Stm32 с чего начать изучение...
arkhnchul
Re: Stm32 с чего начать изучение...
Сообщение arkhnchul »
никогда не поздно начать :dont_know: английский - необходимость.
VladislavS
Сообщение VladislavS »
Да чего там этого английского - половина слов из С++ :)
TEPEM
Сообщение TEPEM »
Народ Хэлп ми плиз! Stm32H747I - Disco, это где два ядра, IAR не хочет шить, говорит нет отладчика, Ст-линк утилита стирает память исправно. ИАР все остальные камни шьет исправно, я так понимаю он не поддерживает отладку двух ядер, да и шут бы с им, как шить то? Можо где то отладку офнуть?
Reflector
Сообщение Reflector »
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3773499#p3773499"]я так понимаю он не поддерживает отладку двух ядер, да и шут бы с им, как шить то?[/uquote]
Мой F7 еще не доехал, потому точно не скажу, но если прошивку ST-Link не обновлял, то он может и M7 не понимает. То же самое с J-Link, M7 вроде как поддерживается начиная с V9.
ps. Хотя если отладчик на самой дискавери, то видимо дело в чем-то другом...
VladislavS
Поддержка Stm32H747I_CM7 и Stm32H747I_CM4 в Iar есть. FlashLoader тоже есть. Скорее всего, надо просто правильно его настроить.
В любом случае, у Iar есть вот такой документ - FlashLoaderGuide.ENU.pdf. С его помощью чёрта лысого можно зашить.
TEPEM
Сообщение TEPEM »
Там одна прошивка на двоих, но каждый стартует со своего адреса, а в ИАР два мейна, нашел документ, попробую изучать, но что мне подсказывает ....
VladislavS
Глянул одним глазом RM. Не должно быть никаких проблем. Делаешь два проекта, настраиваешь их чтобы не пересекались адреса и всё будет нормально.
TEPEM
Сообщение TEPEM »
Я взял проект готовый из архива куба, просто проверить прошивку и он не идет. В доке описана процедуры записи в флешь. А у меня проблемы с попытками этого чуда запустить отладку(
VladislavS
Ну что я могу сказать, рано вам ещё этот чип. Надо брать чип попроще и тренироваться запускать код из разных мест: внутренних и внешних Flash и RAM. Освоить написание макросов конфигурации чипа для отладки/прошивки и использовать их.
TEPEM
Сообщение TEPEM »
Так интереснее, ннадо только разобраться как запустить прошивку без отладки
VladislavS
Для этого вполне достаточно прочитать раздел 2 RM. Там всё расписано куда что грузить и как стартовать. Начни прямо с загрузки и отладки кода в SRAM, так будет проще всего.
TEPEM
Сообщение TEPEM »
Вот спасибо большущее!!!)
Добавлено after 3 hours 39 minutes 16 seconds:
Не нашел я там про настройку Иара(
Мурик
Сообщение Мурик »
TEPEM писал(а):Не нашел я там про настройку Иара(
Вы искали в RM на МК настройки IAR? :shock: :dont_know:
Reflector
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3773755#p3773755"]Вы искали в RM на МК настройки IAR? :shock: :dont_know:[/uquote]
Так интереснее :)
TEPEM, находишь на сайте ST свой мк, заходишь в Resources->Technical Literature->Application Note, там есть документы по отладке двухядерных мк с настройками для IAR и т.д....
VladislavS
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3773579#p3773579"]Не нашел я там про настройку Иара([/uquote]Зато там есть при каких условиях и откуда оба процессора стартуют. Скармливаешь их линкеру и всё заведётся.
VladislavS
AN5286
TEPEM
Сообщение TEPEM »
Короче сделал все по инструкции один хрен Изображение
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Там у стм, прямо все в картинках, куда что тыкать в ИАР, даже инглишь знать не надо, молодцы ваще ребята)
VladislavS
И какой вывод из этой ошибки ты сделал?
TEPEM
Сообщение TEPEM »
Да ни какой, дрова я обновлял, ст линк утилит работает на все 100, написать в поддержку иар я не могу, не удобно как то)
VladislavS
Точно ST-Link/V3 в настройках выбрал?
Вернуться в «ARM»
