Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3772440#p3772440"]GubaRewa, включать мозг и ремонтировать.
На коте была статься о ремонте УМЗЧ.
Но я бы сначала проверил все транзюки, можно не выращивая, если не бездумно. Контроль режимов по постоянке в соотв с схемой.
Чаще всего этого достаточно.[/uquote]
Транзисторы все проверил, не выпаивая, кроме VТ13.
Измеренное напряжение на базах раскачки -1,21 в и +1,25 в вместо 1,8 в по схеме., но у меня и напряжение питания не 31 в, а 23. На эмиттере VT13 лишь +0,7 в, на эмиттере VT14 -1,2 в, на эмиттере VT15 +0,3 v, а на эмиттере VT16 -0,6 v.
Измерил ток покоя - больше 4 мА регулятором не устанавливается. Значит усилитель работает в режиме С, поэтому ступенька.
Надо включать мозг... :?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение SSkot »
GubaRewa, никому тут твои циферки не нужны.
Плохо проверил,чудес не бывает, этот УНЧ запускается сразу.
Тогда ищи статью о ремонте УМЗЧ, набирайся опыта.
Либо башлять мастеру.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3772507#p3772507"]GubaRewa, этот УНЧ запускается сразу.[/uquote]
Верно: подключил на вход китайскую балалайку - играет нормально, попробовал сначала на одном канале, потом на другом. Что интересно - звук на том канале, где ступенька, чище и прозрачнее. Так что, у кого нет ослика давно бы голову не морочил, а выпил и танцевал бы по музыку.
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3772507#p3772507"]GubaRewa, никому тут твои циферки не нужны.[/uquote]
Auf Wiedersehen!
Сообщение kentgaryk »
GubaRewa писал(а):Что интересно - звук на том канале, где ступенька, чище и прозрачнее.
Это в МЕМОРИЗ! :))) Аудиофилы-лампоебы, вы все слышали ЧИЩЕ И ПРОЗРАЧНЕЕ!!! А если внимательно прислушаться то возможно улучшился тональный баланс и углУбилась глубина сцены!!! :)))
Сообщение SSkot »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772622#p3772622"]Auf Wiedersehen![/uquote]
Не мороз бабушку.
Перелет и ужин с тебя.
Страшные немки с меня + ремонт твоего усилителя.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vyavya »
В общем пробовал запуск усилителя при более низком напряжении ,один фиг этот резистор греется (w6390jr)примерно 110 градусов (это при напряжении +-63.6в и доп питания 11.6в) замер до резистора 42в после 12.5в . 12.5в приходят на дальний 7812 ,(на вход + 7812) одной ногой припаян 18j100 конденсатор вроде ,а вторая нога 18j100 припаяна на шину минуса входа двухполярного питания . От туда по ходу и берется повышенное напряжение ,а резистор его гасит до нужных параметрах .
До этого подавал на +-76.6в ,14в доп питания . До резистора было при этом 48в после 18.8 ,18.8 уходило на дальнее 7812 а оно понижало до 12в .
Конструктивно не понимаю зачем так сделано . Боюсь что когда плата будет в корпусе колонки ,может что то испортиться от нагрева .
Оставь уже резистор в покое. Максимальная температура для советских МЛТ - 125С, у китайских не меньше. Не мешай усилителю работать, а то он обидится и сделает БАХ!
Сообщение SSkot »
иесчео рас.
что на коллехторе VT3
коллехторах VT2/4
на базе VT3
на выходе УМ.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772443#p3772443"]но у меня и напряжение питания не 31 в, а 23.[/uquote]
не суть.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772443#p3772443"]Измеренное напряжение на базах раскачки -1,21 в и +1,25 в вместо 1,8[/uquote]
временно удалить VT11/12 C7/8.
смотреть залипухи на плате.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772443#p3772443"]На эмиттере VT13 лишь +0,7 в, на эмиттере VT14 -1,2 в, на эмиттере VT15 +0,3 v, а на эмиттере VT16 -0,6 v.[/uquote]
пиздеж.
у тебя не может быть на Э VT14 - 1.2V, если на его базе -1.21
или VT14 пробит.
но ты же его проверил...
решай где тупишь.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772443#p3772443"]Измерил ток покоя[/uquote]
нахрена,
когда по постоянке сойдется, на ТП забить можешь.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772443#p3772443"]Значит усилитель работает в режиме С, поэтому ступенька.
