Лабораторный БП из нескольких от EPSON C4x/8x блочный дизайн
Сообщение voinokin »
Надумал собрать 2-3х канальный ЛБП из нескольких штатных блоков питания от EPSON C43 и C86, с более-менее обычным функционалом + полезная возможность подключать два канала друг к другу "вертикально" в конфигурации биполярного БП. И всякие полезности вроде цифрового управления, индикации, выход питания USB, слабая высоковольтная часть для ГРИ (200В), итп.
Поскольку сам больше по цифровой электронике и не имел дела со всякими трансформаторами - пришлось разбираться и возникли вопросы, надеюсь подскажете. Тем более такие БП попадаются нередко, вторичка кроме минимума защит не содержат ничего - может кому ещё пригодится. (В наших краях такие стоят $2-3 за БП).
А вопросы по БП такие:
1. правильно ли я понимаю, что БП собран по схеме самотактируемого обратнохода? Схема от C43 (36VDC) из сервисмануала - вот она http://img.radiokot.ru/files/138419/23llnsk5bp.png
2. какая максимальная мощность может быть у выходной части? по спецификации штатное потребление этих принтеров до 19Вт, но обнадёживают номиналы установленных ограничительных стабилитронов ZD52,53 (2 x 24V) и предохранителя F51 (1.25А). хотелось бы раскачать БП по максимуму :shock:
3. можно ли пытаться без перемотки вторички транса снять ток более 1-1.2A при той же мощности на выходе? если нет - придётся ставить после него импульсную понижайку например на LM2596 / LM2596HV. так или иначе дальше собираюсь ставить линейный стабилизатор для подавления пульсаций. перфекционизьм до добра не доведёт :)
4. нужна ли на вторичной стороне для этого БП какая-то минимальная нагрузка во избежание работы сетевой части на ХХ с неопределённо высокой частотой?
5. не будет ли какого-нибудь перекоса на отличных от 36V напряжениях после переделки? например транс будет греться, или фиг знает что ещё.
6. можно ли таки будет объединить такие БП "вертикально" - т.е. "+" предыдущего к "-" следующего? например для устройства биполярного составного БП из 2х, или для наращивания напряжения. по схеме получается что на выход идут проводники с обмоток в почти чистом виде - в "+" после обмотки есть только диод и предохранитель.
7. для "биполярного" соединения - будет ли нормальной схема такого соединения, если регулировать "+" нижнего БП, а не его "-"?
И детали по схеме, хотелось бы разобраться от и до:
8. достаточно ли будет убрать соединение R91/R92 с катодом D51 на вторичной стороне чтобы иметь возможность вынести регулировку выхлопа напряжения блока наружу (например через коллектор порогового компаратора, соединив его с выводом катода на PC2)? надо ли менять номинал R69 если решусь на такую переделку?
9. на вторичной стороне собран функционал сигнализации нештатного режима для передачи на сетевую - внешний "останов по сигналу +5 OVP" / внутренний 48V OVP (собраны на ZD52,53,87 + Q82,83 + R82,83 + C83 + PC1). правильно ли я понимаю, что без ущерба для этих защит регулировку выходного напряжения снизу получится расширить вплоть до примерно 5V (= 1.4V макс. падение на диоде PC1 + 3.0V напряжение срабатывания Q83 + 0.6V Vbe Q82)?
10. для чего в сетевой части нужны C12 + R33 + D1,3? подозреваю, что они дают питание цепям отключения полевика Q1 по сигналам обратной связи, тогда R11-C13 ускоряют заряд/разряд затвора.
11. цепь R12,21 + TL431 + R13,14 + Q3 + R15,16 + Q2 - это же цепь запирания полевика Q1 по ограничению тока первичной обмотки (насыщение?), совмещённая с сигналом (PC2) регулятора напряжения на вторичной стороне?
12. для чего нужна цепь R22-R29-R20?
Для C86 схема практически та же, но на 42VDC, +1 защита по минимальному напряжению на вторичке, в нескольких местах отличаются номиналы деталей (похоже БП на чуть бОльшую мощность - на входе 180мкФ вместо 150мкФ).
Заранее благодарен за ответы и советы
Сообщение Asaba »
Например для срыва генерации при попадании на вход завышенного напряжения.
Чтобы оценить какой ток можно снять посмотрите на выводах каким и во сколько проводов намотана втоичка.
Максимальный ток ограничивается нагревом.
Минимальная резистивная нагрузка нужна обязательно.
C12 + R33 + D1,3 - выпрямитель для низковольтного питания цепей ОС и защит в горячей части.
Сообщение musor »
эти автогенераторные бп от епсона слишком наворочены по горячей части и весма капризны в плане изменения их выхода болен чем на +7 -5в
поэтому для рекомендацияили оставить штаный выход или выставить 36-38в а далее исползоват степдаун DCDC
+ вариант оставить ключ тран банки в горячей части осталное удалить и воткнуть 3842...3845 запитав ее на ПХ через стабилизатир тогда можно hyekbnm выходом от 2,5-3в до 45и подать это прямо на выход добавиф цепь ОVP с тиристором в горячую часть
Сообщение charchyard »
это что ручками от пули закрываться... они пролетят свозь него без малейшего ослабленья...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3772224#p3772224"]это что ручками от пули закрываться... они пролетят свозь него без малейшего ослабленья...[/uquote]
смотря какой запас сверху оставить.
думаю 2-3в должно хватить с головой, нет?
Сообщение musor »
не в запасе дело а в скорости реакции...в стандартных линейках она очень низкая
нужна хитрая схемотихника с высокими скоростями отработки... а это не оправдано
кстати импулсник с доп филтром лучше их гасит...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3772258#p3772258"]нужна хитрая схемотихника с высокими скоростями отработки... а это не оправдано[/uquote]
планирую делать на проходном транзисторе и ОУ типа NE5532 (побыстрее LM358), но ещё не гонял в симуляции
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3772258#p3772258"]кстати импулсник с доп филтром лучше их гасит...[/uquote]
LC поставлю, да
планирую
если вот это планируешь фильтровать линейным
то бесполезное это занятье... хоть 30в запаса делай...
картинка страшная, конечно, но откуда осциллограмма снята и при каких условиях?
