Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение musor »
ну чтож от Aleksandr@ ждем фотки где четка видна маркирофка чипа
Сообщение Aleksandr@ »
фото чипа на паяльнике
(54.54 КБ) 746 скачиваний
Сообщение pav13 »
Ага, понятно.
Почему пошли искать какую-то утилиту для stlink, а не воспользовались подробной инструкцией по прошивке? Загадка.
фото чипа программатора
(140.83 КБ) 479 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
просмотрел видео раз 10 . скачал архив. и как писали в инструкции по прошивке пытался сделать. ничего не получилось. куда копать подскажите!
Добавлено after 58 seconds:
что не так сделал?
Сообщение pav13 »
Да что же всё выдавливать приходится. Как не работает? Какие сообщения пишет?
Сообщение Lymes »
«Ничего не получилось» это не слишком информативно, тут без ясновидения не помочь. Давай-ка по пунктам, что делал, какие ошибки выдавал stm8flash.
при подключении паяльника к STLink на табло горит U-L. дальше при запуске reset opt.cmd высвечивается окно
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
питание точно 5вольт или 3вольта надо дать
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
может надо подключить как здесь
(57.37 КБ) 537 скачиваний
может нужно так включить?
при подключении паяльника к STLink на табло горит U-L. дальше при запуске reset opt.cmd высвечивается окно. нажимаю любую клавишу. и на этом все закончилось.
(37.3 КБ) 454 скачивания
Сообщение pav13 »
Значит в папке с файлом reset_opt.cmd нет файлов stm8flash.exe и libusb-1.0.dll либо, что более вероятнее, вы не распаковали архив, а просто запускаете из него файлы по одному.
Питание 5 вольт.
В архиве есть картинка с правильным подключением.
Читаем ИНСТРУКЦИЮ / ТЕМУ вдумчиво!
Последний раз редактировалось pav13 Вс янв 12, 2020 17:27:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
а в паяле всеже стм8 стоит- зря народ всполошили....многи заказывают толка под переделку :))) :beer:
походу да не хватает файлоф в папке или запускаете не из этой папки
думаю питание без разницы что 5 что 3в3 чип работает на обоих
Последний раз редактировалось musor Вс янв 12, 2020 17:26:03, всего редактировалось 1 раз.
(123.12 КБ) 526 скачиваний
вот такой архив скачал.
Сообщение musor »
:oops: :facepalm:
Добавлено after 55 seconds:
а флешер кто распаковывать станет ? ДЯДЯ ВАСЯ сантехник?
Добавлено after 2 seconds:
Сообщение pav13 »
вот. всё остальное можете удалить. было же на предыдущей странице.
Распаковать. Прочитать файл README.TXT там всё описано.
Архив для тех, кому не нужны исходники и прочие заморочки, а просто перепрошить паяльник.
cxg e60wt custom firmware.rar
(276.75 КБ) 505 скачиваний
Последний раз редактировалось pav13 Вс янв 12, 2020 18:45:37, всего редактировалось 5 раз.
я тоже заказал под переделку только до этого год висит страница по переделке паялы на атмеге. а когда пришел заказ опешил с начала пока не наткнулся на переделку под SMT.
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
запустил.на программаторе загорелась красный диод.сколько надо ждать
Добавлено after 57 seconds:
и как узнать что все ок.
Сообщение pav13 »
ну не понимаешь сообщения программатора, ну давай скины сообщений. специально же паузы добавил после выполнения команд, чтобы почитать можно было. что запустил? какой файл? всё подключил? на каком сейчас этапе?
запустил reset.opt.smd до запуска на програматоре горел синий диод после запуска загорелся красный.сообщений вроде небыло табло на паяльнике погасло.
Сообщение pav13 »
не надо закрывать окно терминала, там где написано "нажмите любую кнопку для продолжения" , а надо сделать скрин этого окна. мигание программатора мне ниочём не говорят
окно само закрылось. я ничево не закрывал. самому интересно посмотреть процес!
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
(36.99 КБ) 552 скачивания
вот такое окно появляется. после нажатия кнопки окно закрывается.
Сообщение Lymes »
[uquote="pav13",url="/forum/viewtopic.php?p=3772427#p3772427"]не надо закрывать окно терминала, там где написано "нажмите любую кнопку для продолжения" , а надо сделать скрин этого окна. мигание программатора мне ниочём не говорят[/uquote]
Наверное лучше добавить в скрипт прошивки всплывающее окно с надписью «Усё!» )))))
И 110В нагреватель по дефолту.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="Aleksandr@",url="/forum/viewtopic.php?p=3772430#p3772430"]вот такое окно появляется. после нажатия кнопки окно закрывается.[/uquote]
Распакуй архив и запускай из этой папки. Ёпперный театр. Мож ну нафик?
Мне интересно, а датчик вибрации и бузер припаял?
Сообщение pav13 »
[uquote="Lymes",url="/forum/viewtopic.php?p=3772438#p3772438"]Наверное лучше добавить в скрипт прошивки всплывающее окно с надписью «Усё!» )))))[/uquote]
на это я не подписывался. ну это ж самое элементарное - командная строка.
[uquote="Lymes",url="/forum/viewtopic.php?p=3772438#p3772438"]И 110В нагреватель по дефолту.[/uquote]
110 и так по умолчанию стоит.
так все таки как узнать что все прошло успешно? и можно приступать к следущей команде?
Добавлено after 5 minutes 1 second:
мужики я понимаю что ВЫ умнее и грамотней меня в этом вопросе. я все таки с этой микросхемой первый раз столкнулся ( как жигули об скалу) отнеситесь с пониманием плиз! мне проще прошить атмегу чем с этой мозг свой ломать и ВАМ тоже.
