Мелкие практические вопросы
Сообщение BlackKilkennyCat »
чистка контактов. припайка конденсатора параллельно микрику. замена микриков на новые. замена микрика на средний. увеличение межкликовой паузы в настройках мыши в виндоуз.
два дня назад тож возился. поменял со средним, им редко кликаю
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт дек 12, 2019 11:24:03, всего редактировалось 1 раз.
Меня здесь больше нет
Сообщение Slabovik »
Нет никакой нужды ни в каких триггерах. У кнопок загрязнились контакты. Если там "микрики", то они разбираются и контакты чистятся обычным кусочком бумаги. Только не пытайтесь скрести их чем-нибудь металлическим или абразивным - это будут кранты.
Если они типа "тактовая кнопка", то по сути кнопка не является разборной, хотя там проблема та же. Тут легче заменить на новую.
Сообщение kentgaryk »
Тактовые кнопки тоже можно обильно промыть спиртом не разбирая и это поможет, но не на долго. В итоге все равно менять.
Это не помогает ибо там окисел, спровоцированный попаданием паров флюса и/или грязи с рук. Он мягкий, как и само покрытие контактов, но спиртом не смывается.
Тактовую кнопку тоже можно разобрать, но придётся сорвать "пломбы" по углам, на которых она держится собранной. После сборки она может плохо держаться.
Бывает, трескается мембрана, которая делает щелчок, но это уже точно 100% утиль и диагностируется без разборки (кнопка мягкая и не щёлкает).
Я делал так в электронных сигаретах, не на долго помогает. Но покрытие разрушено уже, поэтому эффект сильно временный, потом все равно менял кнопки.
Сообщение alexradio1103 »
Обычно в мыше стоят такие:
В моей мыше - наоборот, не ложные срабатывания, а нужно сильно и несколько раз нажать, чтоб сработало. Всё это усталость пружинки, ктороая перекидывает подвижный контакт. Такие кнопы только менять.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Если кнопа стала мягко и нежно нажиматься - устала пружина. Это не хорошо! Чем жёстче нажатие (щелчок) - тем лучше! :)
А мягкость клавиш мышы можно улучшить, подпилив надфилем пластмассовую клавишу в районе изгиба.
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3754101#p3754101"]Вот в мышке кнопки от износа прослабли и стали дребезжать: вместо щелчка получается двойной щелчок, а то и тройной-четверной. То что кнопки стали нажиматься мягче - это приятно пальцам, меньше удар по суставам. Но лишние щелчки мешают. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Хочется решить её, не заменяя мышку (она у меня очень удобная, много функциональных кнопок).
Думал сделать триггер, чтобы после нажатия на входе появлялся короткий импульс на выходе, потом пауза 0,2 секунды. Может существуют другие готовые решения?[/uquote]Эти кнопки элементарно разбираются и чистятся. Я чищу наждачкой. Только не говорите что покрытие контактов жалко - там во первых на нем сэкономили, во вторых если бы оно было, то кнопка бы работала. Одна чистка - и уже 3 года работает как новая, проблем нет.
Если щелчек нечеткий можно подогнуть пружинку - тоже это делается проще простого. Если есть старые мышки можно найти кнопку с лучшей пружинкой и почистить и собрать ее. Было дело я наоборот перегибал пружинку так чтобы щелчок был тихий и не мешал - тоже не сложно, все это делается.
Придумывать схемы для нерабочей кнопки - полная фигня, это временная мера. Очень скоро она вообще будет работать непредсказуемо и никакой искусственный интеллект не поможет. Кнопка срабатывает несколько раз - это значит что контакт уже замкнут, но его сопротивление плавает - то есть-то нет, тупо из-за грязи или окисления или чего там еще. После чистки все будет хорошо. Четкость щелка на самом деле большой роли не играет, проверено.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3754269#p3754269"]В моей мыше - наоборот, не ложные срабатывания, а нужно сильно и несколько раз нажать, чтоб сработало. Всё это усталость пружинки, ктороая перекидывает подвижный контакт. Такие кнопы только менять.[/uquote]Во первых пружинка тут ни при чем, плохой контакт который нужно тупо почистить.
Во вторых почти все виденные мной кнопки разборные и чинятся элементарно.
Только менять - может мышь только менять? Кто РадиоКот то??? :facepalm: :cry: Какие негативные советы, фу.
Чистка - не надолго.. там покрытие в контактных площадках стирается... Да и пружина слабеет! Слабеет прижим к контактам.
Я не говорил "менять мышь", я говорил менять кнопки!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3754292#p3754292"]Чистка - не надолго..[/uquote]На сколько?
Опыт есть?
Я писал - 3 года работает как новая, все три кнопки чистил, шкуркой, при том что до ремонта заводская кнопка проработала всего 2 года. Но это единичный опыт на одной мыше. Если у вас есть другой - просьба поделиться именно этим, а не теорией для повышения ЧСВ :)))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3754292#p3754292"]там покрытие в контактных площадках стирается...[/uquote]В кнопках за 3 копейки нет и небыло никакого покрытия, за исключением того что называется "говно". Сейчас научились делать нанотехнологичное покрытие типа "говно" для прогнозируемого снижения срока службы.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3754292#p3754292"]Да и пружина слабеет! Слабеет прижим к контактам.[/uquote]Прижим нужен для тока в 2 ампера. В микротоковых контактах усиление прижима не компенсирует основную проблему - налёт на контактах.
