Дистанционное управление для винтажной аппаратуры
ChampionHL
Сообщение ChampionHL »
Как известно,многие старые (винтажные) усилки да и вообще разнообразная аппаратура подчас весьма хороши,а главное недороги,НО,увы,обладают одним огромным (в наше время) недостатком - отсутствием ДУ,то есть все настройки и в целом управление осуществляется непосредственно на самом девайсе,что разумеется очень и очень неудобно...И если в основном такие регулировки как тембры,баланс,фильтры и т.п. чаще всего настраивают один раз и регулируются нечасто,то вот громкостью нужно оперировать постоянно..Возникла идея,как бы то ли собрать,то ли придумать,то ли может уже продают какие то готовые решения,чтобы можно было дистанционно управлять,ну хотя бы только громкостью накрайняк...чтобы устройство можно было относительно быстро и безгеморно интегрировать во многие девайсы..Как я понимаю,оно должно состоять из 2-х частей - передающей (пульт ДУ) и принимающей (приемник-регулятор)
Есть у кого какие соображения,идеи или подсказки по данному вопросу?
Последний раз редактировалось ChampionHL Вт янв 14, 2020 08:40:01, всего редактировалось 1 раз.
alexsan
Re: Дистанционное управление для винтажной аппаратуры
Сообщение alexsan »
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3773350#p3773350"]...относительно быстро и безгеморно...[/uquote]
Насколько?
Docendo discimus
ChampionHL
[uquote="alexsan",url="/forum/viewtopic.php?p=3773355#p3773355"]https://radioelectronica.10ki.biz/p2217720-motorizirovannyj-regulyator-gromkosti-s-pultom[/uquote]
Нашел подобные девайсы в продаже,однако непонятно как их сопрягать с усилком
Пришла тут в голову другая идея.Можно поставить между линейным выходом источника звука и усилителем что-то вроде мелкого (или не очень) предварительного усилителя или усилителя для наушников,но с пультом ДУ! Но блин,подобное решение влетит скорее всего в копеечку,тут бы попроще и подешевле чо-то придумать...
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3773358#p3773358"]Насколько?[/uquote]
насколько получится
SSkot
Сообщение SSkot »
учитывая, в блоках РГ совков применялись сдвоенные резюки с показательной характеристикой и двумя (чаще) отводами для ТК, то просто замена их является задачей не такой уж и тривиальной. О чем на форуме много уже написано и разным ТС полезно было бы почитать перед тем как выдвигать "новые идеи".
Повторюсь,
выполнение органов РГ на современной элементной базе (а вариантов масса) с сохранением тоннкомпенсации и других важных функций, решается изготовлением соответсвующего блока под конкретный аппарат.
вставлю в 56 раз.
тарабанькаьем по клаве делу не поможешь, тут думать нужно и работать или платить.
или довольствоваться китайским регулятором уровня по входу присобаченным в аппарат через пень-колоду. Таких апгрейдлв в каждом мусорном бочке по 50шт.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3773364#p3773364"]...попроще и подешевле чо-то придумать...[/uquote]
Смотреть как регулируется та же громкость в буржуйских телеках.
Docendo discimus
ChampionHL
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3773385#p3773385"][uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3773364#p3773364"]...попроще и подешевле чо-то придумать...[/uquote]
Смотреть как регулируется та же громкость в буржуйских телеках.[/uquote]
Предполагается именно линейный (нерегулируемый) выход.Можно конечно накинуть на аналог.выход для наушников и регулировать родным пультом (как сейчас и есть),но звук там гуано,с шумами,да и выход занимается,что нежелательно.Другое дело линейный цифровой (оптический) выход.Вот его и охота заюзать.
Последний раз редактировалось aen Вт янв 14, 2020 20:12:15, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
musor
Сообщение musor »
давно все придумано и усиках и даже авто
ставится регулляр с встроеным шаговым мотором электросхъема дистанционки питает его низкочастоным сигналом через канал связи от энкодера в пулте- мотор повернется на нужное числ шагоф в нужную сторону
вот тока купить эти штучки в раше ОТДЕЛНО нереално
alexsan
Сообщение alexsan »
ну шаговик можно и от компьютерного блока дискет
musor
Сообщение musor »
да "приколхозить" конечно можно наверно и отделный мотор идаже с редуктором но это нужна слесарка и станочный парк-точит муфты и перходники
вся фишка этих регулятороф была= что они есть единый готовый уэел....
я ка то ради прикола такое делал просто соединиф вал шаговика с резистором длиной пружинкой в качестве муфты засунуф ее в силиконову трубку- подключил прям к энколдеору через микру моста -работало прекрасно но это чисто опыты на столе
в готовом апарате крайне отруднол сделать неиспортиф его вид с наружи
SSkot
Сообщение SSkot »
Вы не поверите.
AD5260BRUZ20, Одноканальный цифровой потенциометр
https://www.chipdip.ru/product/ad5260bruz20-2
МК+RC6 и управлять с ИК пульта от телика
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Martin76
Сообщение Martin76 »
Их полно, этих цифровых потенциометров, и одиночных, и сдвоенных, с разными интерфейсами для управления.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
SSkot, я Вас конечно уважаю, но не в тему. Тут уже звучало, что "цифра" не канает. Да, МК, плюс ЦАП - это хорошо, и все делают так уже давно...
Я честно говоря сразу подумал о шавбре. :)))
SSkot
Сообщение SSkot »
Извините...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
alexradio1103
А если серьёзно, то был модуль для 3УСЦТ... он реально БЕЗ ЦЫФРЫ регулировал С ПУЛЬТОМ АНАЛОГ!
Господа, вы забыли чтоль? И быдло это в конце 80-х, начадле 90-х...
musor
Сообщение musor »
знаем 1501хл1(2) да это не совсем аналог...это дискретка 32командная там выхода анала см регистра памяти настроек грромкости яркости и цвета шли на встроеный ШИМ потом наружны филтра и подавалось на вход микры имеющиен вход управления постоянкой... :wink:
звуком рулила сама 174ур4(174ур1) :))) неважно дискретная или ее кристал в модулде УПЧЗ-2(основа их всех -встроеный балансный модулятор (140ма1) аналогично есть микра темброф (номер забыл) :wink:
в винтажных усилках чистая механика никаких чипоф с регулировкой Ку или тембра из вне ...
и ввод такого это уже вмешателство в сам звук...и схему это не по фэншую
там тока моторами ручки крутить
gsmart
Сообщение gsmart »
ChampionHL писал(а):Возникла идея,как бы то ли собрать,то ли придумать,то ли может уже продают какие то готовые решения,чтобы можно было дистанционно управлять,ну хотя бы только громкостью накрайняк...чтобы устройство можно было относительно быстро и безгеморно интегрировать во многие девайсы.
Купите и поставте китаёзный моторизированный регулятор громкости, и будет вам счастье:
ChampionHL
gsmart,видел такие уже,но не совсем врубился как же его подключать в усилок :?
As
Сообщение As »
Так это обычный переменный резистор, вместо РГ и включить, проводами... :)
musor
Сообщение musor »
а помелче мотора они наверно не нашли к томуж мотор тут DC -колекторник к нему надо свою схему ду
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
я тут ломал пиндоску магнетолу там мотор-резистор размером с наш сп-3-33 с выключателем собствено на месте выключателя и стоит мелкий сервамотор