Надо включать мозг... :?[/uquote]
значит что он не работает.
а тоби нужно собраться, не будь форумной размазней.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vyavya »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3772790#p3772790"]Не мешай усилителю работать, а то он обидится и сделает БАХ![/uquote]
Надо попробовать включить на час работы . Не сгорит ,значит ок :,-)
Сообщение Topik »
У меня схема источника тока УНЧ-50-8 от Радиотехники У101 старый вариант.
(54.68 КБ) 255 скачиваний
Последний раз редактировалось Topik Вт янв 14, 2020 01:53:59, всего редактировалось 1 раз.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Что в усилителе так сделано? :shock: Или просто схема кривая?
https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.c ... bcd0b0.png
Сообщение Topik »
Добавлено after 19 minutes 2 seconds:
Попалась такая схемка, там R6 180 ом.
Последний раз редактировалось Topik Вт янв 14, 2020 01:55:36, всего редактировалось 1 раз.
В этой схеме
У т3 перепутан эмиттер и коллектор, она не рабочая, транзистор т3 надо перевернуть. Напряжения на них тоже указаны неверно.
Транзистор т1 в обратном включении выполняет роль стабилитрона с напряжением стабилизации около 7В, при R6 = 3,9кОм ток источника около 2мА.
В твоей схеме напряжение на базе задается парой диодов в районе 1,2В и при 180Ом ток будет около 3мА.
Сообщение Topik »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3773311#p3773311"]В этой схеме
В твоей схеме напряжение на базе задается парой диодов в районе 1,2В и при 180Ом ток будет около 3мА.[/uquote]
Исправил. Я перепутал эмиттер с базой и не верно указал напряжение.
(45.58 КБ) 293 скачивания
Последний раз редактировалось Topik Вт янв 14, 2020 02:43:33, всего редактировалось 2 раза.
Topik писал(а):Я перепутал
Вот видишь жизнь потихоньку налаживается. :wink:
Теперь убери с эмиттера +30В, там должно быть примерно +23,6В и....можешь собственно приступать к ремонту усилителя который как я понял - нихера не работает. :)))
Сообщение Topik »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3773319#p3773319"]
Теперь убери с эмиттера +30В, там должно быть примерно +23,6В[/uquote]
Верно, я скопировал напряжение с другой версии, где Т1 включен как транзистор, а не диод. На самом деле 23 с гаком. :))
А что с напряжением на коллекторе Т2?
Нашел неисправность: плохой контакт 32 в пистоне. Видимо, от перегрева припой расплавился и вытек. Восстановил, но все рвно этот канал без искажений работает лишь при амплитуде на выходе до 0,4 В. При большей громкости у синусоиды появляются 2 зубца. Похоже на возбуд.
(193.06 КБ) 296 скачиваний
Сообщение Topik »
Причина неисправности была в неисправном транзисторе VT12 КТ361Б.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3771772#p3771772"]Включил, синус с искажениями.
Похоже на ступеньку. Может, ток покоя надо подрегулировать?[/uquote]
Cинус с искажениями при токе покоя менее 30 мв.
Подключил отдельный транс для преда, напряжение выше на несколько вольт, чем на выходном - кажись, звук улучшился.
Но всё-же напряжения на базах VT13 и VT16 разнятся на 0,2 вольта. Подбирать транзисторы?
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн янв 20, 2020 16:43:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3777096#p3777096"].... VT13 и VT16 разнятся на 2 вольта. Подбирать транзисторы?[/uquote]
как бэ выше довольно полно описали.
но можешь подбирать до полнолуния...
кста,
тут
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7&start=40
Topik героически побеждал перекос, советую прочитать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3777113#p3777113"][uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3777096#p3777096"].... VT13 и VT16 разнятся на 2 вольта. Подбирать транзисторы?[/uquote]
...Я это к тому, что такой дикий перекос по плечам при исправных усилителе напряжения, цепи тока покоя, раскачки и ВК... является следствием дефекта ДК. 0 может уползти до не приличных сотен мВ по причине разброса h21э, отсюда и перекос.
Да, старые транзюки бывает деградируют, не часто, но случается. Увеличивается обратный ток переходов например...[/uquote]
Ви, господин, сами себе противоречите.
