Технология намотки толстым проводом
Selin
- Грызет канифоль
Добрый день
Подскажите, пожалуйста - как правильно мотать дроссель на колце толстым проводом?
Не получается уложить витки достаточно плотно.
Или лучше не мучаться и взять вместо одного толстого провода несколько тонких?
Спасибо.
Спасибо.
- musor
- Друг Кота
Re: Технология намотки толстым проводом
можно мотать жгутом на вч это даже лучше
кстати в компах намотано минимум в 3жилы
Selin
- Грызет канифоль
В моём случае частота всего 2-3кГц
Не получается мотать толстым проводом мотайте в несколько проводов. Однако свивать в жгут не рекомендую, увеличивается длинна проводов и уменьшается коэффициент заполнения что увеличивает потери в меди. Лучше просто мотать в несколько проводов не свивая их как делают в комповых блоках питания.
Добрый день
Спасибо.
Привет. Я делал полоску из тонких проводов , склеивал провода между собой лаком для дерева на водной основе, какое название лака -не помню, т.к давно мне товарищ его одолжил. Получается такая полоса довольно гибкая и послушная при намотке, а самое главное,что провода не расползаются при этом.Или лучше не мучаться и взять вместо одного толстого провода несколько тонких?
Спасибо.
Selin
- Грызет канифоль
Да - идея хорошая - сделать шлейф из проводов потоньше...
Осталось придумать - как склеить шлейф в 3 метра из 7-ми проводов диаметром 1мм.
- musor
- Друг Кота
зачем склеивать? мотай так ка уже сказана свивать вовсе не обяхателно хотя и всежэ хелателно-литцендрат ка пример-и гибоки прочен и скина нет тут важно не перестараться с щагом повива слищком болшойч жгут расыпается и растет неоднородность плотностьи тка и ноборот при слищком малом растеть длина
Выходной дроссель LC фильтра лучше мотать моножилой , больше меди влезет. Ещё способ повысить плотность намотки, это подбирать толщину проволоки (рассчитать) для каждого слоя, чтоб в каждом слое поместилось расчетное количество витков. А если дроссель по переменному току - реактор, то мотать только литцендратом ,и желательно в один слой.
- musor
- Друг Кота
тут ворпрос спорныйм производители сварок со скином не парятца мотают шиной и тран и дрос...конечно полтери выше но зато проше серийное про-во
Сварки в большинстве однотактные прямоходы и ток в обмотках трансформатора пульсирующий, что даёт некоторую скидку для проксимити, в двухтактах требования жёстче и потери на переменном токе могут получится не приемлимо большими из-за увеличения слоев и неправильно свитого самодельного жгута " литца".
- musor
- Друг Кота
так пром 2 такты-инверторы с питанием от 3 фаз где мост- Н тоже шинками намоттаны тока там не 1 транс и дрос а с десяток боле мелких работающих в комбинации на обющую нагрузку
Пром. двухтакты могут представлять собой спарку стройку однотактов, так больше возможностей управлять дугой на ходу.
так шина же тонкая? или что имеется в виду? Какая разница двухтакт или однотакт или ТВ кабель, ток туда сюда елозит...
Секретные материалы
Selin
- Грызет канифоль
В общем, как я понял, нет вариантов намотать дроссель на кольце толстым проводом в домашних условиях?
- musor
- Друг Кота
бери да мотай в 2-4 мжилы и не слушай никого...уже пока спорим намотал бы...
Пропихиваешь провод петлей вперёд и витки ровнее в отверстии кольца укладываются. С толстым проводом пальцы хорошо разминаются.
- musor
- Друг Кота
что ваше за бред нет такой топологи
в силе исползуется в основном 2вида тока
- полный Н-мост-чесный 2такт
-и т.н. косой 2 ключа+2диода 1тактный ПХ.... другие не исползуют ну бывают
+ резонансники -тож 2 такты где комутация идет при нуле тока
+изредка делают и многофазные инверторыс числом фаз до 12 но на сварогах их не встречал...
а вот трансы и дросы нередко разбивают на несколкот боле мелких по моще однотипных для лучщей компоновки и охлаждения которые включени или тупо баяном или по хитро паралелно последователной перекресной схеме
последне особено любят крутые бренды-унификаця моточных узлоф
1,4 mm уже неинтересно, 1,2 мотал вроде ничего... а так сколько там витков во вторичке? - 7? Сделал шлейф из 6 параллельно и мотай спокойно.. ааа, тут кольцо, ну да это.. может лицендрат (лицевую проволоку) поискать
Leviafan писал(а):Сделал шлейф из 6 параллельно и мотай спокойно..
Мотать на кольце малое количество витков лентой проблематично и обмотка получается низкого качества. Дело в том что обмотку надо равномерно распределить по всему кольцу в результате увеличивается длинна провода и индуктивность рассеивания в несколько раз что очень плохо особенно для большого тока. Я такие обмотки мотаю по другому.
Просто располагаю на кольце несколько обмоток ( до заполнения кольца) потом соединяю их параллельно при помощи колец и медной шины. Получаем обмотку с коротким проводом и любым числом витков от 2 и более. Мотается очень легко.
Попробуйте на кольце намотать 2 витка лентой из 10 проводов и ещё что бы обмотка заняла всё кольцо.
Последний раз редактировалось Телекот Чт янв 16, 2020 01:42:26, всего редактировалось 1 раз.
