Собрал простейшее устройство для запуска счетчика Гейгера-Мюллера СБМ-20, состоящее из:
1.Источник питания 3 вольта
2.Преобразователь напряжения 3 вольта в 260-500 вольт
3.Сам счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-20
4.УНЧ
5.Динамик
Как результат мой пока еще детектор радиации просто щелкает и количество щелчков за 40 секунд примерно соответствует фону в мкР/ч.
Но это не очень удобно и появилась мысль подключиться к цифровому счетчику, так как чем дольше дляться измерения, тем выше точность.
Однако подходящего цифрового счетчика я пока не нашел, но меня обрадовало то, что на ОС Андройд есть замечательная программа Clap Counter.
Как результат получился вот такой уже дозиметр https://youtu.be/Y8hFMFmuZpI
Но связь через воздух ни то ни се
и я решил подключиться к компьютеру.
Естественно Clap Counter или что-то похожее под Windows я не нашел.
Так вот, я поставил эмулятор Андройда BlueStacks, скачав его бесплатно с официального сайта.
Соответственно мне удалось установить Clap Counter на свой ПК под ОС Windows 7.
Как результат получилось вот, что :
А схему я отобразил здесь
Подключение счетчика Гейгера-Мюллера СБМ-20 к ПК
Re: Подключение счетчика Гейгера-Мюллера СБМ-20 к ПК
Вольному - воля, но мне кажется, собрать на 3..4 корпусах ИС счётчик было бы гораздо проще.
А как же ролик на трубе ??? Это основное в задаче ТС.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3771192#p3771192"]Вольному - воля, но мне кажется, собрать на 3..4 корпусах ИС счётчик было бы гораздо проще.[/uquote]
Это просто эксперимент познавательный. Счетчик тоже будет подключаться, нормальный
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3771302#p3771302"]А как же ролик на трубе ??? Это основное в задаче ТС.[/uquote]
Я не понял, что значит ТС, ну да ладно. Это экспериментальная конструкция, рассчитаная на подключение разных датчиков, разных счетчиков и т п
Свобода экспериментам )
https://promopult.ru/library/Топикстартерrk2188 писал(а):Я не понял, что значит ТС