Вот делать мне было нехер, как ослабевать прижим чтобы сделать бесшумную мышь. Почему она работает она до сих пор? :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Чт дек 12, 2019 16:46:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sigma »
Upgrader писал(а): Эти кнопки элементарно разбираются и чистятся. Я чищу наждачкой. Только не говорите что покрытие контактов жалко - там во первых на нем сэкономили, во вторых если бы оно было, то кнопка бы работала. Одна чистка - и уже 3 года работает как новая, проблем нет.
Тут для таких контактов наждачка - всё равно плохая идея. Либо совсем-совсем нулёвкой.
Наждачка пойдёт для силовых, которые проело или подгорели, чтоб подровнять и как-то восстановить площадки.
Для таких мелких это протереть ватой/тряпкой с растворителем, спиртом, ластик и т.п.
Есть и очистители контактов "EFELE CL-547 Spray", "KONTAKT 60" и т.п., если часто надо чистить и много
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3754299#p3754299"]Для таких мелких это протереть ватой/тряпкой с растворителем, спиртом, ластик и т.п.[/uquote]Дело в том что там не подлезешь ничем чтобы нормально прочистить. Ну какой ластик? Там миллиметр между контактами, даже меньше. :))) Тупо жидкость без физического воздействия ничего не смоет. А шкурку тиснул туда пару раз, продул и всё собирай - проверено. Если даже это не на долго - то на время поиска и заказа новой кнопки, обещаю будет работать отлично!!
Покрыте - это не шарик из серебра, как в пакетниках 220/380 вольт. Там покрыта вся ламель одним слоем. Новые кнопы делают с чисто символическим слоем, который быстро изнашивается. Чистить там нечего.
Однако в старых мышах, (тех, что ещё шариковые) микрики в тыщу раз лучше! Можно от них взять...
И пружины сейчас делают из дерьма! Они слабеют!
Если Вам, Upgrader, не попадались такие дерьмовые микрики - то я только рад за вас! :)
Это чистый маркетинг - срок службы принудительно укорачивается! :kill:
...сам ищу старую фирменную мышь, чтоб с неё снять микрики...
Upgrader писал(а):там не подлезешь ничем чтобы нормально прочистить. Ну какой ластик? Там миллиметр между контактами, даже меньше
Я же говорил
Slabovik писал(а):контакты чистятся обычным кусочком бумаги
Засовываешь между контактами, нажимаешь, двигаешь бумажкой. Ширк-ширк - готово. На бумаге след остаётся от того, что с контактов стёрлось.
Сообщение ypppu »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3754269#p3754269"]Обычно в мыше стоят такие:[/uquote]Да, у меня кнопки такого же типа. А кнопки с мембраной вроде давно уже не ставят.
Я сталкиваюсь с этой проблемой не в первый раз. Сам много раз разбирал микрик, чистил. Но в данном случае это точно износ пружины: с каждым разом профилактики хватает на всё меньшее время, плюс нажатие становится значительно мягче.
Для меня не проблема купить и перепаять на новые. Но, во-первых, новые все тугие, а интересующий микрик нажимается длинным рычагом (осью ролика прокрутки), что заставляет прикладывать ещё большее усилие. Часто использую среднюю кнопку мыши, соответственно от тугой кнопки палец устаёт, плюс щелчки болезненно отдаются в суставах. Я хотел бы пойти по пути использования изношенной кнопки, но при этом избавиться от двойных-тройных срабатываний. Пока сморю в сторону триггера, но может кто-то уже решил эту задачу более изящным способом. :idea:
Сообщение Maykill »
махонький геркончик и магнитик в корпусе...не?
Я прямо сейчас вскрыл свою мышь. Три одинаковые кнопки-микрика. перепаял левый и третий - средний. Нажатие на левую кнопку стало в два раза сильнее! Как и раньше!
И не надо мне говорить, что пружинка не устаёт! :)
Плоские кнопки - как в мабилах очень редко для мышей делают. У них самая главная неисправность - лопается купол - нажатие тоже становится "невнятным", пропадает щелчок, как на новой. Это не лечится!
К стати, нижняя кнопка стоит в Самсунгах - она вскрывается, чистится и закрывается обратно. :) Без выпайки!
Сообщение ypppu »
Перечитал что я написал. Подумал "таймер", а написал триггер. Я, конечно, хотел поставить таймер вроде NE555. Просто он у меня прочно ассоциируется с триггером.
Попробуйте навесить кондёр 0.1мкФ на кнопку. но неизвестно, как будет вести себя сама мышь потом.
Ещё можно поиграться в настройках виндовс - покрутить скорость двойного нажатия в Свойствах.
Если мышь Logitech - можно поискать утилиту для настройки мыши. https://www.logitech.com/ru-ru/product/options
(130.35 КБ) 311 скачиваний
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3754307#p3754307"]Чистить там нечего.[/uquote]Чистить всегда есть чего.
Сообщение FeCat »
Для чего используются серебросодержащий свинцовые припои? Типа таких Sn60Pb36Ag4. Аудиофилы все мозги заклевали на счёт серебра в припое. А меня интересуют реальные рекомендации производителей электроники. Какова область применения таких припоев?
Вернуться в «Практика»
