Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Известие не ново, но многие еще не знают, и поэтому суют "не то" и "не туда"
http://rones.su/techno/charging_ports_types.html
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3750668#p3750668"]Один из законов подлости: валялось - не нужно было, выкинул - сразу понадобилось! :evil:
Тоже замечал такое.[/uquote]
бывает и наоборот. жена выбросила по незнанию, а ты изза склероза так и не вспомнил :))) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Phlanger »
Жена - это первое, что нужно удалять из помещщенея.
Сообщение Wladimir_TS »
Я вообще удивляюсь, как люди нашего увлечения с женами жить умудряются... :shock:
Я вот в последнее время начал собирать останки всякого пластикового добра. Особенно всякая оргтехника хорошо. Сижу вечерком и фрезой на бормашинке распуская на относительно плоские куски - из последних клею корпуса. Порка выходит не очень (драйвер не той системы) - но скилл растет потихоньку.
И вообще что-то расслабился - иду - смотрю холодильник около помойки стоит - и что-то так лениво стало переться домой (20 метров) за инструментами... - плюнул. Пришел домой - разделся - подзхожу к окну - посмотреть - унесли иль нет - стоит ...зараза манит...но плюшкина в себе в тот момент я победил.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3751005#p3751005"]подзхожу к окну - посмотреть - унесли иль нет - стоит ...зараза манит...[/uquote]
надо было пометить как следует :)))
Сообщение Maykill »
" лежит и лежит....зато удобно погоду определять
Мокрый- значит дождь идёт
нет- значит уже скоммуниздили"
Сообщение oleg63m »
Maykill писал(а):" лежит и лежит....зато удобно погоду определять
если лежит и мокрый, это значит только одно -
еще недавно стоял и был сухим :))) :beer:
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):А я платы после распайки не выбрасываю - пускаю в дело. Из них можно сделать платы для простых устройств, частично задействовав имеющиеся проводники, частично использовав лужёную проволоку. Это намного проще и быстрее, чем рисовать и травить обычную печатку
Когда-то тоже пускал в дело, для черновых схем, примерочных. Но уже минимизировал и это.
Да, быстрее, но не быстрее чем на платах с пятачками с дырочками. :)
BlackKilkennyCat писал(а):На следующий день мне понадобилось тонкое листовое железо, небольшие куски и много ))
Такое запоминается . И прилипает к этому определение "Закон подлости")
По теме фасовки транзисторов появилась идея.
Может поделить транзисторы на отсеки с (примерно) :
10** - 15**
16** - 20**
21** - 29**
30** - 39**
40** - 50
Чаще всего ведь ключевая инфа на большинстве транзисторов - 4 цифры?
А остальное производитель и прочая второстепенка.
Ну а разные, не вписывающиеся в 4 номера, в отсек - "разные, остальное".
Сообщение diesel170 »
Жёны разные бывают. У одного чувака на Ютубе (механик по лифтам) жинка зачётная. Он в свои выходные иногда ездит чинить, а она ему запчасти на рынке покупает. :shock: :o
Сообщение BlackKilkennyCat »
Martel- писал(а): По теме фасовки транзисторов появилась идея.
10** - 15**
16** - 20**
21** - 29**
30** - 39**
40** - 50
Это лучший вариант при поиске по номиналу. И худший вариант по количеству коробочек :)
Ну, почти худший, самый ужасный - для каждого номинала своя.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вс дек 08, 2019 16:36:57, всего редактировалось 1 раз.
Меня здесь больше нет
Сообщение oleg63m »
достаточно 9-10 отделений
вч пнп, вч нпн , нч пнп, нч нпн, Р-канал, N-канал, высоковольтные полевые, вв биполяр, ХЗ, экзотика.
но с такими знаниями и умениями, достаточно и 1й коробки. всеравно толку ноль :)))
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):но с такими знаниями и умениями, достаточно и 1й коробки. всеравно толку ноль
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):достаточно 9-10 отделений
Эти глупые рекомендации опять от глупой тактики торопышки. Не тратить время на прочтение , а скорее настрочить свой. "Чукча писатель, а не читатель, зачем ему мозги включать", это про тебя.
Какие нахер ВЧ? Какие нахер НЧ? Где ты видел на корпусах информацию об этом?
Хватит уже тупить.
Речь идёт о расфасовке транзисторов по обозначению на корпусе. Когда до тебя это дойдёт? (скорее никогда)
Тебе же сказано, расфасовка в той мере, когда смотреть в инете каждый транзистор, или смотреть его в транзистор-тестере - слишком большая работа для такой задачи.
Расфасовка в разумной трудоёмкости.
Хотя...что тебе это разжёвывать :)
Всё равно опять вылезешь со своей декларацией ущербного ходячего комплекса, которого в детстве родители били за полученную двойку и приговаривали "Ты чо такой тупой?! Вот тебе за тупость!!!"
Сообщение ApTu(T »
Я просто раскидал в 2 пакета, pnp и npn.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3751445#p3751445"][ в детстве родители били за полученную двойку и приговаривали "Ты чо такой тупой?! Вот тебе за тупость!!!"[/uquote]
теперь ясно, откуда в тебе сколько тупости.
Не приведи Господь, когда-нить встретить устройство после твоего ремонта :facepalm: :facepalm:
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3751456#p3751456"]Я просто раскидал в 2 пакета, pnp и npn.[/uquote]
ну, это слишком упрощенно. есть же еще мосфеты, игбт
Сообщение alexradio1103 »
Если вы имеете ввиду одинаковые по корпусам - например ТО-92, то их лучше разделить по проводимости.
Если куча в разных корпусах - то по габаритам. Первая ТО-92 и ТО-127, вторая ТО-220 и больше (ТО-3PB, ТО-247 и т.д.).
СМД - как уже сказали, нужно хранить на плате. Так понятнее что за деталька и что делает.
Сообщение Evan »
Когда то давным давно существовала такая микросхема - IXDD414.
Эта микросхемы является драйвером полевых транзисторов, предназначалась для передатчиков класса Е
(139.47 КБ) 402 скачивания
Находчивые паяльщики даже собирали на них качеры.
(18.39 КБ) 354 скачивания
Но вот проблема - микросхема была снята с производства ещё в лохматые времена ( как минимум 2009-2011 год) , соответственно найти ее уже невозможно.
Возникает дурацкая идея - если микросхему заменить на К561ЛН2
( аналог CD4049) , первый элемент соединяется с остальными 5 в параллель.
Как то вот так.
Будет такое работать?
будет. но существуют современные драйверы мосфетов, как верхних так и нижних ключей, и они лучше, чем приведенная схема.
Например IRS4427
https://www.electronshik.ru/catalog/dra ... osfet/3X2n
P.S.
IR44273, IR44252 - более удачные примеры, только на нижний ключ.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Ср дек 11, 2019 22:06:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
на крайняк можно даже таймер 555 применить. у нее есть встроенный мощный драйвер для мосфета
Сообщение ypppu »
Вот в мышке кнопки от износа прослабли и стали дребезжать: вместо щелчка получается двойной щелчок, а то и тройной-четверной. То что кнопки стали нажиматься мягче - это приятно пальцам, меньше удар по суставам. Но лишние щелчки мешают. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Хочется решить её, не заменяя мышку (она у меня очень удобная, много функциональных кнопок).
Думал сделать триггер, чтобы после нажатия на входе появлялся короткий импульс на выходе, потом пауза 0,2 секунды. Может существуют другие готовые решения?
ypppu писал(а):Хочется решить её, не заменяя мышку
Так замени тактовые кнопки внутри мышки.
Вернуться в «Практика»
