой пч. Подкинь к микросхеме другой кварц,какой есть,можно и котур для проверки.В осцилографе не сомневайся черз ёмкость покажет.
- VanzAAA
проблема была не в кварце, а в неправильной схеме - причём этих "неправильных" довольно много, по которой я делал ...
нашёл правильную здесь
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... 2001.shtml
гетеродин запустился, микросхема смешивает сигналы нормально..
амплитуда сигнала с ног кварца около 20 милливольт
- Astronavt 666
- Встал на лапы
- VanzAAA
а погляди на номера выводов ПС-ки в схеме, что я выложил и в схеме, которую я нашёл
в ней ну самую малость к выводам контур по другому цепляется
а какой эффект...
но пока я это искал, успел сворганить этот тракт на транзисторах, сейчас стравнивал - транзисторный вариант мне почемуто больше понравился..
а какой эффект...
- Astronavt 666
- Встал на лапы
- VanzAAA
ну у меня УВЧ на полевике, а смеситель на биполяре потому как на двухзатворном чегото не получился.
гетеродин по схеме передатчика, после смесителя стоит контрур 465 кгц, а за ним фильтр.
в качестве ЧД решил опробовать 174ха6..
(кажется получше чем с 174 УР 3)
З.Ы.
день рождения моей пары приёмник- передатчик настал!!!
Р/У заработало
З.Ы.
Р/У заработало
Neon-And23
- Первый раз сказал Мяу!
Re: вопросы по работе 174пс1
В ПС1 контур гетеродина подключается к 11 и 13 ноге. А какова ёмкость этого входа? В расчётах принимал 6 пФ. Всё получилось, но ральные контура имели большую погрешность от расчётных, не смотря на то, что ёмкость конденсаторов измерены очень точно и индуктивность катушки достаточно точно. Пришлось подбирать конденсаторы.
Несмотря на то, что схема очень известная, описанная-переописанная, может у кого-то есть заводская документация, хотя бы, например, типа такой:
www.htmldatasheet.ru/angstrem/kr174ha51.htm
А собирал ли кто-то так?
подскажите, какая максимальная частота гетеродина может быть у мс К174ПС4 в отличие от ПС1?
да я вобщем-то как раз по работе этого конвертера и хотел узнать.
Вобще частота 1ГГц указана вроде бы для смесителей мс, а собственный гетеродин хотелось узнать будет ли работать например на 350-400Мгц. Хочу сделать конвертер с примерно 460МГц на FM диапазон
